Schema simpla 2.1
Vizitator SIG
A incercat cineva configuratia de mai jos?
http://www.bcae1.com/ poz.94 din dreapta.
Sa pui un woofer direct la amplificatorul stereo,fara alta electronica,pare
destul de interesant.Faci incinta,pui o bobina mai maricica si gata.
Problema e daca suporta ampliful aceasta combinatie.Cele de 8 ohmi sau 4 ohmi suporta asa ceva?
Merci.
  • Răspunsuri 4
  • adi_0106
  • DorinD
Vizitator TheOne
faza e ca un canal trebuie sa fie in antifaza :finga: si spre exemplu pentru a lega un woofer 8 ohmi si 2 sateliti de 4 ohmi ampliful trebuie sa suporte 2 ohmi pe canal ! ! !
Vizitator SIG
Inseamna ca varianta e mai mult teoretica,majoritatea amplifurilor nu cred ca suporta 2 ohmi.Pacat caci se simplifica mult ptr. cei ce vroiau sa-si adauge un woofer la sistemul lor stereo.
cautati la rubrica amplificatoare ca este un thread de vreo 6 pagini in care se discuta asa ceva - si partea si mai tare este ca "smecheria" merge cu filtrele de rigoare :yawinkle: asa ceva se foloseste la amplificatoarele de masina
