Schema control GSM de la distanta.
Vizitator caliente
Vizitator caliente
Salutare, de curand am intrat in acest forum pentru a gasi cateva informatii despre controlul GSM de la distanta al unor aparate, in cazul meu pornirea unui sistem de preincalzire aflat in autoturism.Sistemul de preincalzire a venit din fabrica cu un timer ca in clipul de mai jos, identic. Danezul din clip a reusit sa porneasca "de la distanta" timer-ul si implicit instalatia de incalzire.Spune in descriere ca a folosit un optocuplor,si incarcatorul telefonului.
http://www.youtube.com/watch?v=wAeGqn4101Q
Deci in clip tipu' trimite un SMS la N73.Acum eu nu stiu de unde a luat el semnal de la telefon,ptr ca in clip se aude un BEEP sonor, care il face N73 daca il pui la ton apel mesaj,verificat de mine pe N73 meu, este acelasi BEEP identic.
-Observ in clip ca are 2 fire legate pe lateral dreapta, cel negru si cel rosu, in acea zona se afla butonul camerei foto,care daca il scoti ai acces cu firele pana la difuzorul telefonului.(Nedorind sa stric N73-ul meu cred ca se poate si cu fire legate la difuzorul unui telefon mai vechi)
-Poza cu un N73 demontat ca sa vedeti unde a avut acces danezul, eu cred ca la acel difuzor a legat firele,iar la primirea sms-ului,difuzorul porneste,si automat trece curent prin el.Este parerea mea care sunt afon in electronica.Doresc sa stiu daca are logica chestia cu,curentul din difuzor.
Posted Image
Acum sa va spun despre acel timer(programator) ,in poza la cifra 1 se afla butonul de pornire a incalzirii, apas odata si porneste ,apas iar se opreste imediat, asa functioneaza. Insa daca apas odata eu il las sa functioneze 30 de minute,atat dureaza un ciclu dupa care se opreste singurel,in acest timp pot apasa oricand pentru oprire.
Se vede in pozele scoase din clip, cum ca din Timer ies 4 fire, GALBEN, VERDE,ROSU,NEGRU,nu stiu ce semnificatie are fiecare,dar cred ca sunt asa si la mine, desi nu m-am uitat,dar este acelasi timer ar trebui sa am firele la fel.
La cifra 2 se afla firul rosu si negru care ies din telefon, am explicat mai sus unde cred ca sunt legate.
Posted Image
Si acum sa va spun cum am inteles eu operatiunea din clip.Aici telefonul primeste sms,se aude BEEP si imediat se aprinde led-ul rosu care este din optocuplor(nu situ ce este acela,dar cineva mi-a explicat ca are in interior o fotocelula)?
Posted Image
Dupa o fractiune de secunda timer-ul a pornit si sistemul baga caldurica.
Posted Image
sunt frame-uri surprinse din clip.
Eu intrasem alaltaieri pe acest forum in speranta ca voi gasi ceva care sa adaptez la timer-ul meu, nici prin cap nu imi trecea ca voi gasi la scurt timp pe youtube un clip care sa imi arate ca se poate realiza ceea ce eu gandeam :))).
Am trimis repede mail danezului sa imi trimita schema electrica, care sa mi-o descifreze cineva, si sa reusesc sa fac ceva si am primit astazi mail cu schema in pdf.
Posted Image
Am observat ca in daneza Ladestik inseamna incarcator, si Hojttaler inseamna vorbitor ceva de genul, cred ca este difuzorul, celelalte descrieri si simboluri din schema nu le cunosc.
Apelez la rabdarea voastra,sa imi explicati usurel ce a facut mesteru asta in schema lui, si sa ma ajutati cu idei, sa pot duce la sfarsit planul. Multmesc, daca nu v-am dat anumite detalii o sa mai postez daca imi aduc aminte.
  • Răspunsuri 7
  • script22
schema e usor de intelescand primeste sms telefonu difuzoru incepe sa cantesemnalu de la + trece printr-o diodaincarca putin condensatoru C1se aprinde ledu (asta nu e oblicatoriu )dupa vine o resiztenta aia e pt optocuplorsa limiteze tensiuneabuton tau de la timer se comanda cu masa , face strap la masa atunci porneste timerusemanlu care vine de la optocuplor face strap cu masa (se vede in schema un fir de la optocuplor e legat la masa si unu la buton )optocuploru ala simuleaza butonu tau cand primeste semnal de la difuzorpoti inerca si alt telefonunu polifonic e okmai ramane sa iti cumperi piesele si sa le lipesti ca in schematot acolo mia ai si un circuit de alimenteaza telefonupoti folosi si un incarcator auto pt telefonu respectiv
Vizitator caliente
m-ai facut sa inteleg calumea, deci difuzorul trimite semnalul electric, pe plusul de la difuzor se pude dioda( D2) care poate fi un led, dupa acel led se pune condensatorul cu un picior'' pe + si un picior" pe - , acest condensator trimite energia mai departe spre optocuplor, dar trece printr-o rezistenta pusa pe + asta limiteaza tensiunea inainte de optocuplor, optocuplorul actioneaza ca un intrerupator si porneste sistemul, foarte interesant am inteles perfect pana aici, pare simplu, acum ramane sa identific care din firele de la timer actioneazaa intrerupatorul, sa stiu la ce fire se leaga optocuplorul nu ?
va mai arat ceva facut de englezi., englezu a folosit o unitate cu relee pentru asta, dar cred ca este mai scumpa treaba, si face acelasi lucru ca si optocuplorul, doar ca nu mai stric telefonul. Interesant este faptul ca Danezul din primul clip nu pomeneste sa fi lipit el fire pe spatele timer-ului, se vad doar cele 4 fire care ies din pinii aia, iar englezul a depistat lipiturile care daca se face contact intre ele se actioneaza in loc de buton, oare englezul sa nu fi stiut ca se poate face asta din firele pinilor? pana la urma Danezul demonstreaza ca i-a iesit fara lipituri.
http://www.disco3.co.uk/forum/topic16361.html
Posted Image
poti folosi din mufa firu care se leaga la masa si dupa tre identificat cel de la butonenglezu nu si-a facut lectiile asa bine ca danezuel a pus un releu exact pe contactele butonuluise vede unde a pus el firelecel de suse masasi cel de jos e cel de comanda acolo tu tre sa conectezi optocuploru1 tu poti folosi masa din mufa2 ramane sa identifici daca unu din cele 3 fire ramase este butonu de start
Vizitator caliente
Mersi mult de explicatii, am trimis mail la danez sa imi spuna la ce fire a legat el optocuplorul,ca sa nu fac ceva gresit.
Imi poti face tu o lista cu componentele care mi-ar trebui la acest circuit, ca eu gasesc de unde sa le cumpar, dar am nevoie de indrumare sa stiu exact ce cumpar,
ce tip de optocuplor,ce ti de condensator,si ce tip de rezstenta? codurile lor, sau denumirile.
si inca ceva, Dioda D2 poate fi un led oarecare, sau este ceva special?
piesele astea le pot gasi si in aparate mai vechi? am o gramada de troange,am auzit ca optocuplorul se poate gasi in surse de PC.
edit: uite circuitul inteles de mine, este ok ? am gresit undeva?
Posted Image
Vizitator caliente
revin cu un dublu post, mi-a raspuns creatorul schemei. About the speaker, just remove the speaker, then try some measurering with your oscilloscope. I only use one wire from speake as you can see in the schematics.You can see all wiring at the schematics ? The red wire to timer are constant 12V, the black are GND. The 3dr wire are WBUS to the webasto heater. I added af 4th wire (green) in the timer from the N73 circuit. You need to solder it to the "ON" button in the timer. The "ON" button simply put a uProcessor input to GND, and it activate the timer. You do the same with the optocoupler.According to wires to your optocoupler.... well that depends which opto you use. Please refer to the datasheet of the component. nu prea inteleg partea asta cu lipitul ""You need to solder it to the "ON" button in the timer. The "ON" button simply put a uProcessor input to GND, and it activate the timer. You do the same with the optocoupler."""va atasez niste poze de la el,
Vizitator caliente
Revin din nou, am mai gasit o schema mult mai interesanta la un Finladez, pana la urma trebuiesc facute lipituri in timer, la butonul cu flacara, iar la acele fire se leaga placa cu piese electronice.
Cred ca este asemanator circuitul ,dar am inteles mult mai usor,datorita timer-ului care am vazut ca are firele lipite la buton,danezul este zgarcit in informatii, circuitul pare la fel, dioda,condensator,rezistenta,otocuplor => totul legat la firele lipite de la buton. tot ce ramane este sa se verifice ce voltaj iese din diuzor, pt calcularea exacta a rezistentelor, aici nu ma descurc, nu am aparatura deloc :(
el a mai lipit si 2 fire pe langa cele de la intrerupator, ca sa nu mai utilizeze pinii prin spate, cred, altfel nu le vad rostul,sunt mai multe poze la el pe site.
finlandezul a facut initial pe un nokia, si pe urma pe alt nokia si a mers, dar difera piesele electronice din ce scrie pe acolo.
http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/
http://translate.google.ro/translate?sl ... 2F&act=url
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
