Vizitator Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 Se da un rtp. Se procura un quartz pe 44.8416 MHz (Romquartz :axe:). Se monteaza. Totul e ok mai putin faptul ca pe armonica a III -a (134.525 MHz) nu scoate decat o tensiune infima care nu poate deschide diodele din mixer. Schimbat tranzistor dublor-triplor (BFX89). Nimic...Regimul de cc al tranzistoarelor e ok, circuitul acordat cu gdm pro, masuratori cu scule de la mama lor, si totusi... Daca cineva s-a lovit de o problema asemanatoare i-as fi recunoscator prntru un hint. Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 18, 2006 Partajează Postat Ianuarie 18, 2006 Ai o schema, ceva, ca asa discutam cam pe sec? :partyman: Cirip Link spre comentariu
ywar2 Postat Ianuarie 19, 2006 Partajează Postat Ianuarie 19, 2006 Am avut si eu probleme cu cuarturile de 44MHz, nu prea oscilau sau nu prea le puteam acorda corect pe frecventa. Am folosit cu succes cuarturi de 27Mhz, astea porneau din prima si nu aveam nevoie de circuitul acela serie C341,L301 si R341. Conectam cuartul direct in baza tranzistorului T341 si masa. Armonica a 5-a era f puternica si stabila. Frecventa o masuram cu frecventmetre de la castofoanele auto acelea cu tandemul LB3500 si LC7265 cu o eroare de 10.7MHz in jos. Receptia o reglam tot cu ajutorul unui alt RTP chiar si nereglat pe emisie. Il foloseam ca sursa de semnal. Acordul lui TR12 se face mai bine pe receptie decit cu sonda RF. Asta ma pacalea intotdeauna dar era buna la emisie. Cuarturile folosite de mine au fost: 26880 si 27000 ptr R4, 26885 si 27005 ptr R5 Cozia. Daca vrei un sfat, incearca sa pornesti receptia lui R4 cu cuartul de 27.000 MHz si apoi fara sa umblii la TR12 comuta-l pe 145225 respectiv cuartul de 44.8416. Acordul fin il faci din L301 sau cit este in dreptul canalului respectiv. Schema se gaseste la: http://tinypic.com/m7x4ir.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2006 Partajează Postat Ianuarie 19, 2006 Multam frumos de raspuns. Se poate toate schema ? Eu o am din Radioamatorul 2/96, e foarte mica si trebuie sa ma uit mereu cu lupa la valorile componentelor. Link spre comentariu
ywar2 Postat Ianuarie 20, 2006 Partajează Postat Ianuarie 20, 2006 http://tinypic.com/m93ihu.jpg http://tinypic.com/m93io9.jpg http://tinypic.com/m93iu1 Link spre comentariu
Vizitator yo7hli Postat Octombrie 25, 2006 Partajează Postat Octombrie 25, 2006 ca sa nu mai deschid un alt topic, a modificat cineva RTP 136-174 sa lucreze in CB? Link spre comentariu
ywar2 Postat Octombrie 25, 2006 Partajează Postat Octombrie 25, 2006 Nu cred ca este posibil. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Octombrie 25, 2006 Partajează Postat Octombrie 25, 2006 Chiar daca, teoretic, ar fi posibil, nu cred ca merita din moment ce o statie CB costa cam cat un RTP. Link spre comentariu
Vizitator yo7hli Postat Octombrie 26, 2006 Partajează Postat Octombrie 26, 2006 practica ma interesa , ca in teorie m-am blocat de mai multe ori :)nu ar fi fost vorba de costuri, RTP-urile le am deja si stau degeaba printr-o cutie, ma tot gindeam ce sa fac cu ele.multumesc pentru raspunsuri Link spre comentariu
ywar2 Postat Octombrie 26, 2006 Partajează Postat Octombrie 26, 2006 Daca vrei practica, pune-le cuarturi, regleaza-le in 2m si fa-le cadou la incepatorii in ale radioamatorismului. Si o fapta buna intotdeauna este vazuta bine, Hi! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Octombrie 26, 2006 Partajează Postat Octombrie 26, 2006 Asta daca gasesti cuarturi. Ca si eu caut pentru un RTM de ma canta cucii :smt003 . Link spre comentariu
ywar2 Postat Octombrie 26, 2006 Partajează Postat Octombrie 26, 2006 Am mai scris eu undeva, folositi cu succes cristale de cuart de 27MHz. Frecventa de lucru va fi 27x5+10.7=145.7 respectiv iesirea lui R4. Asa am inceput eu traficul in 2m. Mai exista si acum un rtp-u la un radioamator in virsta acasa, care functioneza cu cristale de 27 (26.880)si 27.005 (26.885) pe R4 si R5 Cozia.Si acum un pont: conectati cuartul direct intre baza lui T341 si masa. Oscilatorul v-a pornii 100% iar la bornele mixerului reglind usor L312 obtineti rapid 135MHz. N-am vazut rtp-u in gama 4 pina acum sa nu mearga. Succes! Link spre comentariu
Vizitator yo7hli Postat Octombrie 26, 2006 Partajează Postat Octombrie 26, 2006 stiu, am un amic proaspat radioamator care si acum asteapta sa-i dau un RTP care sa mearga si pe intrarea lui R4, din pacate nu am gasit cristal decit de 27MHz, pentru receptie. Link spre comentariu
