Vizitator masca Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Buna, am reusit sa recuperez un motor de masina de spalat "automatic" (cea romaneasca clasica fabricata la cugir). Am legat motorul la priza pe viteza de spalare (de 420 rpm merge ok) dar nu porneste pe viteza de stoarcere. M-am documentat pe internet in special de pe acest site http://www.emil.matei.ro/mms.php Am montat condensatorul pe circuit, condensatorul arata cam asa http://www.pieseschimbmasinidespalat.ro ... %B5f-49797 atat ca are 16 mF. Iar motorul tot nu porneste, cand il conectez la priza se misca foarte putin rotorul la inceput si se aude un bazait constant. Stie cineva care e problema de ce nu merge pe viteza mare ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Din ce-mi amintesc acel condensator avea 7,5uF. Scopul condensatorului este de a defaza capacitiv, fiind montat in serie cu infasurarea ajutatoare, creeaza campul magnetic invartitor de pornire. Daca ati facut legaturile corect, si nu ati montat in antifaza cele doua bobine, principala si ajutatoare, daca cele doua campuri se rotesc in acelasi sens, atunci ori e capacitatea condensatorului prea mare, ori una din infasurari e in scurt ori e intrerupta. Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Din ce-mi amintesc acel condensator avea 7,5uF. ....Nu. E de 16 micro.Modele asemanatoare de masini din generatia respectiva utilizeaza condensatoare de 14...16uF (Cugir, Gorenje, Indesit, etc.), motoarele avand caracteristici nu mult diferite. Link spre comentariu
Vizitator masca Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Mersi de raspunsuriM-am mai uitat o data pe legaturi, si am obs ca am legat pe condensator si plus si minus. Am rectificat si-a mers !Dar mai am o intrebare daca pornesc motorul prin condensator la turatia de 420rpm. Pot sa-l ard ? Link spre comentariu
