valytzu1207 Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Va salut!Astazi am dat de amplif si am zis sa ii pun niste finali si sa incerc sa il pornesc. Toate bune, am gasit o sursa de 2x35v, niste finali 2SC3012 (o pereche pentru inceput) si am inceput sa lipesc. Am pus niste rezistente de 10ohmi pe alimentare iar pe ramura de plus am pus si un ampermetru. Am bagat in priza si ce sa vezi: 2.45A consum in gol. Am rotit de semiregabilul de reglat curentul de mers in gol dar nu are niciun efect. Am scos finalii si am alimentat din nou. De data asta totul in regula, consum de 0.02A. Am pus prima data un final de pe partea negativa, T10; totul in regula si cu asta, curentul pe + crescand la 0.03A. Am montat si celalalt final, T7 si iar au aparut problemele. Am dezlipit firul ce merge pe baza lui T7 si din nou a fost in regula, deci nu era strapuns. Am mai studiat putin si am ajuns sa scot afara T2. Am alimentat cu el scos si cu baza lui T7 conectata si iar era in regula. Am pus la loc si iar aceleasi probleme. Am incercat sa masor unele tensiuni pe acolo, dar nu am aflat prea multe cu asta. Am scos R16 din schema si iar a scazut curentul de mers in gol. Am schimbat T2 si diodele din baza acestuia, fara rezultat. Am schimbat si T1, iar fara rezultat. Am masurat absolut toate rezistentele din circuit si sunt in regula. De asemenea, am schimbat si finalii, degeaba.Practic ampliful aproape ca intra in scurt. Am facut scurt direct pe sursa prin rezistentele alea de 10ohmi si am 2.9A. Cand conectez la amplif am 2.45A. Ciudat e ca nu se incalzeste nimic, am dat finalii jos de pe radiator si sunt reci, doar T4 mi se pare ca se incalzeste foarte putin. Ce-i drept, mai mult de 2 sec nu am alimentat montajul, mi-a fost sa nu explodeze vreun tranzistor Imi puteti da o mana de ajutor, va rog? Ce as putea verifica?Hehe, cum ne pierdem noptile stand cu nasul in circuite Numai bine! Link spre comentariu
indy666 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Ce tensiune aveti intre pini 7 si 4 la IC? Precizati si Uce pentru T6. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Poate ai un electrolitic de filtrare montat invers. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Poate ai un electrolitic de filtrare montat invers.Amuzanta afirmatie Toata lumea se repede cu lacomie si convingere maxima la scheme cu multe sute de vaci in dreptul lor fara a cunoaste macar o iota din ceea ce face acel amplificator, si cum functioneaza fiecare etaj in parte, mai este de mirat de ce asemenea subiecte au devenit atat de populare pe forum? cred ca nu... Oameni buni, nu se face sa te avanti in a alerga inainte de a invata sa pasesti, intotdeauna in electronica se incepe cu lucrurile marunte, daca nu posezi suficienta rabdare sa pleci de jos de unde este normal si sa progresezi in ritm normal atunci nu ai ce sa cauti in electronica indiferent de domeniu, sunt de acord ca oricine sa isi faca un amplificator, sau macar sa incerce, dar incepeti cu scheme banale, simple care sa va ajute sa intelegeti si ce face jucaria respectiva altfel o simpla greseala care poate trece neobservata pentru voi din lipsa de experienta poate sa va tina pe loc mult si bine. Sunt deasemenea de acord si sa cereti sfaturi aici si noi sa incercam a va ajuta dar nu puteti pretinde sa ghicim ce aveti acolo si ce ati facut voi, si nici sa tinem teoria chibritului cu fiecare. Nu se face sa incepi cu o schema pe care nu o intelegi catusi de putin, si in situatia de fata raspunsul nu poate fi decat componente defecte sau greseli personale nedepistate. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 O sa verific si condenstorii. Intre timp am facut masuratorile: pe integrat am 30.2V, adica intre pinii 4 si 7, deci aici nu e problema. Uce pentru T6 e 1.59V (sonda minus pusa pe emitator).Intre timp am schimbat rezistentele de pe alimentarea integratului, erau prea mari si tensiunea de alimentare prea mica si cand montam integratul, de la 30v cadea la 18v.Bun, deci ultimele concluzii: daca scot din circuit R16 consumul e in regula, cativa zeci de mA. Cum conectez R16 cum imi ia 2.6A si se incalzeste T4 (am modificat, gresisem initial si pusesem T2) Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Schema respectiva din cate observ nu prezinta valori pentru componente, astfel incat tre sa intreb componentele sunt aproximate de tine si daca da atunci ce valori ai pus, sau daca nu atunci ai o lista anume de componente?Ignorati va rog, acum am gasit arhiva completa pe prima pagina. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Domnule Marian, aveti foarte mare dreptate, fara documentatie serioasa e cam greu sa faci ceva, insa pentru mine asta e doar un hobby si incerc sa invat. Amplificatorul asta am vrut sa-l fac de curiozitate, nu de nevoie. De nevoie am facut niste P3A-uri de-ale lui Elliot si suna destul de bine. Avand in vede ca m-am apucat de electronica acum vreo 2 ani si incerc sa invat cate-ceva din fiecare ramura, cam greu sa cunosti foarte bine o ramura, de ex cea a amplificatoarelor plus ca nu prea am timp ca sunt ocupat cu scoala. Poate cand o sa ajung pe la 30 de ani o sa cunosc mai bine ce si cum Bun, ma ajutati va rog sa fac ceva cu ampliful asta? Cablajul l-am verificat, pare in regula. Am verificat toti electroliticii, sunt montati corect. Aici e proiectul: http://www.electronica-pt.com/circuitos ... -500w.html Link spre comentariu
Letcon Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Daca tot vrei sa inveti una alta de ce vrei sa faci un amplificator de putere asa mare...?Pe langa resursele "hard" pe care trebuie sa le ai,si care nu-s ieftine deloc pentru un proiect de putere mare,ai si sanse mari sa fi dezamagit la final,sa arzi componente scumpe...etc. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Este adevarat, dar am facut niste amplifuri de 200w si deh, curiozitatea, "hai sa vad ce se intampla daca e mai mare" Mda, partial am rezolvat-o cu ampliful, am descoperit ca legasem invers un final, am incurcat firele si am inversat C-ul cu E-ul... ce atentie sa mai ai la 2 noaptea Asta sa-mi fie invatatura de minte Acum problema e ca nu pot regla curentul de mers in gol la mai mult de 30mA. La cealalta extremitate a semireglabilului se regleaza la 17mA, deci pot regla doar in intervalul 17-30mA. Banuiesc ca ar trebui reglat undeva la 75mA, corect? Sa incerc sa modific R20, sa mai scad pana pe la 330ohmi? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Mariane! Ma bucur ca am reusit sa te amuz.Apreciem cu totii explicatiile tale si dorinta de a ajuta.Toate cele bune,Mircea. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Ceva idei cum as putea creste curentul de mers in gol?Intre timp am pus si un difuzor pe iesire si vad ca e cam (prea) distorsionat sunetul, deci mai trebuie crescut curentul de mers in gol.Se pare ca tot am o problema ca mi se incalzeste T4. Nu exagerat, dar suficient cat sa nu poti tine mana pe el. Ce as mai putea masura? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Ceva idei cum as putea creste curentul de mers in gol?Reglezi TP1 din schema postata de tine. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Da, asta in prima faza. Problema e ca nu pot regla la mai mult de 30mA din semireglabil. M-am jucat putin cu rezistentele ce formeaza divizorul de tensiune si am reusit sa reglez la 70mA, dar sunetul e in continuare distorsionat si se incalzeste T4 - dupa un minut de functionare cred ca are vreo 70 grade C, ceilalti tranzistori fiind reci. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Ce tensiune Uec la T6 ai acum, la 70mA curent de repaus prin finali? Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 La 70mA masurat pe firul de plus am Uce la T6 fix 4.9V. R19 e acum de 3k, fata de 1k cat era initial. Link spre comentariu
