Masina de spalat Whirlpool Led service aprins
Vizitator dragosvoda_is
Acum 23 ore, validae a spus:
La cele verticale fără hublou, nu poți vedea din afară câtă apă a luat, decât oprind programul și deschizând tamburul.
dupa deschiderea tamburului cam pana unde ar trebui sa fie apa la cele cu incarcare verticala, daca ati putea da ceva reper ?
Citat
Când am scris de rezistența contactelor de relee, eu vorbeam de miliOhmi, care se măsoară cu Puntea Kelvin nu cu un multimetru ordinar.
Chiar de acea nu m-am apucat de masurat, mai bine am schimbat releul.
Metoda de masurat prezentat de dumneavoastra chiar ca arata excelent, cand o sa am timp o sa-l fac, nu se stie niciodata cand ai nevoie sa masori rezistente micute, multumesc pt. articol.
Revenind la eroarea F06, nu s-ar putea ca motorul de acea nu are putere pentru ca rulmentii sunt uzati, sa schimb rulmentii sau aceasta eroare nu poate venii de la ele?
  • Răspunsuri 64
  • validae
    6
  • Cosmin Marian
    6
  • BRANCA
  • ovigane
Dacă rulmenții ar fi uzați rău, ar face un zgomot puternic la rotirea tamburului.Dar spuneai anterior că atunci când tamburul e gol, se rotește fără zgomot.
Ai verificat motorul prin metoda descrisă în link-ul pus anterior de mine ? Cel de la Electrocasnice...
Poate fi afectat rotorul și de aceea nu are putere.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna Seara!
In sfarsit am avut ceva timp, am desfacut motorul si am masurat rotorul cu metoda descrisa mai sus si tensiunile sunt aproapiate deci rotorul e bun. Dupa asta m-am chinuit o zi intreaga sa scot rulmentii care pe o parte au iesit fara probleme dar pe partea curelei era ruginit si foarte greu am reusit sa scot cu un extractor de rulmenti confectionat ad-hoc. Rog sa-mi spuneti ce cod are V-Ringul deorece eu masor diametru interior 20 si pe net scrie VA-22 pt acest diametru! Deci sa comand VA-22 sau VA-20?
multumesc pt ajutor!
 csengh.Dacă rulmenţii au probleme huruie de numa,în plus axul se roteşte f greu.La scoatere rulmenţi cu extractor ajută încălzirea cu o lampă.
 Dacă e nivel crescut sau scăzut,nu dă cod eroare maşina?
 Nu înţeleg chestia aia că fără apă se mişcă tamburul uşor şi cu apă greu...
Bună ziua, puterea redusă a motorului poate fii ,,indusă '  de către curea,adică aceasta să fie uzată, întinsă și patinează pe fulii ,numai bine Cosmin.
  • 1 lună mai târziu...
 AWE2316, 800 rpm, eroare rezistenta electrica cu scăpări de curent la masa, conform manual service (decodor erori domino). Atasat poza. Rezistenta măsurată cu ohmmetrul pare în regula, nu apar scapari semnificative. Totuși uneori masina intra în eroare și își revine dacă o pornesc a doua zi.
Am identificat scurgeri de apa desfacand laterala, scurgeri pe care am de gând sa le rezolv conform buletinului service din manual. Pana atunci, am deconectat împământarea rezistentei și a cuvei, am pornit masina pe un program cu încălzire și am lasat-o sa se încălzească câteva minute, apoi am reconectat firele de impământare și acum merge bine. Rezistența, incalzindu-se, a evaporat umezeala și la pornire masina nu mai intra în eroare.
Editat de ovigane
Daca teaca rezistentei e corodata poti s-o usuci si sa dai si cu mir. Trebuie schimbata cu alta noua, alta cale nu e. Eu nu as pune mana pe o masina de spalat fara impamantare, cu atat mai mult sa las pe altii sa o foloseasca.
Curenteaza si cu rezistenta buna daca nu e legat la pamant, eu am legat o pamantare permanenta deorece stecherul nu face intotdeuna contact cum trebuie.
La mine sursa de alimentare e izolata (invertor izolat galvanic), chiar si asa exista curenti capacitivi ,nu mari, dar tot simti putin daca tinicheaua nu e legata la pamant.
rezitenta e ieftina dar e posibil sa fie dificil de scos datorita depunerilor de calcar, oricum trebuie inlocuita.
Editat de ionut120v
Conectasem impamantarile înapoi la locul lor după ce am încălzit puțin rezistenta, deci nu am nici un risc de electrocutare. Defecțiunea a survenit pe fondul umezelii în zona terminalelor, în final am spalat terminalele si le-am încălzit cu bricheta pana când ohmmetrul a depășit 200MOhm între masa și rezistenta. În cazul în care defectul revine curând o sa inlocuiesc rezistenta. Am izolat cu silicon în partea superioara, astfel încât să nu se mai prelinga apa pe zona terminalelor, la deschiderea capacului mașinii. Partea cu deconectarea impamantarilor a fost doar sa confirm ca defectul se datorează scurgerilor de curent la pământ în rezistenta și nu se datorează unei defecțiuni a plăcii electronice. Cu ohmmetrul masurasem inițial 20MOhm însă la tensiunea de 230V curentul de scurgere activa eroarea menționată.
Domino este combinația de leduri aprinse odată cu ledul rosu de service, ce seamana cu o piesa 1837535806_Screenshot_20230625_091201_Microsoft365(Office).thumb.jpg.2e571d941f21d88add90e46a994e14c4.jpgdomino, ca în  poza atașată. Este exprimarea din manualul service. Este echivalentul codurilor de eroare afișate pe un afișor, de exemplu.
 Am înţeles.Probabil maşina ta e mai veche.Astea noi afişează în clar.
 La soacra n-am mai luat Whirpool ca la bloc,ci un LG.E o bijuterie,abia se aude...
Bună seara ,da  la mașinile cu afișaj eroarea  F8 indica  probleme cu rezistența  pentru  încălzirea apei,numai bine Cosmin.
La 24.06.2023 la 10:23, doru3160 a spus:
Cu mir nu,dar cu serul antemir se imunizează garantat teaca :57.
