Vizitator totul_de_la_un_leu Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 am urmatoarea problema cu un laptop acer espire 7730zg. zilele trecute m-a lasat invertorul, am desfacut carcasa de la display, am miscat putin de invertor, incerca sa lumineze pret de cateva secunde ecranul, prin casa am cateva piese si am incercat sa montez un invertor de la un fujitsu siemens, model mai vechi in locul celui original, se potrivea la mufa. l-am montat si din prima dioda de pe invertorul vechi a iesit fum. (prima dioda de langa mufa care vine de pe placa de baza)..... laptopul acum nu mai da niciun semn de viata adica, led-ul care arata ca se incarca bateria nu se mai aprinde, nu scoate niciun bip nici cu baterie nici fara daca apas butonul power, nu pornste absolut nimic la apasarea butonului power, nu se incalzeste nicio piesa pe placa de baza dar am gasi pe placa de baza o dioda (dioda 17) facuta scrum, nu se vede ce scrie pe ea, am schimbat aceea dioda cu una asemanatoare ca marime ca nu-mi dau seama ce scrie pe ea dar laptopul tot nu porneste.va rog mult ajutati-ma, de la invertor cred ca am distrus placa de baza, .mai are vreo sansa???? siguranta nu este arsa. masurata tensiune de pe dioda este de 2,6 v. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Octombrie 22, 2011 Partajează Postat Octombrie 22, 2011 o greseala mai mare.......... trebuia vazut configuratia invertorului Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 22, 2011 Partajează Postat Octombrie 22, 2011 "am schimbat aceea dioda cu una asemanatoare ca marime " Du'l la un service pana nu'l faci ... "ghem". Link spre comentariu
Vizitator totul_de_la_un_leu Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 o idee cu privire la posibila problema sau macar un indiciu. Link spre comentariu
Vizitator totul_de_la_un_leu Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 precizez faptul ca placa de baza are tensiune in toate piesele . Link spre comentariu
schukaru Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 cred ca doar cu ajutorul schemei o sa poti face ceva acolo sunt trecute tensiunile in puncte esentiale, apoi faci comparatie cu ce gasesti la tine pe placa Link spre comentariu
Vizitator totul_de_la_un_leu Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 am cautat schema dar costa vreo 10 e pe site-ul oficial al placii de baza. poate o gasesc si in alta parte dar nu stiu unde. Link spre comentariu
schukaru Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 nu cauta dupa modelul placii de bazape placa de baza e un cod cauta dupa acel cod Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 Vezi daca te... ajuta http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... BG%5D.html http://elektrotanya.com/acer_aspire_473 ... nload.html Link spre comentariu
