Incarcare acumulator cu "electrosocuri"
strombi
Buna seara am auzit azi o metoda noua pt mine pentru incarcare acumulatorilor.M-am dus azi cu un tel la un service cum gandul sa ii cumpar alta baterie deoarece cea veche era moarta de tot.Respectivul vanzator mia zis daca vreau sa imi reincarc bateria cu electrosocuri si ca ma va costa mai putin decat o noua baterie.Cand am auzit i-am cerut sa imi detalizeze putin adica in ce sens cu electrosocuri si ea mia zis ca:"Dau in ea 12V la 1 aper si acidul din ea se reactiveaza"Eu ma gandesc ca o sa crape bateria daca face asta.Ce ziceti sa incerc a mai facut cineva asa ceva?? Astept pareri!
  • Răspunsuri 10
  • strombi
  • Spitfire
  • cirip
  • Dr.L
Ce fel de acumulator?Este destul de important sa precizezi,ca sa stiu cu care alt topic deja existent sa-l unesc p-asta (ca tu nu cauti inainte sa postezi :sparge: )Daca ai fi cautat,ai fi vazut ca s-a mai vorbit de metoda asta
:nebunrau: Fugi cat poti de repede si cat mai departe de "specialista" aia.In primul rand ca Li-Ion nu sunt cu acid.In al doilea, uite ce se intampla cu Li-xx maltratate: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=719116In al treilea. pacurile de celular au ceva electronica in ele si daca le traznesti cu 12V, e posibil sa le faci zob.Restul e ... noroc.
ala repara telefoane? si pe deasupra si mobile? cred ca astfel de tipi merg pe mana necunoasterii meseriei de catre clientii care ii calca service-ul! din aceasta cauza debiteaza astfel de ineptii gen "reactivare acid" "bag in ea 12V>adica power frate"!!! Parerea mea este ca tipu ala vrea sa vanda o baterie obosita deja dar intro stare mai buna decat a ta! astfel de service-uri ar trebui ocolite in mod obligatoriu, si chiar expuse astfel de marlanii public(site-ri de socializare, forum-uri, verbal la prieteni, rude) in asa fel incat si amaratul care nu are idee de ce se petrece in interiorul aparatului cu electronii, sa fie avertizat ca este expus unui risc de a fi inselat! personal as merge pe ideea achizitionarii unui acumulator nou, insa nu de la acel magazin sau service ce o fi el, ci de la un magazin de telefoane mobile si accesorii serios!!toate bune si aveti grija de unde si ce cumparati!AliEX
Metoda cu "socuri" e valabila numai la acumulatorii NICd/NiMH, in cazul in care gasiti un astfel de acumulator cu electrozii in scurtcircuit, se poate intrerupe cu un astfel de soc, puntea care scurtcircuiteaza electrozii.La acumulatorii Li-Ion/LiPo de telefoane mobile e curata PROSTIE! Nu faci decat sa arzi protectia electronica inclusa in acumulator.
  • 3 săptămâni mai târziu...
E valabil doar pentru NiCd. La NiMH nu se intampla fenomenul.
Acumulatorul,mai ales cel Li-Ion poate ajunge sa fie foarte descarcat.Sau circuitul de protectie prost proiectat (sau bine proiectat dpdv al producatorilor)In telefoane de exemplu,in astfel de cazuri se face un trickle-charge. Adica o incarcare cu un curent mic pana se ajunge la o tensiune de ~ 3,6V (aproximativ,nu alternativ).In unele cazuri aceasta nu este monitorizata de telefon sau circuitul de incarcare,in altele da, asta depinde de la caz la caz.In caz ca nu este monitorizata aceasta se va face pana tensiunea pe element va creste la un prag suficient pentru a porni o parte din telefon ce se ocupa de incarcare.Poate dura de la cateva minute pana la cateva ore.In caz ca o parte a telefonului porneste de pe tensiunea furnizata de incarcator va face un trickle charge pentru o perioada determinata,apoi va opri aceasta incarcare considerand ca accumulatorul este defect,terminat etc.Asta inseamna ca periodic trebuie sa-l scoti si sa-l pui la incarcat,incet incet va creste tensiunea elementului Li-Ion pana se ajunge la pragul de incarcare normala. (asta doar daca se poate)Am intalnit cazuri in care datorita unui scurt-circuit accidental bateria nu mai furniza tensiune decat daca era aplicata o tensiune la bornele ei sau pus telefonul la incarcat,ceea ce e normal avand in vedere circuitul de protectie,dar am intalnit si cazuri in care circuitul de protectie nu se debloca dupa aplicarea unei tensiuni exterioare de 4-5V insa dupa aplicarea unei tensiuni de 7-8V revenea la normal.Cine are o sursa cu afisare a tensiunii si a curentului poate testa.Bateriile de telefon sunt diferite de la model la model si de la producator la producator.Aplicarea unei tensiuni mari cum se spunea mai devreme de 12V nu face decat sa recupleze elementul prin montajul de protectie care se va bloca imediat din cauza curentului prea mare absorbit.Acum depinde si cu ce ii da ala 12V ca daca sursa nu are suficienta putere,aplica el 12V dar in momentul cand circuitul de protectie cupleaza elementul Li-Ion si acesta "absoarbe 1-1,xA si sursa nu debiteaza acel curent,tensiunea scade curentul tinde spre maxim cat poate debita sursa,cateva sute de mA si accumulatorul iese din starea de protectie (decuplat)Mai departe,odata tensiunea ajunsa la pragul de 3,6-3,7V de incarcare se ocupa telefonul sau aparatul respectiv.Ce am spus mai sus este valabil doar in cazul unei singure celele Li-Ion,in caz ca sunt mai multe,tensiunile difera.
trebuie sa intelegem ca viata unui acumulator e limitata si cine stie prin ce sopron au fost facute.asa ca decat sa imi explodeze una in mufa mai bine dau 50 de lei si am un acumulator nou
