Masina de spalat Whirlpool Led service aprins
Vizitator dragosvoda_is
La 03.11.2011 la 11:42, dragosvoda_is a spus:
E o problema din gama cand face cand nu face....Am facut un test si nu a dat nici o eroare...Clatirea si stoarcerea au mers pana la capat....Dupa ce am consultat manualul de service...am ajuns la concluzia ca e asa cum spui si tu...trebuie sa o desfac sa verific/curat contactele presostatului si rezistanta de incalzire...o sa ma sperii?nu am folosit deloc calgon... :jytuiyu MS Razvatree :partyman:
cum pornesti programul de test?
mersi
  • Răspunsuri 64
  • validae
    6
  • Cosmin Marian
    6
  • BRANCA
  • ovigane
La 18.10.2015 la 12:08, danut81 a spus:
Buna ziua. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o masina de spalat Whirpool. Masina este a soacrei mele si este undeva la tara. Un scurt istoric cu ce s-a intamplat: La un moment dat masina nu a mai vrut sa porneasca, soacra a apasat butonul de pornire pana acesta s-a rupt efectiv, crezand ca butonul este problema. Am luat panoul de comanda si am fost cu el la un depanator de masini de spalat. Acesta a inlocuit ambele butoane(vin pereche) si butonul care selecteaza programele. Am cumparat tot de la el si intrerupatorul(broasca) de la usa, ala vechi facea probleme si de aia masina nu pornea in prima faza. Am curatat rezistenta si pompa de evacuare, am montat tot la loc si masina nu a mai pornit. Am dat pe programul de evacuare si a pornit pana la urma. Am bagat la spalat, a mers o perioada si la un moment dat s-a oprit si s-a aprins becul de service.  .Va atasez o poza modificata in paint cu ledurile aprinse. Va multumesc pentru timpul acordat si astept sugestiile dumneavoastra.
cum ai curatat pompa de evacuare ?
mersi
Acum 15 ore, cosmin_rsc a spus:
mersi
... simplu !!!, se da jos de pe masina ( cu furtune aferente ) , se demonteaza total si incepe distractia . Se verifica obligatoriu jocul axial al rotorului si daca se constata acest lucru, este recomandat sa inlocuiti pompa .  Spor la treaba !
P.S. ... vad ca sunteti nou pe aici, daca nu aveti nici-o legatura cu aceasta meserie, v-as recomanda sa apelati la cineva cu experienta.
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea nelamurire.
Detin o masina Whirepool care are urmatoarele probleme:
1. nu stoarce rufele....programul apare ca terminat, se aude pompa ivarte, dar nu la maxim uneori....iar cand e gata  rufele sunt imbibate in apa poti sa storci leger kilogramele de apa cum mana din ele.
2. daca dau bumbac 60 se blocheaza la clatire si se aprinde becul de service cum apare in poza urmatoare...daca dau bumbac 40 nu apare problema asta, dar are problema la stoarcere.
Eroare exact asa nu apare in schema postata de mai sus cu erorile posibile, dar intrebarea mea este daca totusi este eroare F23?
Am chemat deja de 2 ori o firma de depanat la ea....au facut test nu a iesit nimic, apare ca functioneaza perfect. Au desfacut toate furtunele si filtrele si le-au curatat si verificat daca e ceva infundat si nu au gasit nimic. Pana la urma care ar putea fi problema? nu vreau sa mai chem din nou firme de depanare si sa platesc cate 50 - 100 de lei de fiecare data sa imi spuna ca masina nu are probleme, cand ea are evident o problema.
Multumesc anticipat!
Imaginea mai jos:
Ar trebui verificat dacă pompa de evacuare funcţionează bine de fiecare dată, e posibil să fie încărcată cu depuneri pe ax, sau pur şi simplu aveţi obiecte căzute în incinta pompei (agrafe, monezi, seminţe, etc).Verificaţi şi asta.Pompa se poate proba simplu, scoţând mufa ce vine de la placă şi alimentând-o direct la reţea cu ajutorul unui cablu prevăzut cu doi papuci crocodil.Dacă are uneori tensinţa să nu pornească, sau are turaţie mică, fie o curăţaţi, fie o înlocuiţi..
Acum 13 minute, validae a spus:
Am verificat deja jos la filtrul acela la pompa, aveam intr-adevar o moneda si cateva colturi din alea de plastic de la gulerul de la camasa, dar in rest nimic acolo jos. Deci sa chem din nou firma de depanare si sa dea jos pompa si sa verifice acolo si sa curete ? Multumesc!
Dacă nu ai posibilitatea să verifici singur pompa, ar trebui verificată.Dar verificarea asta trebuia să fi fost deja făcută de cei de la service până acum.Mai există şi posibilitatea unor probleme pe placa de comandă, conturnări cauzate de umezeală, carbonizări sau lipituri reci, etc.Dar asta se determină numai verificând în prealabil părţile active (motor, pompă evacuare, traductor nivel, etc).
Se pare ca v-ati facut cont aici foarte recent si de aceia va intreb , ... aveti vre-o legatura cu aceasta meserie ? ... adică stiti despre ce vorbeste colegul in postul de mai sus ???
Acum 9 ore, cornel1962 a spus:
Nu am treabă cu această meserie, din păcate. De aceea am programat din nou o vizită a unui service pe luni și o să îi pun să îmi verifice toate cele menționate mai sus și sper sa dam de problema.
... este foarte bine ca ati apelat la cineva  care se pricepe , sunt anumite defecte care pun uneori in  dificultate si depanatorii . Mai mult de atat, aveti nevoie de scule si piese de schimb . Mult noroc !
  • 7 luni mai târziu...
Bună dimineața led aprins service se datorează rezistentei de încălzire apei întrerupte, alimentării ei sau deteriorării izolații ei față de cuva mașinii cu speranța că postarea este utilă vă doresc o zi frumoasă și un weekend foarte plăcut cu respect Cosmin
  • 1 lună mai târziu...
Bună !Am o mașină de spălat vase Whirlpool și se aprinde robinet roșu după ce funcționează 1 min .Vă rog să îmi puteți spune despre ce ar fi problema? Menținez că am verificat sita de la alimentare și rata curată.Multumesc
