RockDok Postat Noiembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Daca studiezi mai atent vei constata ca totul este OK, inchipuie-ti un electron care merge de la DRAIN catre +V, se va roti in acelasi sens in jurul miezului dupa ce trece de 1/2V sau o va lua in sens invers? Cit despre Uf, am inlocuit LED-ul D6 cu o dioda 1N4004 iar tensiunea la inceput a fost de 6.33V iar dupa 10 minute s-a stabilizat la 6.30V. Ua 124V/100mA/55spire. Link spre comentariu
luke Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Azi m-am apucat de bobinat transformatorul desi Ua dorita de mine e de 400v /200ma si RockDok a obtinut sub 200v anodica fata de cel prezentat initial (300v/200ma) cu 55 spire; de unde deduc ca mai este loc de bagat ceva spire . Acum eu unul nici nu indraznesc sa emit teorii sau pareri in ceea ce priveste smps ,dar dat fiind dimensiunile sursei si mai ales gradul de dificultate in executia ei ( nu incepatori binenteles) rog autorul ,fara a-l grabi ,sa ne spuna daca shema prezentata poate fi modificata (la nivel de transformator) pentru tensiunile anodice mai mari de 200v /200 mA practic si calculele respective .Asta daca nu cumva este un proiect in desfasurare cu teste practice reale. Nu sunt carcotas chiar ma intereseaza sursa , voi fi un fel de copiac dar trebiue sa pricep ce fac , ma rog vreo 5-10% .Surse au mai fost dar de la marea stergere posturile respective sunt in ceata fara scheme..etc. Am niste 6P3C care ar fi incantate sa faca cunostinta cu sursa asta si ce de spatiu economisit ca sa nu mai spun de greutate. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 In acest moment, avind drept sarcina becuri de 12V(2 buc 21/5W si 1 buc 21W), am un consum de 3.75A, apropiat de consumul estimat de 3.1A. Din pacate suprafata radiatorului redresoarei pe ramura de Uf este prea mica sau dioda nu raspunde bine la 132 kHz(SBL3040PT). In cursul zilei de astazi pun mina pe doua diode: V60200PGW-M3/4W si MUR3020WTG sa vad daca si acestea disipa aceeasi caldura. Oricum radiatorul va fi cuplat termic cu ecranajul metalic ceea ce va asigura o racire mai buna. Dupa ce partea de Uf este OK se trece la ajustarea numarului de spire pentru Ua asfel incit sa avem valoarea dorita, acum in particular 300V/160mA. Nu stiu cum se va comporta TOP-ul. Daca totul este OK azi voi afla. Din cauza metodei complicate de ajustare a Ua si Uf eu prefer surse separate pentru fiecare iar pornirea Ua intirziata cu un 555. Cind spatiul este o problema nu am de ales si le comasez. Link spre comentariu
luke Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Acum am vazut ca miezul meu nu are intrefier(e recuperat) , e belea daca nu are? Adica va intra in saturatie ca nu mi-ar place sa se incalzeasca si traful nu-i chiar asa frig afara . :rade:Si la mine spatiul e o problema, cutia e cam mica si trebuie sa inghesui totul in ea ,o sursa ca asta ma ajuta enorm. Urmaresc cu interes rezultatele @RockDok.Numai bine. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Trafo cu intrefier Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Din pacate D5 se incalzeste ceea ce este si normal. Puterea disipata pe dioda depinde de caderea de tensiune pe jonctiunea deschisa si curentul prin jonctiune si nu de curentul maxim la care dioda poate fi utilizata. Nu am de ales decit sa cresc suprafata radiatorului. Ramin la SBL2040CT. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Asa cum am patit mai demult nu reusesc sa obtin Ua cu TOPSwitch. Acesta poate fi utilizat doar la obtinerea tensiunii de filament sau orice alta tensiune pina in 100V. Nu degeaba softul de la Pover Integrations (PIExpert) limiteaza proiectarea la 100V. Asta este concluzia la care am ajuns eu. Inapoi la AS3842. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Si totusi, de ce? Nu e proportionala Ua cu nr. de spire din secundar? Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Are o scventa de pornire ciudata, explicatiile sint in catalog. Am sa intreb pe forumul de la PI sa-mi explice mai bine ce fenomene se intimpla la pornire. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Poate ti-ar trebui un circuit snubber mai performant cu rezistor si condensator decat simpla dioda ce apare in schema ta , cand e o infasurare de inalta tensiune inductanta de pierderi e mult mai mare ( fiind multe spire ) si poate declansa la pornire protectia la supracurent sau poate supratensiune daca nu exista un circuit unde sa se disipe energia stocata in aceasta inductanta de pierderi ... de altfel schemele mai complexe cu mai multe infasurari si tensiuni mai mari cu TopSwitch au un astfel de circuit , numai la o singura infasurare de 5V sau de genul asta nu e necesar . Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Am sa incerc fara dioda P6KE-200 iar in locul acesteia am sa pun un snubber RC dar acest lucru l-am incercat mai demult fara rezultat. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 O schema care va face fata. Link spre comentariu
luke Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Ne poti da datele transformatorului ? Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Voi incerca prima oara cu cel folosit la TOP Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Cablajul pentru schema cu AS3842. Link spre comentariu
