LINIE MINI COMPONENT (MINITURN) ELECTRONICA 3220
alex_n2011
Daca puneai un ohmetru intre puntea aia si masa eram mai mult decat recunoscator.In felul asta ne lamuream daca e la masa sau aiurea in balarii pe partea nevazuta a ...schemei. :rade:
Multumesc pentru foto d-le Florian. E legata la masa , dupa cum bine a anticipat inca de aseara dl Doru.
Din pacate, in cazul meu , legarea la masa a prizei de la pot. balans nu produce nici o reactie. Nici in bine , nici in rau.
Am inceput azi dupa amiaza sa merg pe calea de semnal , incepand de la intrare. Cu ocazia asta , inlocuiesc si condensatorii mai dubiosi la verificare.
In partea filtrului de inalte  (care nu functioneaza de loc la apasarea butonului) , am gasit pe cablaj , montate cu girul fabricii doua rezistente de 650 ohmi, in locul a doua condensatoare de 3,3 nF (C116 , C136). Nu ma pricep, credeti ca filtrul isi face treaba in varianta asta ? Oricum , o sa montez doua condensatoare acolo dar sunt curios daca e corect asa.
post-227210-0-91456300-1452536118_thumb.jpg  post-227210-0-40901700-1452536140_thumb.jpg
D-le Florian , daca il mai aveti desfacut, va rog uitati-va ce e montat acolo la dvs. (condensatoare sau rezistente ?) Multumesc
Editat de Armonia-S56
in mod normal acolo trebuie sa fie condesatori, la mine tot rezistori sunt, cat despre condesatori eu I-a schimbat la ultima "revizie", cam acum 20 ani, au fost schimbati cu unii mai moderni in capsula metalica asemanatori cu cei din present, dupa ce termin lucrarea de la Bucuresti ma voi apuca sa o resuscitez si eu, e nealimentata de cel putin 10 ani, mai are undeva nu mai stiu pe ce alimentare un stabilizator simplu ce dioda zenner pe care l-am facut atunci cu un BD si un zenner, o sa caut in schema si pun si modificarea asta, I-am scos preamplificatorul de doza magnetica si am pus un ventilator care trece aer prin radiatorul finalilor pe care l-am schimbat cu unu mai serios, o sa pun si niste poze cand voi avea putin timp, acu a venit un player de FORD care nu mai merge si trebuie sa ma apuc de el, de mai trebuie sa mai si scoatem niste bani pe care sa-I cheltuim pe "vechituri"
Editat de Florian Ciobanu
De fapt indiferent unde e cursorul,nu are importanta daca puntea e cuplata la masa sau nu...de asta si mirarea ca si-au mai batut capul cu ea,dar stii cum se spune...cum nu ajuta,asa nu strica :rade:
Mi-a placut modelul asta de amplificator,chiar si tunerul,insa nu am avut noroc sa-mi pice pe mana pana acum.
Sa fii sanatos,sa te bucuri de ele,ca restul vin de la sine(resuscitarile).Mai am timp sa vanez un exemplar si eu,numai ca sper sa nu fie unul picat, precum am eu bafta de obicei,ca le cumpar de mila cand le vad .
Asa ceva am in vizor...dar stii cum se spune,toate la vremea lor.
Priza mediana pe pot-ul de balans se leaga la masa si are urmatoarea logica: cand balansul este dat spre stanga, se atenueaza canalul drept, canalul stang ramanand la nivel constant si viceversa . In sculele japoneze, potul de balans avea doua cursoare iar partea rezistiva era metalizata de la jumatate spre capatul ce nu era legat in circuit si astfel potentiometrul de balans nu avea priza mediana.
... cand balansul este dat spre stanga, se atenueaza canalul drept, canalul stang ramanand la nivel constant si viceversa .
Asa,si fara conectarea la masa a acelei punti cum se comporta?Cred ca fix la fel,cum de altfel a spus si @Armonia-S56.Marirea valorii acelei parti de potentiometru pe calea de semnal peste 25Kohmi(pt ca asta se intampla fara cuplarea puntii la masa),nu produce modificari semnificative asupra valorii semnalului audio de pe canalul nelimitat balans. Teoretic,asa ar fi interpretarea legarii puntii la masa,practic efectul e nul.
Depinde de impedanta de intrare a amp-ului final si de valoarea si pozitia pot-ului de volum ca diferentele sa fie sesizabile sau nu. De principiu, in practica, nu se simt diferentele.
  • 2 ani mai târziu...
2 rezistente sunt montate si in amplificatorul meu, daca il mai intereseaza cumva pe utilizator.
Salutare tuturor,
Cateva intrebari am si eu pentru cei mai experimentati / in cunostinta de cauza, legate de acest amplificator. Initial am vrut sa deschid un topic nou, dar cum aici sunt deja multe, voi posta si  eu.
In primul rand, amplificatorul l-am luat din targul de vechituri de la o doamna pe o suma modica... Carcasa este surubarita, ma asteptam sa fie mort si sa imi dea de furca, insa a functionat imediat cum l-am bagat in priza si aproape perfect inca... Singurul minus, infamii potentiometrii, in afara de volum fiind toti aproape morti. M-am apucat sa ii demontez pentru curatare insa in procesul de demontare am reusit performanta de a rupe axul comutatorului de surse chiar de la baza... Nu ca ar fi fost prea greu, plasticul este extrem de casant (dupa cum se vede in poza). Acum, prima intrebare este: are cineva vreo idee ce as putea folosi penteu a lipi acel ax de plastic? Am pus putin  superglue insa e inutil, sta axul cu butonul lipit numai de figura, la cea mai mica incercare de actionare se dezlipeste....
Cei 3 potentiometrii i-am desfacut si curatat cu succes in schimb :) nu erau decat foarte putin crapati, si asta dinainte sa ii desfac insa nimic spart... Mult mai bine acum, balansul era cel mai criminal, acum merge normal... Am folosit o solutie contact cleaner fara depunere de reziduuri, s-au deztepenit axurile foarte frumos... Apoi am adaugat o picatura mica de ulei pentru mecanisme fine pe axuri, si nimic pe carbonul de pe potentiometrii. Potentiometrii tin sa mentionez ca aveau traseul de carbon curat si fara urme de uzura; deasemeni si fara vreo urma de ulei pe el. Acum a 2-a intrebare: este bine sau nu sa se puna orice fel de ulei pe traseul de carbon?
Am tot citit cu orele pe internet despre curatarea potentiometrilor si singura concluzie trasa este vechea vorba "cate bordeie atatea obiceie"... Nu pare sa fie nici o practica standardizata. Ba inca unii vad ca folosesc si acetona (solvent, inclusiv pt carbonul acela lipit daca mai stiu eu ceva chimie) ori se apuca sa il stearga cu gume de creion, ori inunda potentiometrii cu mina de creion pisata si ulei.... Nu m-as risca pentru nimic sa ma apropii de vreunul cu solventi, insa de chestiunea cu uleiul/vaselina sunt curios, am vazut ca unii chiar au asa ceva de la mama lor.... Oare nu afecteaza si cat de bine se realizeaza contactul dintre lamelele cursorului si traseul de carbon?
Apoi a 3-a intrebare: dupa ce am demontat potentiometrul de volum/balans am constatat existenta unei sarme in locul unde pe placa este marcat "R146", iar "C151" si "C150" lipsesc cu desavarsire... Ok mi-am zis, sa le caut in schema si sa vad ce rol au... Din nou mentionez, amplificatorul functiona (si functioneaza) perfect... M-am holbat eu mult si bine pe respectiva schema, insa cele 3 componente lipsesc cu desavarsire! (ori sunt eu orb, insa nici schemele nu se vad excelent, in fine, din am deslusit, nu-s). Are cineva vreo idee despre rolul acelor 3 componente? Ori vreo schema in care si apar? Aici pe site, pe google si softpedia nu am gasit decat mai multe variante ale unei aceleiasi scanari.
A 4-a intrebare, si ultima, are cineva vreo idee de cand, cum, de ce au aparut diversele mici variante ale acestui amplificator? Pe langa ce a postat un coleg mai sus legat de 2 rezistoare puse in paranteza in acelasi loc unde sunt si 2 condensatoare pe placuta, iar pe placuta, da sunt rezistoarele, varianta mea de amplificator eate cu "muting" in luc de "filtru inalte" trecut pe panoul frontal. Pe placa de componente muting este scris in paranteza deasupra "filtru inalte" (vedeti poza de mai jos). Radiatorul este aluminiu nevopsit (insa nu se incinge mult, cum zic unii ca poti praji oua pe el, nici la o ascultare indelungata la volum mare, cu bass la maxim si filtrul fiziologic comutat.... Ajunge undeva la vreo 50-60 de grade presupun... Pot tine mana pe el...la volum mediu-mic, e doar putin caldut). Si in fine, transformatorul nu este modelul pe care l-am vazut in absoult toate pozele cu amplificatorul desfacut, insa nu, nu este nici unul inlocuit de vreun amator.... Cel putin din ce imi pot da seama eu... Suruburile lui par neumblate, la fel si lipiturile cablurilor. Amplificatorul functioneaza fara probleme, din nou, insa curios fapt.
Mai jos aveti cateva poze in ajutorul intrebarilor de dinainte....
Curios si ca avea doar cativa condensatori  electrolitici de la iprs... Cei mari de filtraj si inca vreo 3... Restul "GSC" de forma si marime moderna.... Oricum i-am schimbat toti electroliticii, iar in redresor i-am pus 2 de 10 000 uf in locul celor de 4700.
Dupa tranzistori amplificatorul e facut dupa mai 1993 (condensatorii iprs sunt din 91-92).... Are cineva vreo idee cam pana cand mai exact s-au fabricat aceste amplificatoare/ sistemul miniturn?
Multumesc anticipat pentru orice raspunsuri.
