ECL86 PP CFB UL SMPS
RockDok
  • Răspunsuri 74
  • RockDok
    46
  • carageae
  • 300B SE
  • florin70il
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mi-am promis la un moment dat ca voi mai da o sansa TOPSwitch-urilor drept care am cumparat citeva TOP227 si TOP249. TOP227 este un pic mai "prostut" decit 249. Este proiectat pentru 150W si in buna traditie SMPS trebuie folosit la 1/2 din puterea de catalog. Cu un miez ETD44 ar trebui sa asigure cei 75W cit ar consuma amplificatorul.Schema atasata, urmeaza cablajul si trafo.
Interesant TOP272 asta, dar cat intrefier ii faci? Cum calculezi transformatorul? La 136KHz e cam mare ETD44. Poti sa-mi spui si mie datele transformatoarelor de iesire si cine le-a facut?Multumesc
Integratul este TOP227YN. Cit despre trafo ma inspir din datele de catalog pentru Myrra 74050,60,70. ETD44 este numai bun pentru 150W iar la 75W ar trebui sa zburde, intrefierul este stabilit de catre fabrica, nu mi-am pus problema sa-l masor dar il voi specifica in momentul in care fac trafo. Stiu, foarte multi cunoscatori intr-ale SMPS-urilor se vor lua cu miinile de cap dupa citirea modului in care "proiectez" trafurile dar un pic de inginerie inversa nu strica la nimeni. Cit despre trafurile amplif: Petra. Au folosit toroid plat fiindca asa le-am cerut. In mod normal ar fi trebuit toroid inalt. Datele pentru comanda sint chiar in primul post.
Revers engineering aste cea mai ieftina si rapida cale de a ajunge la un rezultat, felicitari. Sa inteleg ca i-ati lasat pe cei de la Petra sa calculeze ei nr de infasurari functie de impedantele cerute?Sunt tare curios ce performante au. Puteti sa-mi spuneti ce grosime au? Inteleg ca au 110mm in diametru.Multumesc
Grosimea 42mm, mai am 3mm spatiu liber. Da, au calculat ei numarul de spire si conform masuratorilor descrise mai sus le-au nimerit. Ce am uitat sa spun este ca priza UL am specificat-o pentru 20%. Daca nu as fi avut reactie negativa catod as fi lasat-o la 30%, poate am sa o si elimin dar toate la momentul lor.
Am simplificat schema, inaltimea totala a montajului, cu trafo inclus este de exact 40mm cu 3mm spatiu pe partea cu lipituri. Va intra intr-o carcasa de tabla de fier cositorita pentru ecranare. Trebuie sa vad prima oara daca merge si daca regimul termic este acceptabil.
Chiar a iesit destul de compact, ai posibilitatea sa ii agati un osciloscop cu sonda X10 sau X100 la iesirea de 300Vdc sa vezi daca exista ceva zgomote? Si de asemenea daca poti pune cateva date despre variatia tensiunii de "300v" de la pornire pana dupa incalzirea finalelor ?
Evident trebuia sa apara o greseala undeva, lampile consuma 3.1A pe 6.3V drept care SMPS-ul ar trebui sa livreze 4A nu 2A asa cum am notat. Asta nu este o problema fiindca cel putin teoretic si constructiv poate urca la 10A linistit.
...dar trebuie rebobinat traful cu sarma mai groasa pe infasurarea de filament? :nas: ...sau merge si asa?
Dupa cum am spus in schita trafo precum si se vede in pozele de la bobinaj infasurarea de 6.3V este facuta cu platbanda de cupru, nu trebuie rebobinat nimic doar crescut eventual suprafata radiatorului diodei redresoare. Asa cum este acum scoate 165V/100mA pe Ua si 8.6V pe Uf.Incep reglajele astfel incit Uf sa ajunga la 6.3V inlocuind D7 cu valori mai mici de 5V1Z. Infasurarea de Ua are 55 spire d0.3. Scuze pentru dublura m-am incurcat in butoane..
