Vizitator fakaretzu Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Salutare! Ma poate ajuta cineva sa-mi scrie(rescrie) un PIC17F676 care comanda un montaj la o cada cu hidromasaj? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Programarea lui sau crearea de soft? Link spre comentariu
Vizitator fakaretzu Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 il am pe cel vechi pe care il banuiesc ca ar face probleme, poate merge copiat sau daca nu alt soft!? Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Cum ati dedus ca ar fi el?Cat despre re scriere dupa cel vechi nu poate fi posibil daca cel care spuneti ca ar fi stricat nu comunica la rogramare(poate are doar iesirile stricate dar nu cred).Iar crearea de alt soft este cam imposibil...trebuie stiuta schema ce timpi se folosesc ce face cum face.... si banuiesc ca este vorba de pic16f676 Link spre comentariu
Vizitator fakaretzu Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 il banuiesc ca el ar fi cauza, deoarece am schimbat toti condensatorii din montaj si uln2003 care e comandat de pic, montajul e folosit la o cada cu hidromasaj, problema care ma framanta este aceea ca daca alimentez montajul de pe o zi pe alta functioneza normal in prima faza, dupa care incepe ori sa nu mai ia nici o comanda sau sa ia comenzi aiurea! Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 22, 2011 Partajează Postat Octombrie 22, 2011 Montajul are si un Quartz? Link spre comentariu
Vizitator fakaretzu Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 nu are cuart, am 4 ci respectiv pic 16F676, ULN2003APG, M62429 volum radio, UTC2003 final audio, 2 surse de 5V care au fost verificate si sunt bune, 3 relee pt. motor, radio si lumina, restul condensatori si rezistente si puntea redresoare, condensatorii au fost schimbati cu unii noi, diodele si rezistentele verificate, ULN a fost schimbat cu unul nou! A mai ramas PIC-ul!? Link spre comentariu
Traxxx Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Mda... daca nu este defect de soft si nu are protectie la scriere se poate copia ce este in el pe alt PIC...asta daca nu sunt afectati pinii de programare, luati id meu din profil poate am timp si va ajut cu clona pickit2 Link spre comentariu
