cipriyan123 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 am un osciloscop HAMEG,tipul HM203/6,cu urmatoarele probleme:cand sunt cu comutatorul bazei de timp pe microsecunde,linia orizontala imi dispare,iar in capatul din stanga spotul o ia razna.....cand apas butonul X-Y nu se formeaza un punct fix in centrul ecranului,ci un oval deformat.....cu sonda pusa in scurt,uneori imi tremura linia pe ecran...astept orice idei,am mare nevoie de acest aparat.multumesc Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2011 chiar nimeni nu spune nimic? Link spre comentariu
d2134 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Descarca schema de aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42234/HAMEG_203-6.html ca sa vorbim despre aceiasi pisica... Daca o ia razna pe microsecunde e de suspectat R570, VC501, C523, C524 (pagina 8 colt dreapta-jos al schemei). Daca elipsa se formeaza cu intrarile in gol e normal. Daca se formeaza si cu intrarile in scurt atunci exista brum pe alimentarea amplificatoarelor X si Y. Verifica tensiunile care alimenteaza placa X-Y adica 150V, 130V, +12V si -12V (pagina 11). Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2011 da,acesta este.multumesc de indrumari.luni cum ajung la serviciu ma apuc de el si va tin la curent cu rezultatele. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2011 azi am mai lucrat la osciloscop....am verificat condensatorii indicati la baza de timp.sunt in regula.am inlocuit prin sursa de alimentare cativa condensatori de 10 uf/25v,care pareau umflati.acum am trasa pe microsecunde dar ii lipsesc capetele (cam 1,5 div din ambele capete).cand baza de timp este pe milisecunde,trasa are in capatul din stanga o prelungire in jos(cam o diviziune.)ce sa mai verific? Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Eu cred ca cea mai mare atentie trebuie acordata comutatoarelor. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 am mai lucrat la osciloscop.....singura problema ce a mai ramas este trasa.la capatul superior al bazei de timp(pe microsecunde) trasa se scurteaza cu o diviziune pe fiecare capat.pana acum am schimbat cativa condensatori electrolitici din sursa... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Salut tuturor.Osciloscopul a ajuns la mine si as vrea sa il fac.Doresc ajutor si indrumari.Problemele care au mai ramas sunt urmatoarele!Linia tremura aproape pe orice selectrie a bazei de timpCand ajung cu selectorul pe microsecunde, capatul din dreapta coboara un pic linia se scurteaza la ambele capete cam cu 1 diviziune si devine difuza, la 0.5uS aproape ca nu se mai vede linia deloc!O sa ma apuc de el sa ii schimb toti conzi electrolitici din el, am schema electrica la el, doresc sa mi se arate cam in ce parte sa verific componente sau/si ce sa schimb!Am masurat tensiunile urmatoare:150V >>>>148.8V12V>>>>> 11.84V-12V>>>>.-11.83VCand apas butonul X-Y , punctul are o umbra ovala! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Chiar nimeni nu stie cam ce poate sa aibe?Ma gandesc ca este asemanator cu repararea unui TV!Dar eu nu ma pricep nici la TV! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Nimeni nimik?Am mai schimbat conzi de 10uF dar tot nimik!Mam orientat la conzi de 220nF /1.6kv, iam masurat si au 190n, acum nu stiu ce sa zic, sa ii schimb sau nu?Posibil sa fie vreun integrat bulit?Ii schimb pe toti daca este necesar! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Am gasit un tranzistor busit din X amplifier, si un condesator de pe langa TIMEBASE!Astept sa vina tranzistorul sa vad ce sa mai remediat! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Sa rezolvat! Mia venit tranzistorul, lam pus si merge perfect!Defectiunea punctului era de la alimentare, siguranta fuzibila era pe 240V, eu acasa am 216V asa ca am mutato pe 220V si totul e OK, tensiunile sunt stabile!Problema liniei ca se scurta pe uS era la tranzistor.Problema care aparea pe selectia TV H era tot de la tranzistor!Pentru a centra punctul am inlocuit o rezistenta de 100ohm cu alta de 200 ohm sa am reglaj mai mare!Osciloscopul era foarte decalibrat aproape la orice, inafar de canalul 2 care parea ca se afla pe aproape.Am calibrat toata scala TIMEBASEAm calibrat focusul si intensitateaAm calibrat VOLT/DIV la ambele canaleAm calibrat X/YAm curatat toate butoanele cu alcool izopropilic(asta dupa ce am patito iara cu sprayul pentru electronice)Nu recomand sa se foloseasca spray de electronice, mai ales unde sunt TRIMERI, vorbesc din propria experienta!Dupa o mica curatire externa, arata foarte bine si functioneaza 95% bine!Cam 80% din conzi de 10uF au fost schimbati, toti condesatori din partea de filtrare, si un trimer si 2 conzi care au necesitat schimbati, nu puteam calibra partea de 5uS/0.2uS.Cam atat, sunt foarte multumit de el si multumesc tuturor care mati ajutat! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Astazi am zis sa il mai testez un pic, si am mai observat cateva dereglari, care bineinteles nu le verificasem.La ambele canale, daca dadeam de reglajul "CAL" linia imi cobora cateva diviziuni si pe al doilea canal imi urca 2 diviziuni!Asa ca lam desfacut si se pare ca a fost si umblat la fiecare canal in parte la doua reglaje, SYNC ADJ si DC lavel, ambele trebuie reglate simultan , ca sa ramana linia la mijlocul ecranului cand pozitia Y este pe mijloc, si in acelasi timp sa nu se ridice sau coboare linia atunci cand umbli la potentiometru CAL (intrarea fiind setata pe GND).Sa rezolvat si problema asta!Dupa ce am rezolvat asta am observat ca punctul sa deplasat de la pozitie, asa ca am scos rezistenta de 200 ohm si am puso pe cea originala de 100 ohm, si merge calibrat din nou!Acum am inteles si eu de ce a costat asa putin si de ce a fost atat de greu de gasit problema.Un singur component ars, un tranzistor din X-amplifier, si restul problemelor "DECALIBRAREA"Singurele semireglabile care nu au fost umblate urmatoarelel, sau mai bine zis urmatorul>> cel de la VOLTAGE ADJ, ata restul vai de mama lor, sa umblat si la trimerul de reglaj al BAZEI DE TIMP!Singuri trimeri care cred ca nu sa umblat sunt cei de la canalele de intrare!O zi buna! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Revin cu o problema mai veche, de data asta numi dau seama cam ce ar avea (nu sunt citov acuma), sunt cam obosit dupa vreo 4 zile de somn cu portia, asa ca poate pana maine primesc vreun sfat de la voi. Defectiunea punctului era de la alimentare, siguranta fuzibila era pe 240V, eu acasa am 216V asa ca am mutato pe 220V si totul e OK, tensiunile sunt stabile!Astazi cand am pornit osciloscopul a aparut problema asta din nou. De data asta siguranta este pe 220V daca o mut pe 240V se face mult mai mare. Defapt ce se intampla mai exact, apare un cerc care pleaca din punct.Am verificat tensiunile si am asa:+12V >>>11.90-12V >>>-11.89+5V>>>>4.8V150V>> 147VAm zis sa urc tensiunile de 12V la 12V fix si am observat ca cercul sa facut si mai mare, asa ca din curozitate am dat tensiunea cat mai mica posibila, asa ca la 11.2V cercul este foarte mic, dar nu a disparut de tot, din cauza ca tensiunea de 12V a scazut, automat sa decalibrat, am zis sa las asa si sa il recalibrez, asa ca dupa vre 2 ore de calibrat fiecare in parte, cercul cel mic sa facut aproape instantaneu inca o data mai mare, asa ca am zis ca ceva nu este normal la el.Am verificat tensiunea de 410V CA si am 500V CA este OK?Tensiunea de 6.3V este 3V.Cea de 31V este 28V CA.Este ok? mi nu mi se par in regula, dar daca nu este in regula, inseamna ca trafu este pe duca si cam nasol de reprodus.Voi ce parer aveti despre problema asta aparuta?Ieri mergea perfect, azi cand iam dat drumul, direct cu problema asta, in casa sunt tot timpul 21-23 grade, umezeala nui.Din cand in cand incepe linia de pe ecran sa vibreze cand este semnal, iar dupa cateva minute se opreste, dupa un timp o ia iara. Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 "Tensiunea de 6.3V este 3V."Daca aia e alimentarea de filament la tub, e grav, ca nu se inroseste. Link spre comentariu
