fenddder Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Salut.Sunt nou in zona microprocesoarelor si m-am apucat de un turometru cu display 8X2 si microprocesor atmega8L. Schema pe care o am foloseste un quart de 12mhz( peste limita de frecventa a microprocesorului 8L(8MHZ).Am incercat sa pornesc montajul folosind atmega8L(asta am avut pe acasa) si nu a functionat.display-ul nu afiseaza nimic, doar backlight-ul porneste.am scos microcontrollerul si l-am reprogramat de cateva ori(doar ca sa ma asigur ca nu e ars) si tot nu a mers.Intrebarea mea este: Trebuie sa schimb UC-ul cu un atmega 8-16MHZ?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Putin probabil ca ATMEGA8L sa poata lucra la 12MHz... Link spre comentariu
kovari_andrei Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 nu sunt sigur insa si un prieten de-al meu a incercat sa faca un voltmetru tot asa cu ucontroller si se aprindea numai backlight-ul... in cazul lui problema era simpla: contrastul.... verifica schema de rezistori sau potentiometre(semireglabile/lineare) de contrast... daca nu... Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 acum am verificat semireglabilul de contrast...evident(Romanesc cacamas in el) pe el scrie 10k iar la mijloc are 2,5k... ..il schimb si revin cu informatii.later edit: am schimbat semireglabilul.tot nu afiseaza.am rotit de el in ambele parti si tot nu functioneaza.nu afiseaza nimic.later edit: poate fi din cauza firelor pana la lcd?sunt lungi de 30cm. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Eu am avut probleme cu ATMEGA8515 (L). Varianta cu L nu am reusit sa o programez deloc cu USBAsp. OFFTOPIC : Ce display e cel din poza? De unde-l ai? Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Eu am avut probleme cu ATMEGA8515 (L). Varianta cu L nu am reusit sa o programez deloc cu USBAsp. OFFTOPIC : Ce display e cel din poza? De unde-l ai?eu am reusit sa il programez(write to device) nu stiu daca corect...cu ponyprog. cum se programeaza?write to flash?write to eeprom? eu am facut write to device. si am incercat si write to flash..no result.display-ul il am de la adelaida.20 si ceva de lei. 8x2 caractere+backlight verde(retroiluminare)din cate am observat variantele de atmega cu L sunt cu frecventa joasa 8mhz si consum mic pe tehnologie CMOS Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 buna seara...eu cred ca trebuie sa verificati un pic conexiunea display <---placa....daca este totul corect cu afisajul (...dar nu se initializeaza) ar fi trebuit macar sa se aprinda un rand de "patratele" negre.....nu prea se vede la dvs....cat priveste frecv. de lucru este simplu daca aveti un osciloscop... daca mere oscilatorul sau nu ...oricum vedeti daca macar tensiunea pe oscilator este oK (...aprox. 2,5V) la o alimentare de 5V pe procesor... PS nu recomand pony progul pentru scriere...pentru asta este bun Burn O Mat ....dar depinde de programatorul care-l aveti Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 buna seara...eu cred ca trebuie sa verificati un pic conexiunea display <---placa....daca este totul corect cu afisajul (...dar nu se initializeaza) ar fi trebuit macar sa se aprinda un rand de "patratele" negre.....nu prea se vede la dvs....cat priveste frecv. de lucru este simplu daca aveti un osciloscop... daca mere oscilatorul sau nu ...oricum vedeti daca macar tensiunea pe oscilator este oK (...aprox. 2,5V) la o alimentare de 5V pe procesor... PS nu recomand pony progul pentru scriere...pentru asta este bun Burn O Mat ....dar depinde de programatorul care-l aveti nu se initializeaza, nu face nimic.doar backlight-ul se aprinde si atat. in ponyprog am verificat si ce am scris pe el si imi spunea ca totul e ok.insa nu se intampla nimic ...Later edit: pe cristal am 0.6v Link spre comentariu
ywar2 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Salut. E clar, controlerul nu merge la frecventa asta. Pune un cuart de 4 sau 8 MHz si vezi ce se intimpla. Bafta !!! Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Salut. E clar, controlerul nu merge la frecventa asta. Pune un cuart de 4 sau 8 MHz si vezi ce se intimpla. Bafta !!!dar din soft nu stiu ce frecventa are.hex-ul nu e scris de mine(compilat)..e facut de altcineva.daca schimb cuartul sigur va merge?nu as risca Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 .daca schimb cuartul sigur va merge?nu as risca...ce sa riscati....mai mult decat acum?...este clar ca la 0,6 nu oscileaza....puteti sa puneti chiar si osciloscopul Oricum nu mi-ati raspuns daca ati verificat corectitudinea legarii afisajului .....daca umblati la contrast ce apare? Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 .daca schimb cuartul sigur va merge?nu as risca...ce sa riscati....mai mult decat acum?...este clar ca la 0,6 nu oscileaza....puteti sa puneti chiar si osciloscopul Oricum nu mi-ati raspuns daca ati verificat corectitudinea legarii afisajului .....daca umblati la contrast ce apare?am verificat de 3 ori legaturile si sunt corecte.am umblat la contrast de cateva ori.still nothing.posibil sa fie frecventa mult prea mare.voi pune maine un cuart de 4mhz.wish me luck Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 ...ar mai fi de verificat eventualele "mustati "pe cablaj care fac scurt...Aceste "mustati" fine se vad cu lupa si apar de cele mai multe ori la executarea PCB-urilor prin metoda clasica de "transfer de toner" ( practic sunt niste scurturi intre trasee).Pentru acest motiv ...eu de ex. verific foarte bine inainte de plantarea pieselor ....chiar si cu aparatul de masura.Oricum bafta multa Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 ...ar mai fi de verificat eventualele "mustati "pe cablaj care fac scurt...Aceste "mustati" fine se vad cu lupa si apar de cele mai multe ori la executarea PCB-urilor prin metoda clasica de "transfer de toner" ( practic sunt niste scurturi intre trasee).Pentru acest motiv ...eu de ex. verific foarte bine inainte de plantarea pieselor ....chiar si cu aparatul de masura.Oricum bafta multa am verificat si nu am scurturi pe placa.inainte de a planta componentele verific de fiecare data traseele. Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2011 ...ar mai fi de verificat eventualele "mustati "pe cablaj care fac scurt...Aceste "mustati" fine se vad cu lupa si apar de cele mai multe ori la executarea PCB-urilor prin metoda clasica de "transfer de toner" ( practic sunt niste scurturi intre trasee).Pentru acest motiv ...eu de ex. verific foarte bine inainte de plantarea pieselor ....chiar si cu aparatul de masura.Oricum bafta multa am verificat si nu am scurturi pe placa.inainte de a planta componentele verific de fiecare data traseele.victorie!la ora 12 noaptea i-am dat de capat! nu se programase bine softul pe microcontroler.acum functioneaza perfect, nu are nici o problema. Link spre comentariu
