ciclon pentru cnc
blackwind
va salut
intentionez sa construiesc un ciclon pentru praful de la frezarile cnc.
frezez mai mult in lemn , MDF iar rumegusul , praful constituie o problema mare.
am cumparat un aspirator ptr cenusa de la OBI si intentionez sa ii atasez un ciclon.
am intrebat pe "gogu" si am gasit destule modele , scheme ,pe youtube etc.
va intreb ce sisteme folositi voi sau ce ati realizat pentru asa ceva ,gandindu-ma ca multi va loviti de problema asta.
mai jos sunt cateva exemple din ce am gasit eu pe net dar sunt foarte multe .
http://www.oneida-air.com/category.asp?Id={CC6B6F2A-E3D7-4F18-A53C-B5C357DFE131}
s
Posted Image Posted Image
  • Răspunsuri 33
  • blackwind
    8
  • teleflyer
  • MrPink
  • utzy
este buna si ideea aceasta.chiar nu gasisem ceva de mici dimensiuni.ca pret ar fi mai avantajos prima varianta cu ciclon cred , dar este foarte bun si un mini exhaustor.oricum vroiam sa vad daca a facut cineva sau foloseste cineva ceva pe baza de ciclon.ca si performante cred ca este superior ciclonul fata de exhaustor
Nu e chiar miniexhaustor , trage de rupe :da . Plus ca nu face zgomot , iar gura de aspiratie e de 100 mm diametru . Il folosesti nonstop , pe cind aspiratorul e belea , daca il tii pornit 2 ore l-ai terminat . Totusi care e principiul ciclonului ? Mai are vreun filtru in interior ?
post-30972-139829325928_thumb.jpgEu am inceput sa fac asa ceva, proiectul nu e complet finalizat pentru ca nu am gasit un sac de filtrare la pret bun. Am facut eu eun sac, dar era prea rara tesatura si iesea tot praful. Acum am luat iar 2 mp de tesatura si o sa fac alt sac, sa vad cum merge.Nu m-a costat decat motorul, de fapt o pompa de apa, de 750w si 2900 rot/min, pe care am dat 120 ron
arata bine exhaustorul. sunt curios cum o sa mearga. problema este la tesatura , ptr ca daca nu este destula de densa , te umpli de praf.asta am vazut si eu ca si problema.ca si principiu ciclonul isi are definitia in propriul nume.am vazut pe youtube si cicloane facute din peturi normale conice.nu am vazut sa aiba vreun filtru.ideea este ca aspiratorul ramane curat , iar tot praful se strange in galeata de sub ciclon.are randament foarte bun
Da , am urmarit si eu citeva filmulete si nu pare complicat de facut . Petaraie si plasticaraie este la greu . Conicitatea pare a fi o parte din schepsisul smecheriei . Tubul unde vine conectat furtunul de la aspirator se pare ca e coborit mai jos decit cel care intra in unghi razant in con . Cred ca asta da efectul ciclonic si depune praful aspirat in galeata de jos si nu il trage in aspirator . Zic si eu... :rade:
  • 1 lună mai târziu...
tot ansamblul ala trebuie a fie etans banuiesc , sau nu e?niste planuri sumare cred ca ar elucida misterul, eventual cu cateva explicatii in ce priveste constructia
da , trebuie sa fie etans. eu am facut niste garnituri din cauciuc si se poate folosi silicon la imbinari. teava de sus este in interior mai jos un pic decat cea din lateral pentru a accentua efectul de ciclon. pun o poza mai exemplificativa , ca sa va dati seama mai bine cum este construit.in rest este o stuctura destul de simpla.spor la mesterit
