Amplificator Alto Mac 2.4 cu mici probleme
Vin si eu cu o problema la un amplificator de la Alto copie de la QSC.
Este o clasa H 2 steep:
HI Voltage : +/-105V (75Vac)
Low Voltage: +/- 50V (36Vac)
Problema este can este pe modalitate bridge cu filtru de taiere la 30Hz.
cand are filtru activat intra in clip primu canal
am verificat cu osciloscopu si canalu 2 are mai multa iesire fata de primu . de asta si intra in clip ca ajunge mai repede la limita de putere.
pe tester am canalu 1 9Vrms
pe canalu 2 17Vrms
dar ce este ciudat ca numa in bridge face figuri filtru acela activat
in stereo sau dual mono(link de la canalu 1 la 2) nu face
poze ca sa vadati seama:
dual mono, filtru on, 30Hz
Posted Image
dual mono, filtru off, 30Hz
Posted Image
bridge , filtru on, 30Hz , inca nu a intrat in clip
Posted Image
bridge, filtru off, 30Hz
Posted Image
bridge , filtru on, 60Hz
Posted Image
Posted Image
bridge, filtru off, 100Hz
Posted Image
bridge, filtru on, 100Hz V ch1
Posted Image
bridge, filtru on, 100Hz V ch2
Posted Image
ce este interesant ca pe canalu 2 iese mai multa tensiune desi intra canalu 1 in clip
asta face fie ca are sarcina fie ca nu are
oricum cam dezamagitor
nu are releu de protectie si cuplare intarziata
si cele 2 coolere sant alimentate din parte primara a trafului
deci coolere sant pe linie 220V te poti curenta daca atingi vrun fir chir de sant la 24V
PDF-ul sa va dati seama cum e facuta alimentarea
are un optucupler pe parte de termistori ca sa nu se aiba 220V pe placa ampului
dar tot nu mam inpacat cu idea asta
sursa.pdf
lene de a face trafuri cu mai multe infasurari sau ce?
ca si alimentarile de +/-15V sant luate din alimentarile principale si scazute cu rez si diode zener
Aici schema etajului final
amp h.pdf
si inca ceva
daca ledu albastru se arde nu mai lucreaza nici turatia coolerelor si nu mai intra nici portectia la temp din cate am testat eu
si inca ceva
partea de comanda de steep care ridica tenisunea cand este nevoe este alimentata la 12V din prtea de tensiune a etajului final
se coboara la 12V cu o rez de 5.1k 3W si o dioda zener
pe un canal si pe + si pe - sant lafel
pe cellalalt canal parte de + are rez de 5.1k 3W iar parte de - are o 511 ohm 3W care se si incinge forte tare.
rez de 5.1k verde maro rosu
rez de 511 ohm verde maro maro
cea ce in schema nu este
pe tote cele 3 rez de 5.1k am masura o cadere de tenisune in tre 90 si 96V
pe cea de 511 ohm am 144V
testeru pu pe rez.
ma sfatuiti sa io schimb sau sa il las asa?
  • Răspunsuri 34
Inainte de a zice ceva ar trebui sa te intreb: cit a costat acest amplificatorul asta...Pe urma am sa raspund, ce sa va fac frate daca dati banii pe mizerii chinezesti...Sint destule amplificatoare SH, de firma, care isi merita banii, nu petardele astea ,clone infecte.La alimentarea de +/- 105Vcc trebuia sa ai minim 65Vrms la iesire, poate nu lucreaza calumea step-up-ul ori partea de la intrare.Inlocuieste dioda zenner cu alta noua, de aceeasi valoare si rezistenta de 510 ohm cu 5,1Kohm.Dupa ce ca sint PRAF,Chinezii astia au ajuns sa aibe si orbul gainilor sa nu mai faca diferenta la codul culorilor intre maro si rosu.Pe urma , incearca sa bagi semnal fata de SGND, prin un condensator de 1uF nepolarizat pe pinul 6 al U2004, si vezi daca finalul lucreaza cum trebuie.Daca e ok, baga semnal normal la intrare si verifica pe etaje cu osciloscopul.Asteptam rezultate pozitive!
amplificatoru merge bine in stereo si in bridgenu da 65 dar da 62Vrms petru ca steep-ul urca pana la 64-65V aste pe 8 ohmipe 4 ohmi coboara la 50Vrms ca steep-ul ii da 58Vnumai in bridge cu taiere de 30Hz face figurile aleaasa lucreaza de 6 aninumai ca ia facut asa in tro seara acum ceva zile si am gasit ca la activarea filtrului face ficurioricum apu e pus pe un procesor asa ca am sa fac de acolo acea taiere de 30Hz deci si daca nu ma strofocca mai are si componente SMD care nu prea ar avea ca sa caute
nu stiu nu este al meu.pe internet se vinde la 370€apropo cica poate mil lasa mie si fii sigur ca il scimb cu modulee tale Leco. :freaza: nu am sa tin porcariile asta nici fara pic de protectii o simpla siguratan de 25A pe iesiepai pana sare siguranta sa face dracu praf sifuzorula test si nu vad nici artefacte la pragu de step
  • 1 lună mai târziu...
Imi cer scuze de offtopic si poate ma bag aiurea in discutie dar eu am resusit sa scot dintr-un amplificator maxim 70Vrms pe o iesire la o alimentare de +/-72Vcc fara sarcina poate ca ar fi mai putin cu sarcina.In paragraful care lam citat este vorba despre valoarea tensiunii care se obtine pana in cliping??
Masuratoare eronata!Nu poti obtine acea valoare semnal curat nici cu, si nici fara sarcina.Masuratoarea o faci pe sarcina minima suportata de amplificator, cu osciloscopul paralel pe sarcina, ridici nivelul la frecventa de 50-100Hz, pina cind sinusoida, incepe sa aibe marginile drepte(clipping) si reduci usor pina cind marginile sint perfect rotunde ca litera S rasucita la 90 grade.Citesti valoarea si aia este.La alimentarea ta, nu poti scoate mai sus de 43-47Vrms, si asta in cazul in care in sarcina, nu iti scade deloc alimentarea, ceea ce este imposibil cu o sursa liniara nestabilizata.
Ai dreptate eu am pus doar un aparat de masura pe iesire si am dat semnal maxim din pc prin proteus .Cand folosesc amplificatorul pe sarcina ,o boxa de 8 ohmi, am cam maxim 30-35Vrms.Ca tot veni vorba va mai deranjez un pic ,cum se calculeaza puterea unui amplificator??puterea la patrat supra impedanta??
Nu poti avea nici in gol 70Vrms cu alimentare +-72Vcc .
La o sinusoida perfecta (fara distorsiuni), tensiunea rms (sau efectiva) este de 1,41 ori mai mica decat tensiunea varfului sinusoidei, adica este tensiunea medie a unei semialternante.
Cand un amplificator scoate puterea nominala, tensiunea varfului sinusoidei este mai mica cu cativa volti decat tensiunea de alimentare a etajului final . Acei cativa volti sunt caderile pe tranzistoare , valoarea lor exacta depinde de schema si parametrii tranzistoarelor.
Daca fortezi amplificatorul peste puterea nominala, intra in clip (limitare), obtii distorsiuni pentru ca sinusoida se face dreapta la varfuri deoarece valoarea maxima a tensiunii de iesire este tensiunea de alimentare minus acei cativa volti, nu poate creste mai mult de atat. Cu cat fortam mai tare , creste aceasta "dreptunghiularizare" a formei tensiunii de iesire. Din aceasta cauza valoarea rms creste de la tensiunea de varf / 1.41 pana este egala cu valoarea tensiunii de varf.
Cand cuplezi si o sarcina la iesire, tensiunea maxima debitata de amplificator mai scade , acei cativa volti cadere de pe tranzistoare cresc putin, si scade si tensiunea de alimentare cu cativa (zeci de) volti, mai exact depinde de cantitatea filtrajului puterea transformatorului si impedanta sarcinii.
Deci la o alimentare de +-72 volti poate obtii 70vrms, dar semnalul de iesire este dreptunghiular nu sinusoidal, adica ampul trece cu mult peste clipping si distorsiunile sunt foarte mari. Rms sinusoida curata (distorsiuni mici), poti obtine cam maxim 50volti fara sarcina. Numai daca nu era cumva legat in punte, in acest caz tensiunea maxima intre bornele difuzorului se dubleaza pentru ca atunci cand o parte a puntii scoate aproape tensiunea pozitiva de alimentare, cealalta scoate o tensiune aproape de tensiunea negativa , si viceversa. Se vede bine in imaginea a 4-a din primul post.
Sper ca ai inteles, sper ca nu te-am bagat si mai tare in ceata.
