Cea mai simpla protectie DC
mitidj2008
pentru cine nu vrea sa se coplice prea mult am gasit aceasta protectie DC deci nu are cuplare intarziatadoar decuplare boxelor, releu alimentanduse cu tensiune ce iese din amplif componeta aia cu K este releu-ldiodele zener sant de 4.3Vcondesatori de 2200uF
  • Răspunsuri 9
  • mitidj2008
    6
  • zal
  • Dr.L
Asta-i scos-o dintr-o boxă ieftină?
nu. e un kit de adaus pentru amplif ce nu au. cum face PSC-Audio.
Ptr ce putere/impedanţă sînt calculate acele diode zener?
DA in cer scuse am uiat sa dau specificatii:ca sa actioneze rele-ul trebuesc minim 24V (pe prospect zice 10V dar la un acumulator de masina la 13.8V nu actiona releu asa ca am pus pe 24V si a decuplat)si maxim 90V dar daca se schimba rezistenzele se poate si mai mult dar cu tensiune tot mai mare pentru a decuplasi un curent maxim de 10A cat permite releu-l
  • 1 an mai târziu...
adica cum? nu isi face treaba???sa tio pui in boxa.si mai merge si ca protectie incarcare acumulator plumb de 12V care la 14.2 decupleazamai tarziu fac un filmultez cu DC pe DIF. crescand de la 0 si direct 30Vdc
Of! Ca să fie mai clar: nu e o protecţie sigură, altfel nu s-ar mai fi folosit scheme mai complicate şi circuite dedicate. Te bazezi pe încărcarea unor cond electrolitici, care sînt slabi calitativ. Asta implică un timp mare la deconectare, în care ce crezi că fac difurile? Pe urmă, trebuie buchisit fiecare canal în parte ptr găsirea unui prag acceptabil, din acele diode zener. Cum faci să separi cazul apariţiei bruşte de tensiune continuă, de cel al semnalului mare, exagerat, dar care încarcă mai lent cond? Cu schema asta nu poţi.Am văzut ce amplifuri foloseşti şi ''protecţia'' asta nu e deloc potrivită. Las-o ptr încărcat acumulatori auto.
