modificare sursa
vitriol74
am o rugaminte pentru cei care sa pricep mai bine.
este vorba despre acest proiect, destul de cunoscut. http://www.electroni.../001/index.html
as vrea sa nu ma limitez la cei 3 amperi, asadar ce modificari trebuiesc facute ptr a putea debita un curent mai mare? transformatorul pe care il folosesc este destul de mare, as putea avea mai mult de 5 amperi
mentionez ca sursa o am facuta deja, functioneaza foarte bine, dar vreau un curent mai mare.
transformatorul are o sectiune a miezului de 20 cm2 iar secundarul este bobinat cu sarma in sectiune de aproximativ 1,5 mm2 (este bobinat cu fir dublu de 1 mm diametru) si o tensiune de 24V
la 1 mm diam avem o suprafata de 0,785 mm2 , ori 2 rezulta 1,57 mm2 suprafata firului din secundar.
  • Răspunsuri 17
  • vitriol74
    9
  • radusa
  • leoncris
iata sursa in stadiu de proba, merge foarte bine. as vrea sa fac modificarile pentru un curent mai mare inainte sa o montez in carcasa. am realizat si un voltmetru si ampermetru cu afisaj. cred ca o sa iasa ceva frumos
Posted Image
Posted Image
Vizitator smilex
Vezi daca puntea folosita suporta 5A. Monteaza-i radiatorul din poza ta. Pentru tranzistorul de putere, trebuie sa folosesti unul compus din minim 2 buc BD317 sau 3 buc 2N3055. Radiator mare (si bogat). Daca vei folosi la iesire 3V/5A, puterea disipata pe regulatorul serie va fi de cca. 150W pt. 32V pe C1. R7 de 0,27 ohmi /5W (poti lua mai multe, celelalte pt 2N3055 in emitoare). Izoland tranzistoarele, poti face radiatorul parte a carcasei (spate). Q2 devine BD441 (pe acelasi radiator cu 3055).Asa cum este acum, tranzistorul si radiatorul aferent nu ajung nici pentru 1A limitare (33W la scurt). 32v pe C1 si 10V la iesire inseamna 22V pe 2N3055. La 3A sunt 66W disipati (peste 90W la scurt). Nici ventilat n-ar face fata radiatorul din poza. Sursa trebuie construita la Imax si scurt.
Recomand ca puterea insumata a tranzistorilor serie (2N3055) sa fie de 3 ori (la limita) pana la 4 ori mai mare decat puterea maxima disipata de sursa, care se calculeaza, asa cum a spus 'smilex', in functie de tensiunea minima si curentul maxim pe iesire.Daca se foloseste racire fortata, puterea insumata a Tz poate fi de numai 2 ori mai mare. Bineintales pe un radiator adecvat. Rezistenta R7 trebuie sa aiba mai mult de 5W. Pt 5A avem: 5x5x0.27=6.75W si bineintales ca puterea rezistentei trebuie sa fie undeva la dublu. Se pot lua doua de 0.56/5-7W si se pun in paralel. Pacat de sectiunea acelui traf, care ar putea sa duca si 15A, dar cu sarma de 1.5 mmp mai mult de 4.5A (pe periode scurte) si 3.5A constant pe timp nelimitat, nu se vor putea obtine.Si a nu se uita rezistentele de care a spus 'smilex', in emitorii Tz putere, care insa cred ca pot fi doar de 0.1ohm/5W.Si puntea trebuie supradimensionata, una de 8-10A ar fi mai indicata. O punte de 5A, ca sa suporte cei 5A trebuie sa aiba un radiator cam de 200cmp. Sau altfel spus, curentul nominal maxim al unei punti pot fi obtinuti doar la folosirea unui radiator care sa nu permita ca temperatura capsulei sa depaseasca 70-80*C. Si asta la punti de calitate, nu la chinezarii.Spor la treaba
puntea este de 8A 600v. radiatorul ala este pus doar ptr probe, sa vad cum lucreaza , fara sarcina pe iesire. cand o inchid va avea radiator corespunzator.ok, mai pun un tranzistor peste 2n3055 cu cate o rezistenta de 0,1 , cresc puterea rezistentei r7.intrebare: in schema asta, nu este limitat curentul prin circuitul de protectie? ma gandesc ca degeaba maresc eu pe final cand reglarea curentului ramane tot pe 3A...nu trebuie ceva schimbat si in partea asta? sau prin modificarea lui r7 la 0,22-0,27 se intampla asta?poate nu e cum zic eu, tocmai din cauza asta provoc discutia , sa ma lamuresc. transformatorul nu am avut loc sa bobinez mai gros, daca aveam puneam firul de fi1 in trei... parca undeva pe la 3,8 este coeficientul ptr cupru, inmultit cu 1,5 sectiune cat am acum , duce la 5,7A. din cauza asta am zis sa am 5 A la iesire , nu doar 3...multumesc pentru raspunsurile de pana acum
Puntea va trebui sa o pui si pe ea pe radiator, dar asta vei vedea clar cand vei face probe in sarcina maxima.R7 este detectorul de curent care creaza limitarea de curent. Micsorand rezistenta, valoarea caderii de tensiune pe ea va fi la fel de mare, doar ca pt un curent mai mare.Interesant cum de nu ti-a incaput un secundar mai gros pe traf de 20cmp. Probabil sectiunea este obtinuta cu un pachet f gros in detrimentul latimii limbii de mijloc. Si in acest caz intradevar si aria ferestrei este mica. In acest caz puteai sa faci un pachet de o grosime mai mica, care sa-ti asigure o sectiune de vreo 12cmp, suficienti pt 24V/5A. Iti intra si mai putina sarma, avand in vedere ca sectiune era mai patrata. In ceea ce priveste densitatea de curent pe mmp, eu personal merg cu 2.5 la trafo care stiu ca merg mult timp la putere maxima (gen redresoare auto) si cu 3 pt alte situatii. Dar aici pararile sunt foarte impartite. Pt 5A mai e de spus ca filtrajul trebuie sa fie de cel putin 10000uF. Se ia cam 2000uF/A. Toate bune
exact,transformatorul este obtinut din miezurile E16 a 2 transformatoare pe care le-am combinat, tocmai ptr a-i creste puterea, asa ca fereastra este cam mica.am sa tin cont de sfaturi, maresc si capacitatea de filtraj, montez inca un 2n3055 cu cate o rez de 0,1/5w in emitor, radiatoare peste tot, rezistenta r7 o scad intre 0,2-0,3 ohm/10w.o sa revin dupa ce modific si fac teste. dupa ce termin, cu carcasa cu tot, fac poze si pun aici. multumescps : daca mai sunt pareri avizate le astept cu placere, nu este inchis topicul :)
Uitandu-ma inca odata pe pagina linkului dat de tine, am vazut ultimul comentariu (al lui Ivan) care ridica p problema pertinenta, si anume alimentarea IC-urilor. Cred ca trebuie facut asa cum scrie el. Sau se mai poate incerca de pus pinii de masa (4) al lui IC2 si IC3 la minusul lui C1.
nu inteleg de unde i-a dat lui 45v, tensiunea dupa redresare urca pe la 33v plus tensiunea din ramura de minus limitata prin zener-ul d7 la 5,6v avem 39v maxim. putin peste cat zice el ca este in catalog. totusi in probe si din ceea ce am vazut pe forum ca si discutii sursa se comporta foarte bine in timp. din cate inteleg trebuie facuta o ramura pe alimentarea de plus a ci tl081 printr-un 7809 cu dioda zener de 18v intre masa si pinul comun al stabilizatorului. intr-adevar cei 18 de la zener si cei 9 de la ci dau 27. plus 5,6 de la limitarea data de d7 avem 32,6...sa vad , daca tot sunt pornit pe imbunatatiri poate o fac si pe asta :rade:
Vizitator smilex
U1 este un stabilizator ce ofera la iesire 11,2V. Asta e rolul lui.R18 (56k) si P1 (10k) constituie un divizor de 6,6 ori care ofera cca. 1,7V in punctul 6 al P2 deci exista posibilitatea reglarii potentialului la intrarea neinversoare a U3 (13 al P2) intre aproape zero si 1,7V. Conform structurii utilizate, U3 tinde sa aduca cele doua intrari la acelasi potential cand curentul atinge limita (asta se realizeaza la echilibru) si tensiunea din 13 se va regasi in intrarea neinversoare, adica pe R7. Asadar reglajul curentului se poate face si din R18 nu doar din R7.Asa este, R7 trebuie la 10W pt 0,27 ohmi, dar daca puterea disipata pe ea e considerata prea mare, R7 poate avea si 0,1 ohm (3W) si se va livra un maxim de 5A prin alegerea corespunzatoare a R18. De asemenea, P2 poate avea cam orice valoare de bun simt, se alege corespunzator R18.Deci, nenumarate posibilitati de alegere.In situatia actuala, cursorul P2 spre maxim sus, ofera 1,7/0,47=3,6A limitare.Pentru ce doresti, nu ajung 2x2N3055. Tranzistoarele se pot distruge si prin depasirea temperaturii maxim admise a jonctiunii, nu e nevoie de curenti sau tensiuni mari. PDF-ul 2N3055 are un grafic cu temperatura capsulei si puterea maxima disipata la acea temperatura. In acest sens, comportamentul BD317 e mai bun. Pret asemanator. Capsula identica. Conform graficului, ar ajunge doua.
un r18 cu valoare de 39k ... asa?
Vizitator smilex
Am sa presupun ca intrebarea se refera la un R7 de 0,1 ohmi. La 5A, pe ea se vor regasi 0,5V fata de masa (luand masa ca minus C1). Deci 0,5V la intrarea inversoare a U3. Pentru a obtine minim (dar nici mult peste) aceeasi tensiune la intrarea neinversoare a U3, cu potentiometrul de 10k si tensiunea de 11,2V la iesirea U1, cam cat sa fie R18? 39k cu 10k ofera o divizare cam cu 5 (4,9), s-ar obtine 2,3Vmax pe in+ a U3. Aceeasi tensiune (2,3) pe R7 (0,1) inseamna 23Amax.Daca se refera la un R7 de 0,47 atunci da, 39k (4,9A), dar 0,47/15W.
