Comunicare la distanta intre doua modemuri analogice
The Stressmaker
Am mentionat tangential, de doua ori, ca vreau sa evit cuvantul "cumpara" (sunt un "colectionar de antichitati electronice" si de aceea am mentionat ca pot face rost foarte usor de componentele necesare). Daca nu s-a observat inca, incerc sa evit si a da detalii desprea locatia "releului", nu de alta dar vreau sa-mi pastrez avantajul accesului la inaltime. Am mentionat de modem de 56k pentru ca este existent deja intr-un laptop ( cel la care vreau sa-i dau "net") langa "releu" si de aceea il pot conecta si deconecta foarte usor.@LostCell: nu fac nimic ilegal, daca aceasta impresie am lasat sa se vada, doar ca nu vreau sa fiu vizibil in acea locatie situata la inaltime mai mult decat este necesar. Printre multele antene destul de puternice (inclusiv transmisii de date), existente la fata locului, s-ar putea sa am surpriza ca semnalul sa fie "innecat" in capatul opus (celalalt capat al conexiunii este la mine acasa) si sa nu am conexiune realizabila si de aceea am renuntat la wifi si am ales calea optica. De aceea m-am decis sa abordez calea optica, mai sigura din punctul meu de vedere (plus ca, daca ideea mea functioneaza, nu trebuie decat sa plasez o oglinda 20cmx10cm pe "releu", orientata in jos spre locatia mea, pe principiul periscopului simplu, iar restul echipamentului sa fie langa mine). Daca montez sus un echipament wifi, devin vizibil din cauza antenei.@ndor: multumesc pentru informatii. Se pare ca ati folosit echipamente dedicate si nu un router clasic la 80 ron (Edimax BR-6304Wg) cu maxim 63mW putere de emisie.
  • Răspunsuri 19
  • The Stressmaker
    8
  • gica70
  • ndor
  • LostCell
Nu faceam aluzii la ilegalitati,doar ca vroiai alta cale in loc de wifi,totusi daca ai deja laptop acolo si are slot pcmcia,e si mai simplu,te costa doar vreo 15lei(second) o placa wifi pe acest slot si conectezi laptopu la casa ta sau in alta parte.,si..o antena de 12x12cm..nu stiu cat de vizibila este sau cine nu trebuie sa o vada.Oricum succes!Nu ma intereseaza locatia,eu fiind in celalalt capat de tara.
Readuc in calcul laserul in urma discutiei cu o cunostinta. Daca modulul emitator laser monitorizeaza semnalul de la celalalt laser si, daca observa o intrerupere totala a semnalului mai mare de 1 secunda, cum apare in cazul intrarii in raza a unui elicopter dar nu a unei pasari, intrerupe total fascicolul timp de cateva secunde apoi "testeaza" legatura timp de 0,1 secunde si daca calea este libera (primeste raspuns din celalalt capat) porneste laserul normal iar daca nu, mai asteapta cateva secunde. Eu zic ca orice elicopter sau pilotul lui nu ar fi deranjat aproape deloc de legatura de date. Ca se va intrerupe conexiunea de date nu este o problema, pot seta reconectare automata.Inca o idee de marire a puterii emitatorului laser. Mai multe lasere rosii tip breloc, chinezesti, pentru ca din acelea vreau sa folosesc, puse in paralel si reglate individual cu fascicolul catre receptorul din celalalt punct. Am gasit pe internet ca aceste lasere rosii tip breloc au o putere in jur de 0,5mW, asa ca puterea lor este foarte mica pentru a produce neplaceri. Trebuie doar sa aflu dimensiunea "petei" de lumina pe care o produce un laser din acesta la 2km, pentru a avea o idee despre eficienta lupelor de 100mm la detectie. Pentru ca, daca pata de lumina este la dimensiunea lentilei nu voi avea multe pierderi si, cu aceleasi dispozitive pot mari banda transmisa cu aceste lasere, care neavand electronica de control a curentului, ci doar o rezistenta de 56 ohm, pot fi modulate la fel ca un led, pana la cativa MHz.@LostCell: mai adaug la calcul si un cablu RF de 50-60m pana pe acoperis. Asta pentru ca laptopul este la parter si pozarea cablului cam la lungimea aceasta ajunge. Initial a fost doar o idee, aceasta metoda optica de transmisie de date, apoi am inceput usor sa ma ambitionez in a o realiza.
nu poti folosii modemuri telefonice deoarece acestea se pot conecta intre ele doar prin centrala telefonica, cat priveste laserul de la brelocuri eu zic sa nu iti faci prea multe griji ca dobori elicoptere cu el :ras: americanii au investit miliarde ca sa faca un laser cu care sa doboare rachete si nici acum nu este operational.Studiaza proiectul ronja si o sa vezi si cam care sunt problemele, cea mai importanta este alinierea receptorului cu emitatorul, deoarece raza laser se difracta datorita straturilor de aer de temperaturi diferite, se disipa, absoarbe, reflecta de vapori de apa din atmosfera, praf, etc
Modemurile se pot conecta si fara centrala telefonica (sunt coduri AT care fac asta) atat timp cat unul din ele este configurat sa apeleze fara sa primeasca "tonul" si exista un circuit electric care sa imite linia telefonica (Eng): http://www.researchsupporttechnologies.com/SP2.htm . Cea de a doua problema nu este pentru a "pune" tinta pe elicopter ci pentru a "ascunde" raza acestuia de pilot. Cine a primit un "flash" de la un laser din acesta direct in ochi stie la ce ma refer.
Cunosc o parte in problemele laser vs. led in ce priveste distanta si atmosfera si de aceea intentionez sa construiesc mai intai o "baliza" pentru a vedea manifestarea acestui fenomen in zona Constantei. Ledurile de putere (1W) disponibile acum au unghi de emisie lambertian, adica au peste 60 grade si la ceea ce-mi trebuie mie nu se gasesc cu un unghi asa de mic (max 20 grade). Ronja functioneaza in regim digital folosind leduri obisnuite de 5mm (se pare ca cele de la mousii optici sunt cei mai buni) si depinde foarte mult de capacitatea jonctiunii ledului pentru a avea viteza cat mai mare. Fiind un sistem pornit/oprit nu conteaza variatiile de faza sau amplitudine ci doar detectia sau absenta semnalului. Dezavantajul este ca distanta maxima este de 1,4 km, mult mai putin decat ce am eu nevoie.
Am ales laserul pentru ca are unghiul de imprastiere mic al fascicolului si lentila de dimensiune mare pentru emitator nu este necesara. Stiu de fenomenul de "scintilatie" si stiu ca este mai pronuntat la sistemele pe baza de laser dar cred ca il pot corecta prin marirea numarului de emitatoare adica mai multe lasere care sunt paralele pe directia de emisie. Tinand cont ca banda de frecventa este relativ redusa, de 4kHz, pot construi pe parcurs si un modul de frecventa pilot pentru reglajul amplificarii, pentru compensarea acestui fenomen de scintilatie. Pe mine ma intereseaza dimensiunea mica a montajului tinand cont de posibilitatea montarii doar a unei oglinzi de 15x15 cm pe cladirea cea mai inalta (daca diametrul lentilei receptorului este de 10 cm nu are rost sa montez o oglinda de 50x50 cm plus ca dimensiunea mica reduce vibratia care apare din cauza vantului). Ca pata de lumina la receptor (cam 1 miliradian este unghiul acesui laser la iesire din lentila) se pare ca ajunge cam la 2,4m la o distanta de 2,4 km (sau mai mult depinde de unghiul de imprastiere). De aceea am mentionat de "baliza".
O idee interesanta de baliza ar fi modularea cu frecventa de 1kHz a unui bec cu vapori de sodiu sau a unui tub fluorescent de culoare rosie (putere mai mare decat a unui led sau laser si care nu necesita focalizare pe directie).
Fiind mai mult un "proiect" (hobby), voi lucra in limita timpului disponibil si folosind ce am la indemana.
