firis Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Va salut!!!Am o mica problema, am facut rost de o schema pentru alarma din uch pentru logan...dar nu stiu cum se leaga...ma puteti ajuta? sau alte scheme daca aveti?Si RL = releu? scz dar sunt incepator :(Si PIC-ul acela trebuie programat? Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 PIC-ul TREBUIE programat cu softul care sa ii spuna ce si cum ! RL da, este releu. Daca nu ai si softul pentru PIC, schema = 0 ! Si, oricum, NU aceasta este schema de activare a alarmei interne din UCH-ul de Logan ! Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Atunci o schema buna ai? Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Gasesti pe forumul dedicat posesorilor de automobile autohtone. Bafta ! Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 speram sa ma ajutati cu aceasta schema, nu sa ma trimiteti in alta parte Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Ti-am spus clar : PIC-ul trebuie programat ! Ai hex-ul sau codul-sursa ? Schema este gandita de cineva, care, probabil, a scris si softul pentru ea. Contacteaza autorul ! Link spre comentariu
alfabit Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 speram sa ma ajutati cu aceasta schema, nu sa ma trimiteti in alta parte Nu se face asa, cu ucontroller, se face decit in UCH, reprogramat o optiune in UCH si trebuie vazut daca exista acolo un tranzistor care daca nu e trebuie pus, am vazut schema odata dar nu i-am dat atentie. Tot mai sigura o alarma adevarata, chiar cu asta din UCH trebuie sa-i pui goarna, altfel suna pe claxon.Gasesti la baietii de pe www. ... .ro sau pe www. ... .ro .Exact ca la pornirea stergatoarelor cind stropesti geamul, un fir si o mica programare in UCH, daca o faceau din fabrica costa probabil cu 1000 euro mai mult masina ! Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Alarma "interna" din UCH are (multe) dezavantaje : raza de actiune limitata la raza de actiune a cheii ; senzor de soc cu prag fix, fara posibilitate de anulare ; durata de alarmare fixa ; dezarmarea produce si descuierea usilor. Pentru activare este nevoie de laptop si DDT2000 (si cunostintele necesare, bineinteles !). Simplitatea (1C+1R+1T) nu compenseaza minusurile ; ca si colegul alfabit, recomand o alarma after-market ... Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Schema de mai sus era un modul pentru alarma din uch, o adaptare!!! Sunt cateva posibilitati de activare a alarmei din uch...din ce am vazut pe unele forumuri, sau...unii nu stiu ce vorbesc...Am interfata, in uch trebuie lipit o rezistenta si o dioda, apoi o simpla schema (cu un tranzistor, o dioda, un rezistor si releu) care trebuie legata la pinul 35 parca al uch-ului si la maneta de clacson...este ceva simplu...se aud ca mai sunt si alte posibilitati cu tranzistor (unii zic circuit integrat deci nu sti ce sa intelegi) sau cu 2 rezistori si un tranzistor...(care iar nu sunt siguri pe unde trebuiesc puse)..pareri si pareri!!!FRATELO cum adica senzor de soc cu prag fix? Alarma porneste doar daca deschizi usa sau portbagajul (foloseste intrerupatorul de la usa, sau portbagaj) Acela este senzor de soc cu prag fix?Se aude ca ii poti lega in paralel sau serie cu acel intrerupator, nu stiu sigur, si senzor de soc, perimetru, zgomot.... Link spre comentariu
alfabit Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Schema de mai sus era un modul pentru alarma din uch, o adaptare!!! Sunt cateva posibilitati de activare a alarmei din uch...Haide mai, tu esti din Pitesti si ne intrebi pe noi ? La voi toata lumea imbunatateste Dacii, sportul national al judetului Arges ! Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2011 nui chiar asa, si in plus romanul tot roman ramane, tot pentru el tine.... Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 La acel model de alarma ("interna, din UCH") in paralel cu unul din intrerupatoarele din usi se poate lega un senzor de soc (nu orice senzor, trebuie cautat unul care da semnal "ferm" de masa !). Dezavantajul este ca NU face prealarmare, o data declansat senzorul, sirena/claxonul suna 30 sec. Ai tot ce-ti trebuie (schema, soft) sa-ti activezi alarma, ce mai iti trebuie ?! Da UCH-ul jos si treci la treaba ! Daca il arzi, faci ce au facut si cei care au "inventat" schema : cumperi altul, reprogramezi cheile, etc... Apropos, tie ti-a spus cineva din cei cu Mercedes/BMW cum sa faci sa treci de la Logan la o masina ca a lor ?!? Si nu ma refer numai la posesorii români de masini de lux ... Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Apropos, tie ti-a spus cineva din cei cu Mercedes/BMW cum sa faci sa treci de la Logan la o masina ca a lor ?!? Si nu ma refer numai la posesorii români de masini de lux ...Fratelo nu am nevoie sa fi ironic, daca vrei sa ma ajuti ma ajuti, daca nu nu te obliga nimeni sa scrii, ok?Hai sa nu ne abatem de la subiect ;) Link spre comentariu
raduhoria12 Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Oricum si pe forumul dacia e foarte mare secretomania vis a vis de subiect. Cineva cere 100 de lei pt activarea ei tot pe forumul dacia si la pretul ala mai bine iti cumperi o alarma . Avantajul la alarma interna e ca nu ai 2 telecomenzi....Toti spun , un tranzistor, o rezistenta, dar concret nimic. Asta e concluzia... Link spre comentariu
firis Postat Octombrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Ai dreptate, am vazut si eu asta!!! Daca vrei te pot ajuta eu cu alarma interna, maine o sa probez sa vad daca merge!!!mai sus aveam un modul care se comporta aproape ca o alarma, adica licare un led cand pui alarma (inchizi masina), scoate sunet cand o inchizi si o deschizi, si poti programa cat timp sa sune...Dar e timp pentru tot...ORICUM VA MULTUMESC PENTRU AJUTOR Link spre comentariu
