PacMan Postat Iulie 14, 2023 Partajează Postat Iulie 14, 2023 Pentru dizolvare calcar se folosește oțet alimentar ( acid acetic concentrație 9%). Link spre comentariu
valentonx Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 (editat) Masina din poza este a vecinului meu si m-a rugat frumos sa o repar daca se poate ! Mentionez ca masina porneste , invarte de 2-3 ori dupa care apare se aprinde becul de service ! Masina pare sa nu se alimenteze cu apa ! Oare tot rezistenta sau probleme de presostat sa fie ? Daca cineva a avut de-a face cu presostatul la acest model va rog sa imi spuneți cum ajung la el ! Daca rezistenta e defecta probabil e ireparabilă! Daca are cineva vre-o idee va rog sa ma îndrumați! Multumesc ! Editat Septembrie 30, 2024 de valentonx Link spre comentariu
ovigane Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 Eroare F08 problema rezistenta de încălzire. La pornire masina verifica dacă rezistenta de încălzire este buna și nu ,,trage la masa,,. Verifica conexiunea rezistentei, papuc ars contact imperfect. Verifica rezistenta de izolație a incalzitorului. Este defect intermitent sau permanent? Usca bine contactele resistentei cu un uscator de par și vezi dacă pornește. Sau încălzește bine cu bricheta terminalele rezistentei, sa evapori apa din terminale. Umezeala poate fi provocata de telescoapele defecte care nu mai amortizează suficient, astfel ca apa din cuva ajunge sa stropească pe zona motorului la stoarcere. Link spre comentariu
valentonx Postat Octombrie 1, 2024 Partajează Postat Octombrie 1, 2024 Am inteles ca de vre-o săptămână a început sa faca figuri , acum face de fiecare data cand o pornesc ! Am sa incerc sa usuc si sa verific contactele , mulțumesc! Link spre comentariu
valentonx Postat Octombrie 3, 2024 Partajează Postat Octombrie 3, 2024 Am rezolvat , unul din firele de la rezistenta de incalzire era ciuntit ! A ruginit papucul s-a supraincalzit si sa ciuntit ! Am curatat papucul rezistentei am verificat-o sa fie buna si sa nu dea la masa si am adaugat o bucata de fir cu un papuc nou ! Masina functioneaza ! Mulțumesc frumos ! Link spre comentariu
