consum dacia 1310
ionut20
salutare,ma intereseaza si pe mine cam care e curentul pe care il consuma o dacie 1310 din '93?ideea e ca vreau sa-mi intercalez la masina, pe firul de +, in imediata apropiere a baterie, un releu de putere, si de aceea imi trebuie sa stiu ce curent circula in mod normal prin acel cablu; aici ma refer la curentul necesar pornirii motorului, si curentul de incarcare din timpul functionarii.daca aveti ceva ideei va rog sa da-ti un reply.... :prayer: tnx
  • Răspunsuri 29
  • ionut20
    13
  • yo9hrb
    6
  • niq_ro
  • vasilenicolae52
Da' te mananca rau! Vezi ca electromotorul, la pornire poate sa ia 200-250A lejer (depinde in ce stare este motorul). Curentul de incarcare nu este asa mare, daca releul tau rezista la pornire, nu ai probleme. Pentru ce iti trebuie?
Vizitator Navajo
Electromotorul e de 0,8kw,daca nu ma insel,iar la pornirea ia curent de cateva ori mai mult decat Inom,iar acum iarna,cu uleiul inghetat e nenorocire.Gandeste-te la alta solutie.
off, deci asa de rea e situatie........vroiam sa comand acest releu cu un montaj cu cititor de cartela, cu pic, si as fi vrut ca atunci cand cartela este scoasa din cititor, masina sa nu mai porneasca nici macar cu cheia potrivita :finga: dar asta e.... tot nu ma las pana nu intercalez pe undeva un releu :snakeman: eventual pe alimentarea bobinei de inductie.. ca is vro 5 A max parca.
ok,meci in primul rand de raspunsuri, si de clarificarile asupra curentului mancat de electromotor :rolleyes: am sa incerc cu alimentarea la bobina de inductie, fara de care nici daca te pui in cap nu poti porni masina :finga: ms inca odata
Oricum, daca-l pui pe bendix tot iti porneste masina (cu surubelnita sau impinsa). Eu am pe bobina de inductie, cuplat cu alarma. Daca iti porneste alarma (chiar daca-i deconectezi goarna) nu mai porneste nici cu cheia ei. Dai la automat pana termini bateria.
pai da asta ziceam si eu :finga: il voi pune pe firul ce inchide sircuitul primar al bobinei de inductie, fir care vine de la platina, si deci,vorba ta, poti s-o tragi, s-o impingi sau sa dai la chee pana te doare capu' ca scanteie tot nu o sa faca :finga:
aha, buna idee niq... :finga: daca tot suntem la electronica auto, as mai avea o rugaminte:are cineva ceva date despre instalatia electica la dacia 1310 de '93 cum am mai spus.M-ar interesa sa refac toata instalatia in viitorul apropiat .Ma intereseaza mai ales cablaraia din bord spre motor....
ok, ma voi interesaideea e ca ma intereseaza deoarece, inainte sa cumpar masina, fostii proprietari au facut un accident urat de tot, in urma caruia, "botul" a fost complec schimbat, dar instalatia a ramas cea veche.spre exemplu, radiatorul, alternatorul, si alte componente, precum si unul dintre faruri, au fost schimbate, si dupa cum m-am uitat, am observat ca firele ce vin de la alternator la releul de incarcare si care pleaca de la releu la baterie, sunt cam "subdimensionate", si din cauza asta cam variaza tensiune de incarcare.......am masurat cu motorul pornit tensiunea de la baterie, si aveam aprox. 14,2 V cat de cat ok, dar altadata la aceeasi masuratoare am obtinut cam 17,5 V :rolleyes: momentan, totul e ok, adica pornirea etc. pe frigu asta merge destul de bine dar ............... niciodata nu se stie :snakeman:
Vizitator Navajo
Nu are nici o leg.dimensiunea firelor cu faptul ca tie nu iti regleaza bine releul de incarcare(banuiesc ca ai modelul vechi,electromecanic).Vezi doar sa nu ai cablurile roase si puneti sigurante calibrate.
