Vizitator Adrian Cristea Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Poate sa ma ajute si pe mine cineva? Am aceeasi problema la 3220, amplif. Un canal se aude perfect si clar, altul fasaie, plesneste si se aude fff incet. Am incercat sa il duc la un radio-progres dar individul a spus ca nu il poate repara, lipsa piese, etc. Stie cineva unde il pot repara? Ms.anticipat. Link spre comentariu
dorustory Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Salutari si mii de multumiri celor care au pus schemele aici. Foarte utile. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 Stie cineva care este variatia tensiunii de acord pt diodele varicap din tunerul miniturn ? Am un aparat care nu receptioneaza nici un post in banda vest. Am verificat cativa condensatori din blocul UUS dar fara succes.Tensiunea de acord variaza intre 3-5 volti. Link spre comentariu
Vizitator retturn_x Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 tot despre as 3220 ,are cineva potentiometrul de volum ?oriunde oricat Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Rog un posesor de amplificator 3220 sau un cunoscator al acestuia , sa ma lamureasca referitor la locul unde trebuie lipit pe cablaj firul verde din foto, fir ce vine de la priza de loudness a potentiometrului de balans. Din schema n-am reusit sa-mi dau seama. Multumesc. , Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Nu am acum la indemana schema de la jucaria asta,insa in cea postata se vede in stanga sus un inceput de claviatura.Daca o sa va uitati mai atent pe schema la acea claviatura o sa identificati pinul 2j si 2i.Acolo vin conectate puntile de la potentiometru.Posibil sa fie scoase cose pe cablaj,daca nu,nu e gresit nici pe claviatura(sau cautati condensatorii C115 -C135). PS- Am dat de o schema completa,am notat pe schema cu rosu unde vin firele de la potentiometre Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 (editat) Multumesc dl Doru. Acolo mi-era clara situatia, sunt cele doua fire albastre care vin de la prizele de fiziologic a potentiometrelor de volum. Nu stiu unde se lipeste cel verde , care vine de la priza (de fiziologic ?) a potentiometrului de balans (existenta fizic !) si merge undeva pe partea cu lipituri a cablajului.. Editat Ianuarie 10, 2016 de Armonia-S56 Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Dpdv electric acolo vin cuplate prizele potentiometrului,unde am notat pe schema.Ca pe cablaj sunt cose special pt asta,atunci e alta treaba,urmariti traseul de la claviatura la condensator si mai apoi unde se mai duce...trebuie sa fie un loc cat mai aproape de potentiometru.Nu am schema cablajului,dar cred eu ca nu e mare lucru de urmarit putin traseul. Acum vad ca va referiti la potentiometrul de balans...ala nu are priza in schema si nici in realitate n-ar avea rost sa o aiba...ce treaba are volumul fiziologic cu balansul?Singura explicatie ar fi ca potentiometrul a fost fabricat cu acea punte,dar in cazul de fata nu se foloseste. Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 (editat) Asa am crezut si eu. La aparatul care a ajuns la mine, mai exista un capat de fir de circa 2 cm lipit pe priza potentiometrului de balans . Balansul functioneaza defectuos (egalizeaza canalele in pozitii diferite ale potentiometrului , in functie de tipul de sursa selectata din comutatorul de surse). Nici loudnessul nu functioneaza corespunzator (abia e perceptibil) si prima intrebare ce mi-am pus-o a fost legata de rostul acelui fir lipit pe priza de la potentiometrul de balans. Cautand pe acest topic, am gasit poza aparatului postata de initiatorul topicului , in care se observa si firul verde care duce la acea priza a potentiometrului de balans , din pacate celalalt capat nu stiu unde trebuie sa fie. In schema nu e figurat nimic.Sunt curios daca la alte aparate exita acel fir sau doar la al meu si la al initiatorului topicului s-a improvizat ceva. Pozele nu-s de la aparatul meu, sunt cele gasite pe prima pagina in acest topic. Editat Ianuarie 10, 2016 de Armonia-S56 Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Am la servici un potentiometru din asta nou.O sa verific daca are acea punte.Tot modelul asta de potentiometru a fost folosit si la combina RC2770.Din ce stiu eu,potentiometrul de balans nu are rost sa aiba acea punte,sau mai corect spus, nu se foloseste. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Priza exista si la potentiometrul de balans, dar cel putin la combina Tehnoton nu era conectata nicaieri. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Si care ar fi rolul acelei prize pe un potentiometru de balans?Pt mine singura explicatie este ca acel potentiometru a fost folosit la mai multe tipuri de aparate,si pe undeva neavand rolul de potentiometru de balans,posibil sa fi fost folosita acea punte. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Rolul ei nu il cunosc, dar daca e nevoie pot face poze cu doua potentiometre volum + balans (modelul pentru combina Tehnoton care constructiv pare identic cu cel de fata). Nu stiu daca ar fi utilizat potentiometrul de balans pentru altceva (caz in care ar fi utilizat si priza respectiva) pentru ca are acel "opritor" pe mijloc spre deosebire de cele pentru volum. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Logic ar fi sa se conecteze la masa acea punte,daca se tine neaparat sa fie conectata undeva.Valorile sunt diferite,cel putin in scheme.In cazul de fata are 50k si in schema de Tehnoton are 10 k.Cele de volum sunt la fel,100klin. Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 (editat) Nici eu nu-i inteleg rostul .. Dar aparatul nu merge cum ar trebui sa mearga. Inainte de a incepe sapaturile printre cablurile ecranate/ comutatoare / piese / lipituri etc, m-am amagit ca voi scapa usor doar lipind un fir. De aia am apelat aici , ca sa exclud cu certitudine acel fir ca si cauza a defectului. L.E. O sa incerc sa o pun la masa. Multumesc de idee. Editat Ianuarie 10, 2016 de Armonia-S56 1 Link spre comentariu
