coman ion Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Va salut!Cer o parere de meserias:la o centrala termica Orlan cu gazeificare nu mai functioneaza ventilatorul.A fost inlocuit blocul electronic cu altul sigur bun si e ok,deci defectul nu e in centrala ci in modulul electronic Ecoster2.Ce ar putea fi?Am inteles ca defectul e destul de frecvent. Link spre comentariu
avolocaru Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 NU sunteti prea clar in explicatii. Incercati condensatorul motorului de la ventilator. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 nu sunteti deloc explicit , daca modulul de comanda este bun verificati motorul , contacte electrice si totul adiacent Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Am scris asa:"am inlocuit blocul electronic cu altul sigur bun si e ok"adica am luat un bloc electronic de la o alta centrala identica si care functioneaza si l-am pus in centrala cu defectul de care am vorbit si e ok adica functineaza.Deci trag concluzia ca centrala mea ,inclusiv ventilatorul si condensatorul sunt ok.Defectul este evident in blocul electronic.Am facut si verificarea inversa:am pus blocul meu electronic (considerat defect)in centrala martor si defectul s-a manifestat acolo.Am vazut ca ventilatorul se alimenteaza prin triac comandat de procesor.Astept o parere de la meseriasii care au lucrat cu aceste centrale :care ar fi piesa defecta?Multumesc. Link spre comentariu
obywan Postat Octombrie 22, 2011 Partajează Postat Octombrie 22, 2011 De obicei comanda ventilatorului se face cu un triac si acesta pica de cele mai multe ori. Nu mai tin minte ce tip de triac este dar se poate inlocui cu unul uzual care are capsula TO-220 Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Incercati sa verificati triacul intai. Daca ventilatorul e bun, e de suspectat un scurtcircuit prin cablaj (sarme, pana la motor); condensatorul e PE motor, incat nu cred ca are vreo problema.Triacul poate fi vizibil crapat sau defect mai discret; nu detaliez acum ce trebuie sa gasiti cu ohm-metrul pentru a-l considera bun. Pana la urma triacul e relativ ieftin; problema reala e daca acesta s-a strapuns si a ars controlerul (unele placi au un tranzistor intre iesirea controlerului si grila triacului, care mai protejeaza controlerul; atentie ca se pot arde si rezistoare din grila triacului; insa unele controlere comanda direct grila...) Daca s-a defectat controlerul (nu functioneaza nici dupa inlocuirea triacului) e mai incurcata treaba: adesea controlerul, care contine o memorie in care este scris programul e "custom design" si nu e disponibil ca piesa separata. Va trebui sa cumparati tot modulul (care e sensibil mai scump) si asta fiind uneori mai greoi de gasit (la comanda, uneori dureaza).Fiind un forum de electronisti, ma intreb daca logica de comanda a acelui ventilator e chiar asa de complexa (masurarea temperaturii si compararea ei cu valoarea reglata pe termostat in format numeric complica destul de mult lucrurile desi precizia practica e de vreo 5 grade...) Fiind insa un element de siguranta nimeni nu va va recomanda sa o inlocuiti cu ceva artizanal.Spor! Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Incercati sa urmariti pe placa de baza, traseul de la ventilator pana la controler. In principiu, controlerul trimite semnal catre ventilator printr-un optocuplor (pentru a nu praji controlerul in caz de scurtcircuit), apoi un triac sau tiristor ce controleaza ventilatorul. Masurati tensiunea pe pinul controlerului atunci cand porneste ventilatorul, atat pe placa buna cat si pe cea defecta. Daca controlerul e in regula, atunci ar trebui ca tensiunea intre acel pin si, atentie, masa controlerului sa fie de circa 5 V. Daca controlerul da semnal, atunci e o componenta de pe placa intrerupta; va trebui identificata prin urmarirea traseului. Link spre comentariu
coman ion Postat Noiembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Multumesc tuturor pentru sfaturi.Varianta mea este cu optocuplor in poarta triacului.Circuitul si componentele pina la iesirea din procesor sunt ok si trag concluzia ca defectul e din procesor.Am imprumutat un bloc de comanda pana gasesc unul nou.Aveti idee in afara de romstal unde as mai putea gasi ?Toate cele bune! Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 Multumesc tuturor pentru sfaturi.Varianta mea este cu optocuplor in poarta triacului.Circuitul si componentele pina la iesirea din procesor sunt ok si trag concluzia ca defectul e din procesor.Am imprumutat un bloc de comanda pana gasesc unul nou.Aveti idee in afara de romstal unde as mai putea gasi ?Toate cele bune!Inainte de a cumpara, masurati tensiunea pe placa buna pe pinul procesorului care da comanda catre ventilator. Apoi comparati cu placa defecta. Pe placa defecta lasati pinul procesorului in aer (adica sa deconectati de pe circuitul acestuia orice alte piese care ar putea fi in scurt catre masa, caz in care tensiunea ar fi 0 V). Daca nu gresesc, intre optocuplor si procesor e un rezistor. Indepartati rezistorul (sau chiar optocuplorul si orice alta componenta) si faceti masuratorile. Link spre comentariu
coman ion Postat Noiembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Multumesc,am sa incerc.Momentan nu mai e o urgenta-modulul luat cu imprumut mi-a fost facut cadou. Link spre comentariu
obywan Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Pentru cine mai are probleme cu uniotatea de comanda, aceasta se poate inlocui cu o automatizare Euroster 1100W care are aceleasi caracteristici cu Ecosterul inclusiv turatie modulanta pentru ventilator. Pretul este cu muuult mai mic fata de Ecoster. Link spre comentariu
coman ion Postat Februarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2012 Acum am citit postul de mai sus si ma intereseaza pentru viitor:acest Euroster este compatibil direct cu Ecoster sau trebuie ceva modificari? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 La acest tip de defect am intalnit grupul R-C paralel pe triac cu probleme(condensator strapuns si rezistenta intrerupta).La modelul respectiv ventilatorul este cu turatie variabila(prin triac). Link spre comentariu
obywan Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Acum am citit postul de mai sus si ma intereseaza pentru viitor:acest Euroster este compatibil direct cu Ecoster sau trebuie ceva modificari?Eurosterul 1100w are o sonda de temperatura ce vine pe teaca de pe cazan unde vine si sonda de temperatura originala (la inlocuirea automatizarii aceasta se elimina din teaca), un fir cu stecher ce se conecteaza la o priza, un cablu ce alimenteaza pompa de circulatie si un cablu de alimentare ce duce la ventilator ce se leaga la firele ce intrau in Ecoster. Modelul 1100w nu stiu daca se mai fabrica dar a aparut modelul 11w care are aceleasi functii. Link spre comentariu
Boby Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Am și eu o problema cu o centrala orlan 25jw nu funcționează ventilatorul pornește asa în șocuri nu porneste normal cind închid ușile centralei dar la un moment pornește... Dar nu se mai oprește dimineața cind nu mai este foc în centrala merge non stop Link spre comentariu
