Sursa PREMIER Model:LC-B350ATX Defecta
stanpaul
Buna ziua!!am o sursa (vezi in subiect modelu)si nu porneste... cand apas butonu de pornire din pc se misca umpic cooleru si scoate un ssasait..am schimbat condensatori c1 si c2 care au 330micro si 200v si tot asa face .Imi spuneti ce sa mai verific? .Multumesc!!La revedere
  • Răspunsuri 6
  • stanpaul
  • Th3_uN1Qu3
  • FLORIN IORDACHE
  • killpacient
diodele sarite ? de ce nu masori ? condensatorii de filtraj is buni ? ma refer pe partea de iesire... vezi ca undeva pe linia de pw-on ai un cond de 470uf ... pune unu in paralel de 220 sau 10uf :)
Diode in scurt pe secundar, verifica cu un multimetru pe scala de diode (e mai bine daca e si cu buzzer) intre pinul din mijloc si cei 2 din laterale. Trebuie sa indice in jur de 75-150mV, cu sonda neagra a multimetrului pe pinul central si cu cea rosie pe oricare din laterala, daca indica si invers sau indica aproape de 0 e defecta dioda. Schimba si condensatorii din secundar cum a zis Florin Iordache, de obicei sunt intr'o stare jalnica. Conzii din primar pot sa ramana acolo.
Mentiunez ca condensatori c1 si c2 nu iam inlocuit cu condensatori noi si imi puteti arata sau explica care ii secundar si care ii primar...sunt un amator al electronici dar vreau sa invat si imi place vreau sa ma descurc singur si sunt de o parere ca orice se mai poate repara daca se strica ,cei care sunt de acord cu mn ii rog sa ma ajute!!Multumesc
Primarul o reprezinta componentele de langa condensatorii de 200v, iar pe primul radiator se afla tranzistorii de comutatie. Dupa transformatorul mare mai ai un radiator cu diode, alea sunt in secundar. Tot ce e conectat direct la priza reprezinta primarul, tot ce e dupa un transformator deci izolat de catre retea, se spune ca sunt in secundar.
