Vizitator jan58 Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Buna ziua,Va rog ajutati-ma cu o schema de Samsung sasiu AA41-10657A (sursa SMR 40200C).Nu mai misca nimic, are fuzibilul ars, sursa dusa, un Zener din alim dus...In comanda sursei are un mic circuit hibrid care nu stiu ce este si ma tem sa nu fie dus si asta ca nu stiu cum sa depistez.Multam! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Denumeste componentele de ... baza.Sigur nu'i sasiu P1B ? Link spre comentariu
Vizitator jan58 Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 asta am vazut scris pe sasiu, este posibil sa fie ca era cam putina lumina aseara cand m-am uitat, daca aveti schema si sunteti amabil, puneti-o ! Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Buna ziua,Va rog ajutati-ma cu o schema de Samsung sasiu AA41-10657A (sursa SMR 40200C).Nu mai misca nimic, are fuzibilul ars, sursa dusa, un Zener din alim dus...In comanda sursei are un mic circuit hibrid care nu stiu ce este si ma tem sa nu fie dus si asta ca nu stiu cum sa depistez.Multam!veziviewtopic.php?f=16&t=89562viewtopic.php?f=17&t=13347 Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Acolo trebuie inlocuita toata sursa .E clar SMRul si HIS duse.Se poate pune UPS001 care merge bine pe sasiele astea. Link spre comentariu
Vizitator jan58 Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Denumeste componentele de ... baza.Sigur nu'i sasiu P1B ?Nu, este sasiu SCT11D.Am gasit schema cu ajutorul corespondentei.Multumesc tuturor! Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 asculta ce zice colegul Dan. modifica sursa cu nu o sa tina daca o repari. Link spre comentariu
Vizitator jan58 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Acolo trebuie inlocuita toata sursa .E clar SMRul si HIS duse.Se poate pune UPS001 care merge bine pe sasiele astea.Rezolvat, ati avut dreptate, inlocuit SMR si HIS. Link spre comentariu
