sonerie cu electromagneti
gabyh
am o sonerie circulara care functiona la 220v~ avand 1 electromagnetcu 2 bobine la interior...problema e ca..find bobinata ca.."made in china" au cedat amandoua bobinele electromagnetului in momentul in care a s-a blocat butonul declansator...care ar fi modalitatea de calcul pentru cele 2 bobine daca as dori sa folosesc un diametru mai mare al sarmei de bobinaj...cel vechi era undeva in plaja 0.10 cred pe ea fiind dat valoarea de 0.05A ...85Db..dar daca as dori s-o odific pentru 12v ~? ...
  • Răspunsuri 5
  • gabyh
  • Ticu
care ar fi modalitatea de calcul pentru cele 2 bobine ... daca as dori s-o modific pentru 12v ~? ...
Faptul ca s-a ars la functionare indelungata nu e chiar anormal, fiindca nu sunt proiectate sa mearga continuu. Eu as bobina sarma de 0,4 mm pana la umplerea carcasei si pe urma as testa tensiunea la care suna (8-12V~). Sper sa nu fie un model barosan, de alarma la pompieri...
pai e o chinezarie in genul celei din poza doar ca e luata de la .bazar ...sunt si variantele de 12v dar posibil si acestea sa aiba aceeasi durata de viata de aceea vreau sa o rebobinez cu ceva mai "sanatos" ca si diametru :speriat
Pai relatia (4) v-ar putea ajuta, care da forta electromagnetului:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnet
Numai ca nu stiti care e forta necesara pentru sistemul mecanic al dv. Si dupa asta trebuie stabilit cate spire N parcurse de curentul I puteti introduce in spatiul caracasei, pentru ca depinde de diametrul sarmei, ales in functie de densitatea de curent admisa (A/mm2), tensiunea de alimentare si rezistivitatea sarmei.
