ECL86 PP CFB UL SMPS
RockDok
  • Răspunsuri 74
  • RockDok
    46
  • carageae
  • 300B SE
  • florin70il
intre orice traseu cu potentialul retelei si orice traseu de pe partea de iesire trebuie sa fie minimum 7mmpinii de 220vac sant prea apropiati de cond de iesire si de traseul de masa,sau asa pare pe desenul de mai sus
Adevarat, trebuiesc rearanjate piesele astfel incit sa se respecte cei 7 mm. Pentru asta ma pot intinde pe orizontala cu inca 10mm, cistig niste spatiu de manevra, dar dupa ce verific functionarea. Am gasit si un atelier dispus sa realizeze o cutie cu dimensiunea de 140x70x40 [mm] pentru ecranare. In fapt un montaj asemanator functioneaza la un SE cu EF86 si EL34 la care ascult de mai bine de un an.
Scheme exacte (as built). Ua 294V/140mA. Uf 6.30V/3.76A. Porneste cu Uf 6.2V si in 5 secunde ajunge la 6.3V unde se mentine. Nu tiuie, nu piuie, temperaturi radiatoare si trafo la aprox 50 de grade (se poate tine mina pe ele). Vor disipa caldura si prin cutia SMPS-ului si a amplif-ului. Radiatorul SK-ului nu va fi in cutia SMPS. Ca si idee, daca voi mai construi SMPS-uri pentru lampi, Uf va fi cu TOPSwitch iar Ua cu IR2153 si o pereche sanatoasa de IGBT-uri, asa se poate ajunge usor la 1000V/1A.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumesc pentru aprecieri oricum dupa ce am mai citit am aflat ca flyback este cea mai nefericita solutie pentru SMPS-uri. Vor urma ceva half-bridge si full-bridge dar asta dupa ce termin cu ECL-urile. Neaparat IGBT-uri, chiar am inlocuit T1 (2SK1117) cu un IGBT (IXGH 12N60BD1). Catalogul spune ca merge 1:1 cel putin in montajul asta, practica spune acelas lucru drept care am atasat schema, ultima.
Daca reusesc sa inghesui totul intr-un volum de 130x80x40 mm atunci ramine schema atasata. Cu o dimensionare corecta a trafurilor, radiatoarelor si diodelor se pot asigura sute de watti catre consumator.
Nu am renuntat inca la ideea de SMPS cu tuburi. GMI6 PP si IR2153 + totempole + trafo driver. Dar sa termin cu ECL-urile. Doua zile am colindat Timisoara pina sa gasesc o freza de 22mm. Ar fi dragut un multivibrator cu subminiaturi sa inlocuiasca de exemplu IR-ul dar trebuie bagat acolo si un pic de dead-time. Inca nu stiu cum. Mai ramin perturbatiile electromagnetice pe care le genereaza montajul, uriase comparate cu SMPS-urile cu semiconductori.
Am gasit loc pentru componentele principale. Trebuie reproiectat SMPS-ul, degaja caldura prea mare, apropierea de tuburi nu ajuta deloc. Am un spatiu liber in dreapta sus pe care il voi ocupa cu partea de Ua iar stinga sus cu Uf. Trafurile sint prinse de o bucata de sticlotextolit dublu placat pe care va fi si montajul principal. Componentele pasive de la corectii, filtre, etc. vin pe o alta placa imediat sub potentiometre si comutatoare. Ma ingrijoreaza distanta un pic mica dintre tuburi, doar 30mm intre axe.
Am pierdut din vedere o metoda eleganta de a injumatati cantitatea de caldura degajata la redresarea Uf. In loc sa folosesc 6.3V pentru Uf pot folosi linistit 12.6V, doua cite doua ECL inseriate iar la ECC nu mai folosesc mediana. Adica in loc de 4x700mA(ECL86) + 300mA(ECC83) -> 3.1A/6.3V vor fi 2x700mA(ECL86) + 150mA(ECC83) -> 1.55A/12.6V. Daca ma supar pot inseria toate ECL-urile si voi avea 700mA la 25.2V dar va trebui sa adaug inca o infasurare (sau priza) in secundar de 150mA/12.6V pentru ECC. Asta daca nu ma insel si cantitatea de caldura degajata de o jonctiune polarizata direct este direct proportionala cu caderea de tensiune pe jonctiune si curentul prin aceasta. Evident trebuie si un snubber serios linga dioda mai ales la 120 kHz cit lucreaza TOP-ul.
Daca tot nu e o sursa unica, si avand in vedere spatiul extrem de redus cred ca pt. filamente ar fi ok un traf clasic cu redresare cu diode shottky...iar ideea de a inseria filamentele ar trebui atunci dezvoltata in sensul folosirii lampilor PCL86, mult mai comune si mai usor de gasit, iar cele doua filamente din ECC83 merg la fix in paralel si inseriate cu restul lampilor...Deja 41,5 sau cat rezulta se puteau obtine si din sursa pt. anodica...fie ca tensiune fractionala din anodica, fie cu o infasurare separata...Cred ca ar fi ok sa fie incepand de la masa circuitul filamentelor - cu ECC-ul chiar la masa, apoi o infasurare inseriata pt. anodica...pana la cat trebuie.In cazul folosirii sursei la montajele SRPP s-ar putea valorifica ridicarea potentialului filamentelor fata de masa...in acest caz filamentele ar trebui sa fie peste anodica...Cred ca se vor supara colectionarii de radiouri sa auda ca folosesti ECL86 intr-un montaj diy in serie... :rade:EDIT: Un trafo cadre de TV - sau de aceeasi sectiune - duce cu brio cei aproape 20W necesari pt. filamente...stiu asta pt. ca am folosit asa ceva la alimentarea unui bec de veghe de 21W de auto - evident, cu secundarul trafului rebobinat corespunzator...
