Vizitator Dj Daymond Postat Noiembrie 13, 2011 Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 poti posta si cateva poze cu montajul ca vreau si eu sa il fac Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 13, 2011 Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 Eliminati R24 si introduceti in emitorul pnp-ului pefinal un grup paralel 68 ohm /1n4002, cu catodul in emitorul tranzzistorului ,pentru simetrizare.Folositi numai componente originale;bafta! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Prefinali o sa folosesc BD243/244 si finali BD249C, 4 in total, deci 300w. Sursa o sa fac una in comutatie, la +/-62V.E o glumă sinistră, nu rezistă decît la +/-45V pe sarcină de 8 Ohmi, cu volum moderat, altfel kaput. Schimbă-i cu MJE15032/15033 şi 2SA1943/2SC5200, vreo 2-3 perechi pe canal.BD249C au tensiunea maxima 100v, eu nu am decat 62V/ramura, deci o sa vina 200V finalii si 124V alimentarea.Se vede că mai ai de studiat la capitolul ăsta. Nu se adună mere cu pere. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 BD249C au tensiunea maxima 100v, eu nu am decat 62V/ramura, deci o sa vina 200V finalii si 124V alimentarea. Deci, explicind in cea mai simpla limba romana: cind finalul dupa ramura pozitiva e saturat, va "duce" la linia mediana potentialul V+ al tensiunii de alimentare... asta va face ca finalul dupa ramura negativa sa "vada" pe emitor (daca este PNP) potentialul de la V+ in timp ce emitorul e conectat la V-... asadar intre emitor si colector va fi de 2x tensiunea dupa o ramura de alimentare (va fi practic suma modulelor tensiunilor dupa cele doua bare de alimentare, ma rog, minus tensiunea de saturatie Uec a tranzistorului de la bara pozitiva si caderile de tensiune pe rezistentele de emitor, dar nesemnificative in acesta situatie de calcul). Apoi mai intervine SOA (in hotarirea curentului maxim ce poate fi suportat de tranzistor in sarccina) dar asta este o alta problema de calcul. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Hmm, deja se complica treburile. Ma gandeam ca pot realiza amplificatorul cu costuri cat mai reduse, dar nu prea merge. Mai am pe acasa 6 bucati 2N3442, astia nu sunt buni? Si sa alimentez la cea mai mare tensiune suportata de ei, adica in jur de +/-65V?Sau sa pun vreo 4 perechi de BD249C si sa alimentez la +/-40...42V? O sa scot macar 250w in 6 ohmi cu oricare din metodele astea (de preferat ar fi sa fac tot cu BD249C fiindca nu am radiator pentru capsule TO3)?Cu tensiunea de alimentare ma pot juca oricum, urmeaza sa fac un smps si pot face ce tensiuni vreau. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 astia nu sunt buni?Verifica:http://www.datasheetcatalog.com/http://www.alldatasheet.com/ Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Au 10A si 140V... Par buni, dar o sa-mi fac treaba cu ei? Adica cu 3 perechi o sa scot vreo 250w in 6 ohmi?MJ15003 are 20A si 140V. Deci 2x2N3442 = 1 MJ15003. Sau nu? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 15, 2011 Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 Daca vor fi raciti corespunzator si nu sint shtifturi chinezesti cu pastila de 1 milimetru patrat, vor tine. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Pana la urma m-am hotarat la MJE15030/15031 prefinali si 2N3442 finali. Finalii e posibil sa-i schimb pe viitor, deocamdata doar pe astia ii am. E nevoie sa pun un mic radiator si pe prefinali? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Daca esti posesorul unui card bancar poti comanda de la ON semiconductor tranzistori originali.Poti comanda 10 repere a cate 5 bucati de fiecare ca si sample.Iti vor cere sa platesti transportul care este in jur de 15USD, aproximativ 50 de lei.Poti prinde si prefinalii spre care te-ai orintat. MJ15003/4 sunt foarte robusti SOA- 5A@50V . Poate te mai gandesti.Au in regim de sample si tranzistorii preferati ai lu' Leco MJW21195/6. SOA 2,25@80VToate cele bune,Mircea. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 ..Hmm, deja se complica treburile. Ma gandeam ca pot realiza amplificatorul cu costuri cat mai reduse, dar nu prea merge... Amplificator bun si cost redus sunt 2 termeni nu prea compatibili, tocmai de aceea exista compromisurile, uneori prea multe ce-i drept Mai am pe acasa 6 bucati 2N3442, astia nu sunt buni? Si sa alimentez la cea mai mare tensiune suportata de ei, adica in jur de +/-65V? Sau sa pun vreo 4 perechi de BD249C si sa alimentez la +/-40...42V? O sa scot macar 250w in 6 ohmi cu oricare din metodele astea (de preferat ar fi sa fac tot cu BD249C fiindca nu am radiator pentru capsule TO3)? In principiu atunci cand alegi un tip de tranzistor pentru un amplificator acesta trebuie sa suporte cel putin 120-130% din tensiunea totala dintre ramurile de alimentare, motivele au fost explicate de remus68, asadar si eu as recomanda acelasi tip de tranzistori sugerat de @zal, mi se par cel mai potriviti si au si capsula usor de montat pe radiator. Ca si putere la Ualim +/-65V in sarcina de 6 Ohm ar fi cam 250W aproximativ, insa ar trebui minim 2 perechi de tranzistori pe ramura. Link spre comentariu
dj elektro Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Posteaza cineva 1-2 poze cu amplificatorul ca vreau sa il fac si eu Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 minim 2 perechi de tranzistori pe ramuraTe referi la 2n3442? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 2N3442 sunt cam slabi, eu Ma refer la 2SA1943/2SC5200, acestia sunt mai potriviti, si-ti vor trebui minim 2 perechi pe ramura. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Deocamdata nu am decat 2N3442, o sa pun cate 3 pe ramura si cand fac rost de altii mai buni o sa ii schimb. Link spre comentariu
