Rx-Tx Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 Salut, am gasit o lampa PL504 noua si vreau sa construiesc un amplif in 28mhz si as vrea sa stiu cam ce putere ar scoate maxim in ssb o astfel de jucarie. Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 am vazut pe net un proiect care zicea 200W PEP cu 2 bucati, deci cu una poti scoate cam jumatate Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 In banda de 28 MHz daca e propagare sunt suficienti si 25 W, daca nu e propagare nu te ajuta nici 1 kW. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 Scoate 30W in 27MHz in AB, alimentata anodic la 600V, configuratie clasica cu catodul la masa si filtru "pi" la iesire. Propagarea prin reflexie ionosferica (in ecartul 20 ... 30MHz) este buna pe timpul zilei in anii cu mare activitate solara. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 30w cinstit. 50w maxim pe perioade scurte de emisie. Mai bine faci ceva cu 2XGU-50.viewtopic.php?f=218&t=57445&start=15 Link spre comentariu
yo6pir Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Aici o schema dedicata cu PL504: http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/25w_qro.pdf Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Aici o schema dedicata cu PL504:http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/25w_qro.pdf Aceasta e schema pe care am testat-o si scoate 30W curati in 27MHz O mica constatare practica: cu 3 sectiuni de 500 pF in paralel pentru primul condensator din filtru, sigur nu se poate face acordul corect in 27MHz sau mai sus. Eu am incercat initial cu doua (oricum nu aveam variabil triplu) si doar in pozitia "total deschis" se acorda cat de cat, pana la urma am lasat doar una si abia atunci a fost ok. Probabil capacitatea parazita a 2-3 sectiuni paralel este mai mare decat capacitatea necesara acordului la frecvente spre 30MHz si de aici problemele. Cele 3 sectiuni paralel sunt utile in benzile de jos. Link spre comentariu
