Schema TV VISION
Buna seara.Nu gasesc schema acestui tv deloc.Modelul pe el nu scrie,doar pe spatele PCB am gasit TVC 90TIPF(E)nu se intelege bine ultima litera.Este echipat cu urmatoarele:_Sursa:TEA1039_Final linii BU808DFI_Multifunctional:TDA8361_Procesor:CTV322S V2.0_Memorie:24c01_B.V.:TDA3653B_Txt:SAA5254P/E_Audio:TDA7056A_TDA4665Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 14
  • emy_dx
    6
  • naetv
  • mariancalinescu
  • dan cod
Buna seara ! Vedeti si dvs care schema se aseamana mai mult din cele doua scheme atasate de mine.
Dati un click aici : http://www.site cu continut explicit.ro/2771728.3
Succes !!
procesor - nu
sursa - nu
final linii -nu
doar jungla aceeasi
ce legatura au cele postate cu ce se cere ?
sau nu conteza asta , doar creste nr mesajelor ? sau la ElForum staff nu conteaza
FORMENTI F10.R4 se apropie in afara de sursa - are tea 2261
Ce cod are trafo linii ?
DIEMEN 984043702
HR 1NP 7503
Intr-adevar FORMENTI F10.R4 se aseamana ca piese dar ca notatii si trasee nu prea.Oricum e buna pentru sursa de inspiratie.
Am pus si doua poze cu sasiul.
Problema este pe euroscart.Daca bag dvd-ul la el imi vede imaginea alb-negru si fara sunet,osd-ul pe sunet il vede intr-o banda verde total fara sa se vada liniutele care cres si descresc in functie de volumul pe care il dau.Ciudat este ca daca bag antena in selector apare sunet,dar culori nu.Pe antena(cablu) se vede perfect.
Succes !!
procesor - nu
sursa - nu
final linii -nu
doar jungla aceeasi
Nu este nici o diferenta intre cei din staf si oricare utilizator decat la sectiunea unde este respectivul moderator(aici nu se pune problema de asa ceva) daca nu e ceva in regula click pe raportare si gata
Scuze , formulare gresita , din partea mea , era vorba de caz concret , despre cel in cauza - de multe ori mesajele nu au legatura cu subiectul .
Eu nu am inteles mare lucru .Adica pe cand e cuplat la scart osdul tvului e aiurea?si cand e cuplat la cablu este ok?eu nu am mai intalnit asa ceva.Nu v-ati pus problema ca poate dvdul e defect sau setat aiurea ?p.s.pt colegul naetv am inteles perfect din prima ce ati vrut sa spuneti
Cel mai probabil , cel putin partea cu OSD-ul , din procesor . La celelalte comenzi - lumina , culoare - cum apare ? face la fel si cind are imagine buna pe antena ? imagine fara culoare dar osd apare color ?Comanda de la procesor - reglaj culoare - pleaca ? ajunge la TDA8361 ?Cum a aparut defectul ? La un soc pe retea sau fulger posibil si procesor si jungla .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Da,pe antena se vede si se aude perfect.Problema este ca nu am telecomanda la el.Daca stie cineva ce fel de telecomanda merge la el dupa componentele mentionate mai sus?Defectul tv-lui este am observat cand il trec in AV sunetul ramane de pe cablu,dar fara imagine.Acum il folosesc cu o telecomanda de Philips dar nu am acces la lumina,culoare,contrast.
