adrian_pintea Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 Incearca schema asta...in alea fara reactie nu am incredere si oricum e mai multa munca sa o faci sa mearga pe aia fara reactie ...asta va merge din prima daca ai un miez bun Link spre comentariu
pyu Postat Martie 11, 2006 Autor Partajează Postat Martie 11, 2006 Incearca schema asta...in alea fara reactie nu am incredere si oricum e mai multa munca sa o faci sa mearga pe aia fara reactie ...asta va merge din prima daca ai un miez bunsi de ce nu merge?"Sorry but you are not authorized to view or download this Attachment" Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 da o adresa de mail sa-ti trimit Link spre comentariu
pyu Postat Martie 11, 2006 Autor Partajează Postat Martie 11, 2006 da o adresa de mail sa-ti trimit [email protected] Link spre comentariu
cirip Postat Martie 11, 2006 Partajează Postat Martie 11, 2006 schema nu e aia, e de la http://www.sound.westhost.com/project89.htm , a doua schema, cea simplificata, fara reactie.pyu,Cu tot respectul ptr Rod Eliott, care are un site foarte misto, in opinia mea schema de care vorbesti are exact aceeasi problema. Problema exista indiferent de (in)existenta buclei de reactie, a tipului de miez si alte cele.Cirip Link spre comentariu
pyu Postat Martie 12, 2006 Autor Partajează Postat Martie 12, 2006 adrian_pintea - zi-mi te rog care e treaba cu a4n35 , ca nici nu am idee ce e ala. am mai vazut ca din astea sunt prin sursele de pc, dar au doar 4 pini. nu cred ca e vreo problema daca folosesc sg3525, in loc de sg3524, respectand dispunerea pinilor. si ce sa fac cu pinii de la remote daca vreau sa-l leg la un releu? sau eventua sa-l alimentez direct la 12v fara remote start circuit?cirip mie mi-a mers perfect pana acum, dintr-o data nu stiu ce s-a intamplat.... chiar am ascultat la un tda7294 pana cand s-au incins diodele care le aveam pe atunci si s-a topit cositirul de pe ele... acum dintr-o data nu mai merge... Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 12, 2006 Partajează Postat Martie 12, 2006 Zic si eu:Adrian Pintea ti-a dat o schema buna, a modificat-o cineva pe cea originala care e un document de 13 pagini cu toate explicatiile, in primar are 2 x 4 spire, in secundar 2 x 17 si obtii +/- 34 V , optocuplorul este pentru reglarea tensiunii, atunci cand accelerezi motoru de la masina se modifica tensiunea la baterie, nu poti inlocui oricum sg3525 cu sg3524 ca mai difera ceva prin burta lor, vezi datasheet la fiecare.Fa schema asta ca merge din prima, am facut-o si eu si e minunata, pune diode BYW29 (200V 8A) ca sunt ieftine, punte nu gasesti Sarma de la traf. sa pui in calcul 3A pe mm2 adica pentru 12V 20A, adica 240W ai 20/3 ~7mm2 adica cam multa sarma, in secundar calculezi la fel, 70V 3A rezulta 1mm2Pentru rezultate bune bobineaza cu cablu de prelungitor, desfaci mantaua alba si iei firele cu tot cu izolatie, pe alea nu le jupoi.De inceput fa cu sarma subtire, de exemplu un fir de 1mm2 in primar si mai subtire in sec.Poti folosii orice tranzistor : BUZ11 IRF 540 IRFP240 ,vezi sa aiba Rds ON cat mai mica, oricum cel mai bine e sa pui cate 2 in paralel sa scazi pierderileSucces. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 12, 2006 Partajează Postat Martie 12, 2006 aaaaera sa uit, pinii aia de remote ii legi direct la 12V si nu mai construiesti partea aia de jos cu tranzistoruladica 12, 13, 15partea aia exista pentru ca aparatele cum e casul sau cd playerul de masina au un pin de remote ce poate comanda convertorul cad pornesti muzica, toate statiile auto de la magazin au asa ceva, e logic, nu te duci mereu in porbagaj sa opresti statia, opresti doar casetofonul Link spre comentariu
pyu Postat Martie 13, 2006 Autor Partajează Postat Martie 13, 2006 traful il rezolv eu cumva. acum imi ramane sa comand sg3524 si sa incerc sa fac sursa. sper sa mearga pana la urma. :supz: Link spre comentariu
cirip Postat Martie 14, 2006 Partajează Postat Martie 14, 2006 salut,Vreau doar sa fac urmatoarea observatie la schema postata de adrian_pintea. Autorul scrie pe schema, la iesire: +40 expected, +80 me(a)sured, -40 expected, -50 me(a)sured.. Hmmmm.Cirip Link spre comentariu
pyu Postat Martie 14, 2006 Autor Partajează Postat Martie 14, 2006 salut,Vreau doar sa fac urmatoarea observatie la schema postata de adrian_pintea. Autorul scrie pe schema, la iesire: +40 expected, +80 me(a)sured, -40 expected, -50 me(a)sured.. Hmmmm.Ciripasta mi s-a parut si mie suspect... poate +80 tensiune totala, altfel cam nu e bine pentru un amplif alimentat la acea tensiune :axe: Link spre comentariu
BLK Postat Martie 20, 2006 Partajează Postat Martie 20, 2006 Va rog sa nu mai deschideti topicuri despre SMPS auto, exista unul mare unde putem sa adunam toate intrebarile, e obositor sa urmaresti 10 subiecte, toate despre acelasi lucru. Poate ca unele sfaturi ar fi de folos tuturor dar din cauza faptului ca nu sunt organizate, ajung sa fie trecute cu vederea. Voi inchide acest topic si va rog daca mai aveti probleme sa discutam aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=61 Link spre comentariu
