Vizitator bacclaudiu Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Salutare,Am o imprimanta Xerox 3100 MFP la care as vrea sa rescriu eerpom-ul fara sa folosesc nu stiu ce cartele cu cip(am incercat si cu asa ceva dar nu a mers, nu stiu din ce cauza), metoda care ar fi foarte simpla, astfel ca as incerca sa o rescriu cu un programator pic-uri pickit2.Ma poate ajuta cineva?Ar merge ca aceasta operatie sa se faca cu PICKIT 2? Care ar fi pasii?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Pei este simplu, selectezi in pickit2 eeprom's si alegi ce tip e deoarece nu poate detecta automat ce e.Iar daca te referi la cum legi eeprom faci asa :pickit......eepromVdd.......8 Vcc+GND.......4 Vss-(GND)PGC........6 SCL (rezistenta 2k la +)AUX.......5 SDA (rezistenta 2k la +)GND.......7 WP (protectie scriere: daca nu este la masa nu se poate scrie) Link spre comentariu
MatyC Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Merge sigur cu pickit2 testat de mine. Pentru simplificare am realizat pe un perfboard de 2,5X3 cm un adaptor pentru memorii 24(L)Cxx. Link spre comentariu
