Adrian_BBS Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 salutare.......vreau sa realizez si eu aceasta protectie la care as vrea sa-i adaug un indicator cu led pentru a stii cand e curent continuu pe iesire.....am copiat schema de pe pagina de internet a lui Elliott pentru a fi mai usor de urmarit.....merge atasat acel indicator la schema actuala? http://sound.westhost.com/project33.htm Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Banuiesc ca atunci cand spui Q3 te referi la tranzistorul care alimenteaza releele, si atunci in principiu ar trebui sa mearga, tranzistorul ala este proiectat astfel incat sa se deschida la componenta continua spre a alimenta releele care vor decupla difurile, probabil ar merge si fara tranzistor driver pentru led insa cu el se micsoreaza mult curetul necesar comandarii ledului, insa valorile componentelor depind de tensiunea de alimentare a montajului, sunt sigur ca se poate gasi un tranzistor mai bun decat BC107, iar rezistenta din baza sa mi se pare cam mica totusi la 1k, mai degraba as pune-o la 10k.. Link spre comentariu
