marius2006 Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Salut! Am o problema cu instantul de la bucatarie. Acesta nu mai porneste de nici un fel. Am masurat bobina releului si este intrerupta. Am mai gasit inca un tub care este lipit pe conducta de apa incalzita. Nu stiu ce este acest tub si nu se mai intelege scrisul bine deoarece la dezlipire s-a sters. Tubul acesta are 2 fire si este inseriat cu bobina de la releu si apoi la 230V. Eu cred ca este un termostat, si am observat la masurare ca si acesta este intrerupt desi la rece trebuia sa fie contact inchis. Cam astea doua am gasit arse in instant. Rezistentele sunt ok. Voi ce parere aveti, unde la ce magazin gasesc acel tub si releul de putere? Am pus si o poza http://i55.tinypic.com/29p93ef.jpg Multumesc! Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Tubul acesta are 2 fire si este inseriat cu bobinaCred ca este o siguranta termica, daca arata asa. Link spre comentariu
marius2006 Postat Octombrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2011 se poate sa fie siguranta termica si nu arata ca in acea poza. Eu nu am vazut termostat sa reglez o temperatura ceva in instantul acesta. Se poate se aibe contact pentru presiune la trecerea apei prin tubul acela unde incalzeste? Am mai vazut o piesa dreptunghiulara cu un buton in centru inseriata cu rezistentele si butoanele de on off pentru ca are 2 rezistente acest instant. Ammasurat aceasta piesa dar trecea curentul prin ea Link spre comentariu
niki4 Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 DA, sigur este o siguranta termica,pe corpul ei sigur scrie o temperatura(ex 273 *C)-*=grade Link spre comentariu
marius2006 Postat Octombrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2011 atunci din ce se vede in poza atasata de mine este 162 grade. Dar cine opreste si porneste releul care si mai departe rezistenta? Are un contact pentru presiune? Piesa dreptunghiulara cu butonas montata pe acel tub in interiorul caruia se afla rezistentele? Normal ar fi la deschiderea robinetului cand trece apa prin instalatie acest buton sa faca contact inchis si sa porneasca releul si mai departe rezistentele. Nu stiu ce sa zic Mai astept pareri Link spre comentariu
marius2006 Postat Octombrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2011 modelul este ATMOR inline si am gasit si manualul pe internet. http://www.atmor.co.nz/manualinline.html Deci e clar ca piesa cu nr.7 este termostatul... Si are o singura rezistenta instantul. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 DA, sigur este o siguranta termica,pe corpul ei sigur scrie o temperatura(ex 273 *C)...nu prea cred ca este o siguranta termica....mai degraba este un termocuplu (bimetalic)....oricum cred ca si instantul dvs. este Atmor ...sau cel putin o clona dupa acest producator. \mai multe va rog sa cautati dupa atmor sau o schema de principiu aici http://www.atmor.co.nz/manualplat.html spor la treabapS: am dat prea tarziu mesajul...acum am vazut ca ati gasit.....cred ca se poate sterge aceatsta interventie a mea...scuzati Link spre comentariu
marius2006 Postat Octombrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2011 nici o schema din ce mi-ati aratat nu corespunde instantului meu. A costat cam 300 si ceva lei de la Romstal deci nu e replica. Nu-i nici o problema daca m-ati aratat altceva. Totul e binevenit. Sa pun un termocuplu? Dar de care? Pt. ce temperatura? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 parerea mea ca aveti nevoie de un bimetal (evident Normal Inchis -NC) de la 60 grade la 120 grade....dar mai multe daca spuneti si tipul aparatului ...sau o poza macar. PS: A costat cam 300 si ceva lei de la Romstal deci nu e replica. Ma-ti inteles gresit ...."replica" in sensul in care Atmor lucreaza si pentru alti producatori care evident comercializeaza produsul final sub denumirea data de ei ...(este perfect legal ....sub licenta si cumparatorul nu stie nimic)....Nu am zis "replica" ca la telefoanele GSM...copii chinezesti. Pentru mai multe detalii ==\>google "ATMOR" Link spre comentariu
marius2006 Postat Octombrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Sa zicem ca eu confund read sensor cu cut offul si ma gandesc sa nu se fi intamplat in felul urmator:daca read sensor ar fi siguranta termica iar cut offul (termostatul)ar fi blocat atunci s-ar arde aceasta siguranta. Din cate am vazutread sensor este asasat pe conducta de apa rece deci la intrare in instant sau poate gresesc si este pe cea de apa calda. Mentionez ca acest cut off l-am vazut si pe anumite prelungitoare de putere. Oare cut offul sa fie termostatul? Link spre comentariu
marius2006 Postat Octombrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Am gasit o poza pe un site rusesc. http://ibuy.com.ua/cgi/book.cgi?categor ... =9&id=7207 Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Sa zicem ca eu confund read sensor cu cut offul si ma gandesc sa nu se fi intamplat in felul urmator: daca read sensor ar fi siguranta termica iar cut offul (termostatul)ar fi blocat atunci s-ar arde aceasta siguranta. Din cate am vazut read sensor este asasat pe conducta de apa rece deci la intrare in instant sau poate gresesc si este pe cea de apa calda. Mentionez ca acest cut off l-am vazut si pe anumite prelungitoare de putere. Oare cut offul sa fie termostatul? ...acum sa vorbim teorie...daca nu se poate o poza sau macar demumirea comerciala sub care l-ati cumparat.... Ambele dispozitive sunt elemente de siguranta....asa numitul cut off il regasiti in RO sub denumirea de siguranta termica cu rearmare automata/manuala utilizat pe scara larga in domeniul electrocasnicelor ...cuptoare (nu arata ca cel din poza pusa de colegul dl. miron1947 care nu se mai poate "rearma" decat prin inlocuire ...hard ... si care de regula sunt gasite in transformatoare, etc) PS: ca un punct de plecare cred ca merita o intrebare la centrele service mentionate pe certificatul de garantie (ati spus ca este achizitionat nou de la Rom....)., dar nu sa duceti aparatul numai sa aveti piesa cu dvs.... Link spre comentariu
marius2006 Postat Octombrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2011 deci pana la urma cut-off sau read sensor opreste circuitul rezistentei? care din astea 2? Daca ati apus ca acel cut-off are armare automata atunci cand se incinge instalatia acesta intrerupe nu? Deci se comporta ca un termostat, bimetal? Link spre comentariu
niki4 Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Read sensor=senzor trestie, deci e un senzor de presiune dupa cum arata in schema iar cut of este siguranta termica care la o supratemperatura (163*c in cazul dv) se intrerupe deci nu este bimetal. Link spre comentariu
