motor masina de spalat
mitidj2008
Salut din nou.Am un motor de maisna de spalat de la un prieten ce vrea sa il foloseasca pe direct.este cam vechi.din el ies 5 fire: unu negru mai gros apoi 4 colorateam masurat in tre ele impedanza si toate infasurarile sant comunicante in tre eleam mereu o valoare diferitacea mai mica esta de 9 ohmi in tre firu negru si cel albastrusi cea mai mare de 62 de ohmipe el scrie un condesator de 0.14uF, eu am pus unu mai maredar nu stiu sigur cum sa il legam inercat in anumite configurati si merge dar vreau sa fiu mai sigurin truna imi bazaia tare motoru invartinduse dar se si incalzea si am oprit sa nul ardmai tarziu vin cu ce poze sa va dati seamamam folsit de firele colorate 2 220V si 2 condesaotrulcel negru lam lasat libersi ar vrea sa i puna in variatormerge cel de la becuri, dimerele clasice? sau ard motoru?
  • Răspunsuri 3
  • mitidj2008
  • em2006
  • mihaighe
...si ar vrea sa i puna in variatormerge cel de la becuri, dimerele clasice? sau ard motoru?
Nu merge. Motorul e asincron, varierea turatiei se face prin varierea frecventei, deci un dimer clasic nu ajuta la nimic.Motorul are 2 turatii si acestea se obtin din numarul de poli.
da stiam de asta cu fregventa. dar credeam ca la trifazice se foloseste inverterulasta e il las asa
da pa el scrie ca are 2 poliperca e2 poli 2900/min 2,9Asi 12 poli 430/min 0.9Aam sa ma uit mai bine maine(peste cateva ore)am sa si masor impedanza in tre infasurari, sa vedem cum e bine sa pun condesator-ul
