mosfet Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Am cautat - sumar ce-i drept - daca s-a mai discutat asta si n-am gasit.Am un calorifer in casa (e caloriferul altcuiva, in casa altcuiva, dar ma rog) care ramane rece. Restul caloriferelor din casa se incalzesc fara probleme, mai putin asta si e fix cel din dormitor.Am incercat eu sa-l aeresesc dupa ce-am citit pe net care sunt pasii "corecti" pt a face asta; doar ca robinetul pe unde intra apa e blocat, cel pe unde iese apa nu exista, asa ca n-am putut decat sa desfac surubul ala si atat, fara sa opresc intai robinetul nu stiu care si sa dau apoi drumul celuilalt robinet, asa cum ar fi corect. Au curs vreo 10 litri de apa, din prima a curs apa desi ma asteptam ca intai sa iasa doar aer si apoi treptat sa ajung doar la apa. Simultan a curs apa, fara prea mare presiune si se auzea si un fasait ca si cum iesea si aer. Dupa 10 litri am renuntat desi in continuare se auzea cum iese aer, am zis sa nu golesc chiar toata instalatia, sa nu apara diferente de presiune sau mai stiu eu ce (centrala era oprita) dar tot nu se incalzeste caloriferul.Sugestii? Sa mai las sa curga apa pana nu se mai aude aerul? Sa fie infundat, sau blocat pe 0 robinetul? Robinetul nu l-as forta cu patentul sa nu-l rup naiba. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Chiar daca caloriferul ( scuzati cacofonia ) este plin cu aer, teava de tur trebuie sa se incalzeasca daca e deschis robinetul si tevile de tur-retur nu sunt infundate / inchise. Intai vezi daca coloana este calda. Nu ai precizat daca e vorba despre incalzire de la reteaua din localitate sau este vorba despre centrala proprie.Nu ai precizat pozitia surubului: sus sau jos?Nu ai precizat ce fel de instalatie este: cupru, pexal, otel sau altceva.Mai verifica robinetii. Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Centrala proprie, surubul e sus, tevaraia e din pexal. Surubul fiind sus, m-am gandit ca e presiune in calorifer din moment ce tot curge apa, doar ca si centrala e sus (e la etaj fata de caloriferul asta) si poate d-aia tot curge apa.Teava de tur abia se vede din perete, cred ca n-are nici 2 cm unde poate fi verificata. M-am gandit la asta si am verificat, era rece dar o sa mai verific si dupa cateva ore de functionare ale centralei/incalzirii.Nu stiu daca are sens ce zic, dar caloriferul asta pare a fi ultimul calorifer din instalatie, adica ultimul in care ar ajunge apa si probabil locul unde s-ar acumula tot aerul din instalatie. Link spre comentariu
rimache Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Robinetul e blocat pe inchis sau e infundat. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Robinetul e blocat pe inchis sau e infundat.Dute la centrala si deschide robinetul de intrare apa rece, umple toata instalatia cu apa pina manometrul indica in sectorul verde intrarea apei. Apoi inchizi robinetul de intrare a apei reci si dai drumul la centrala. Astepti sa ajunga apa la 60 de grade, dupa care te duci la primul calorifer si faci aerisirea, deschizind incet acel robinet de sus, am spus incet, ca aerul sa iasa fara apa. Cind vezi ca apa vine calda si nu mai vine cu bule de aer, inchizi acel aerisitor si treci la al doilea calorifer care urmeaza. Faci la fel ca la primul. La al treilea calorifer trebuie sa fii un pic mai atent la manometru ca apa din instalatie care ai evacuat-o cu primele doua calorifere, sa nu coboare sub sectorul verde. Daca a coborit, te duci din nou la robinetul de intrare apa rece in centrala, il mai deschizi putin ca apa intrata sa arate pe manometru ca fiind in sectorul verde. Te duci din nou la caloriferul trei si faci aerisirea asa cum ti-am spus, incet, pina vine apa calde dar fara bule de aer. Te duci la al patrulea calorifer si faci aceeasi operatie, dar cu ochii pe manometru. Ultimul calorifer ar trebui sa se incalzeasca mai putin, dar si aici se mai poate corecta. Reduci din robinet acele calorifere care sunt mai aproape de centrala si dai mai tare la cele care te interesea mai mult. Cam asta este toata treaba, daca ai sa procedezi cum ti-am spus, ai sa fii multumit de ceea ce ai facut. Daca nu intelegi ceva te mai pot ajuta, sa-mi spui. Petrica Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2011 Multumesc mult de sfaturi. Am incercat sa procedez asa dar:1. in centrala intra 5 tevi din care 3 au robineti, toti 3 deschisi; nu stiu care-i care, asa ca am omis etapa cu robinetul. Am verificat insa si temperatura e ok, adica 60 si presiunea era ok, era pe verde. Robinetul de apa rece fiind pornit, am zis ca pot trece mai departe2. am inchis complet primul calorifer3. restul caloriferelor nu par sa aiba aer, pt ca iese doar apa calda, fara bule si fara sa se auda cum ca ar iesi si aer. am desfacut aeresitorul doar putin, cat sa picure apa si atat.4. un singur calorifer are santul surubului macinat si nu l-am putut aeresi5. din caloriferul meu tot apa rece iese6. am inchis toate caloriferele acum, sa vad daca intra apa calda in al meu; mai nou imi curge apa murdara la chiuveta - neagra ?????? am tot folosit apa azi si era ok, n-a fost oprita, nimic; sa inteleg ca se spala jegul depus in caloriferul meu, cu toate ca ar fi absurd, sau sa fie funingine? sau e doar o coincidenta? Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2011 M-a mancat in fund si mi-am bagat nasul unde nu ma pricep. La o jumatate de ora - o ora dupa ce-am inchis toate caloriferele, a inceput sa curga apa din centrala pe ceva ce seamana a scurgere de urgenta.Am inchis tot, centrala si robinetii, am repornit toate caloriferele si apoi centrala/robinetii, acum mai picura putin din centrala dar constant. Pana la ziua se face balta, cred ca peste noapte o sa trebuiasca sa oprim centrala si alimentarea cu apa.Maine la prima ora sun un instalator, daca-mi puteti recomanda pe cineva in Bucuresti, zona sector 2.....Pana una alta, cum opresc picuratul? Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 cel mai simplu: cu o galeata sau lighean. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 La o jumatate de ora - o ora dupa ce-am inchis toate caloriferele, a inceput sa curga apa din centrala pe ceva ce seamana a scurgere de urgenta.Eu cred ca reteaua de alimentare a acelui calorifer rece, este obturata de ceva. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 La o jumatate de ora - o ora dupa ce-am inchis toate caloriferele, a inceput sa curga apa din centrala pe ceva ce seamana a scurgere de urgenta.Eu cred ca reteaua de alimentare a acelui calorifer rece, este obturata de ceva.Cind ti-a dat apa afara din centrala, nu ai fost atent la umplere si normal ca a deversat pe la preaplin. Vad ca nu te descurci cu apa, cel mai bine este sa chemi un meserias care sa-ti rezolve problema. Petrica Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Cine foloseste centrala imi zice ca aseara a oprit-o peste noapte, cu tot cu inchis robinete si acum cand a ajuns acasa si i-a dat drumul, a inceput iar sa curga serios, nu doar picurat.Pana gasim un instalator, cum o opresc sa nu mai curga? Fara caldura nu se poate, deci trebuie sa mearga centrala.Multumesc Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Tocmai am aflat de la fostii chiriasi ca pompa centralei ar fi sparta si ca si cica revizia centralei (obligatorie la maxim 2 ani) n-a mai fost facuta de vreo 2 ani. Mda.... Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Nu ati precizat ce "spune" manometrul centralei; daca presiunea creste spre 3 bar, e posibil ca robinetul de incarcare sa nu se inchida si la 3 bar supapa de siguranta se deschide....si curge (sub centrala, ca nici un instalator nu-si bate capul sa traga teava de deversare afara sau in canalizare - pe undeva e logic, "evenimentul" NU trebuie sa treaca neobservat!)Radiatorul, daca a fost utilizat pe termoficare poate fi colmatat (adica "infundat", necuratat sau necuratabil), robinetul poate fi blocat pe inchis (multe armaturi sunt extrem de proaste!) sau daca nu s-a incalzit niciodata (fiind chiriasi, poate ca nu detin informatii din iernile trecute!), mai ales ca tevile sunt ascunse, eu am gasit radiatoare legate cu ambele capete la acelasi circuit (adica amandoua la tur sau amandoua la retur!!!).Daca de fapt pompa e sparta....spargerea ei nu stiu alt mecanism decat inghetul sau brutalizarea; daca nu e afectata alinierea rotorului in lagare, se poate incerca lipirea fisurii cu epoxi. Altfel, inlocuire!Daca insa a inghetat, ce s-a intamplat cu schimbatorul de caldura, care e FOARTE subtire si deci sensibil? A fost cumva inlocuit? Sau reparat?Asta-i unul din riscurile chiriasului...Spor!PS Recitind, observ ca intr-adevar, nu le "aveti": si apa "fasaie" la iesire, aerul eu il vad foarte clar cand iese, atat cand e singur cat si cand vine amestecat cu apa. Mai ales daca robinetul nu se poate invarti e clar, trebuie schimbat. Apa va iese din aerisitor din presiunea statica existenta in instalatie, venind prin retur. Link spre comentariu
