cruela Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Buna ziua!Povestea mea pe scurt ar fi cam asa: am primit din germania o mini statie meteo care imi arata temperatura din interiorul locuintei si din exterior, ora, data etc. Toate bune si frumoase pana sa il pun in functiune. Are 2 statii: una care se pune in exterior, si una pt interior, cea din urma fiind care afiseaza toate datele. Cel din interior functioneaza perfect, cel din exterior insa nu. L-am desfacut si am constatat cu stupoare ca o componenta care este marcata cu litera "D" (dupa cunostintele mele asta ar trebui sa vina de la dioda) este rupta in doua. Atasez o poza, nu cu acel circuit, doar sa ma fac inteles mai bine despre ce este vorba. Mentionez ca pe componenta mea era o inscriptie cu "000".Va rog sa ma ajutati in legatura cu problema aceasta. Se poate schimba acea componenta sau se poate inlocui cu ceva?Cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Atasaza poza cu circuitul tau(bine ca nu ai pus o poza cu circuitul unui TV).de unde sa ghicim noi ce piesa este daca nu vedem macar. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 de regula 000 este o rezistenta smd cu valoare ..0. practic este cu rol de siguranta in unele circuite., cum zice si colegul Dan, o poza ar fi edificatoare. Link spre comentariu
cruela Postat Octombrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Atasez imaginea. Sper sa va ajute. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 este clar o dioda. acum vedeti cum e legata. daca e in serie cu plusul merge un 1n ..vedeti cum e legata.daca piciorusul dinspre margine duce in firul rosu. Link spre comentariu
cruela Postat Octombrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Eu nu vad sa duca catre plus. Dar se gasesc in comert diode smd?Pt. ca aceasta era smd cu inscriptia 000. Link spre comentariu
nicul Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 nu a fost jumper smd, probabil ca s-a mai jucat careva pe acolo si acum e varza. Link spre comentariu
cruela Postat Octombrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2011 nu a fost jumper smd, probabil ca s-a mai jucat careva pe acolo si acum e varza.Si atunci ce este de facut? N-am mai avut de lucru cu componente asa micute, si habar n-am ce se gaseste la momentul actual prin comert si ce nu. Link spre comentariu
cruela Postat Octombrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Atasaza poza cu circuitul tau(bine ca nu ai pus o poza cu circuitul unui TV).de unde sa ghicim noi ce piesa este daca nu vedem macar. Am pus. Ce sfat mi-ai putea da vazand circuitul? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Se poate sa fi fost o modificare de pe banda de montaj > in loc sa mai monteze o dioda ptr. protectia alimentarii gresite a fost pus un strap (rezistenta 000 ) . -- urmareste daca e montata pe alimentare ! Link spre comentariu
cruela Postat Octombrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Se poate sa fi fost o modificare de pe banda de montaj > in loc sa mai monteze o dioda ptr. protectia alimentarii gresite a fost pus un strap (rezistenta 000 ) . -- urmareste daca e montata pe alimentare !Este montat pe minus daca am masurat eu bine. De 2 zile ma tot uit, masor, dar nu gasesc nici o alternativa. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Posibil a fost alimentata gresit !? - ai incercat sa strapezi componenta cateva momente ? si sa masori daca scade tensiunea de alimentare ? Link spre comentariu
cruela Postat Octombrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Scuza-ma, e pe plus si da, scade tensiunea de alimentare. Dar degeaba i-i fac strap ca nu functioneaza subansamblul (trebuie sa se aprinda un led daca functioneaza in parametrii normali). Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Daca afost o greseala de interconectare sau alimentare , nu cred sa fi scapat ,,guguloiul '' de integrat !! - Mai verifica si tranzistorii smd ! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Atasaza poza cu circuitul tau(bine ca nu ai pus o poza cu circuitul unui TV).de unde sa ghicim noi ce piesa este daca nu vedem macar. Am pus. Ce sfat mi-ai putea da vazand circuitul?Acum am vazut poza.Ce au spus colegii este corect.Se prea poate sa fi fost altceva nu dioda.Nici eu nu imi aduc aminte sa fi gasit pe undeva dioda cu notatia 000.Ce culoare era piesa?rosie,neagra ?de sticla?sau nu? Link spre comentariu
