Aimentare pompa circulatie Grundfos 25/6
mercenarx
salutare!vreau o varianta de alimentare la pompa de la centrala (varianta din titlu ) in cazul caderii tensiunii de la retea m-ar interesa varianta cu autonomia maxima (avand in vedere ca puterea consumata de pompa este mica -cca 100 W) inafara de generatoare electrice , exista si UPS-uri , insa din ceea ce am vazut pe net , autonomiile sunt foarte micim-ar interesa o autonomie de minim 48 oreare cineva idee?thx!
  • Răspunsuri 8
  • mercenarx
  • Dr.L
  • cristian_draghiescu
  • nicusor1961
O sa te coste mult (acumulatorii). Mai ieftin iesi cu un genetaror (si eventual un UPS,pentru a nu exista intrerupere).100W * 48h = 4800Wh. Randamentul UPSului e pe la 85% + ca nu poti descarca acumulatorii la 0. Deci acumulatorii trebuie sa aiba o capacitate aproape dubla (testat inclusiv practic),cam 60-75% din capacitatea acumulatorilor va ajunge la sarcina.Deci acumulatorii vor avea o capacitate de 6400-8000Ah.Un acumulator cu gel (special pentru aplicatii de genul) de 12V/65Ah are 780Wh. In cazul cel mai fericit,ar trebui folositi 8 asemenea acumulatori.Un astfel de acumulator costa cam 1000ron (10 mil lei vechi),deci 8 acumulatori costa 8000ron (iei chiar un generator bun de tot in banii astia!)Daca ai folosi acumulatori auto (care cine stie cat rezista in conditiile astea,dar cel putin o vreme vor merge),iesi mai ieftin. Unul de 12V/65Ah e ~200 ron.8 buc fac 1600 ron (o chinezarie de generator e mai ieftin oricum).
multumesc pt raspuns .intr-adevar , un generator e mai rentabil (avand in vedere ca nu ma dau banii afara din casa :limb: )problema este ca trebuie sa fiu pe faza cand se ia lumina , sa trag de sfoara , altfel : BUUUM ! (centrala pe lemne cu ardere normala -Viadrus 24 kw)un generator ieftin si bun (glumesc , evident -- retine numai ieftin..) , imi poti indica?
Nu ma pricep la generatoare,marci si modele,din pacateSunt si modele cu motor electric pt pornire. Automatizarea se face usorSau daca ai timp,piese si inclinatie spre partea mecanica,ii poti adapta un demaror
Lipsa reţelei timp de 48 de ore nu reprezintă osimplă cădere de tensiune, ci o avarie grava însistem, care se poate produce numai în cazuriextreme şi deci (din fericire) foarte rare !Contravaloarea combustibilului necesar generatoruluipe toată această durată este în jur de 300-350 de lei(la preţul actual), deoarece în mod sigur veţi alimentaşi alţi consumatori, nu numai centrala termică, crescândastfel puterea totală consumată.
avand in vedere ca incalzire cu soba nu am decat intr-o singura camera , iar restul (5 camere) cu schimbatoare de caldura , cred ca este normal sa ma gandesc si la o astfel de eventualitate, si anume o avarie in retea .acum .. legat de costul carburantului , daca ar fi o alta varianta , as aplica-o in mod sigurdin nefericire este cea mai la indemana solutiedaca ai alta , te ascult
  • 3 săptămâni mai târziu...
Un sistem cu 2 panouri solare de 130-140W/buc. plus doua baterii de 70-100 AH este suficient si pentru alimentarea pe timpul noptii cand nu aveti lumina si in timpul zilei cand puteti incarca acumulatorii simultan cu functionarea centralei . Daca este lumina putina (cer innorat, ninsoare) timpul de functionare va fi mai mic , 10-12 ore din 24 dar centrala nu trebuie sa mearga non-stop , timpul de functionare poate fi rationalizat . Avantajul sistemului este ca poate fi folosit in mod curent ca o sursa auxiliara de energie reducand consumul din retea .
