mini eoliana constructie
Vizitator mihai_petrica
Am un generator , rotorul are 8 poli, iar statorul are 36 de alveole pentru bobinaj.Problema e ca nu prea stiu cum sa bobinez statorul,deoarece am recuperat generatorul de la fier vechi fara sarma de cupru in el. Mentionez ca initial el a fost construit sa functioneze la 42V /200Hz/2900RPM 3Kw.Mai stiu ca a avut pentru fiecare infasurare cate 5 fire sarma de CuEm de fi 1,18 mm,bobinate in Delta. As dori sa ma ajutati cu sfaturi sa i-l bobinez sa produca la turatie cat mai mica 220 -240V si daca mai pot si 50 Hz ar fi ok ... L-am dus la meserias si au zis ca nu stiu sa bobinez asemenea model fara schema.Ajutati-ma , plzzzzz
  • Răspunsuri 5
  • script22
  • remus68
  • costinium6
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator alex_pnp
as vrea sa mai intreb ceva am gasit un pdf cu o turbina eoliana dar este foarte mare pt proiectu meu. As vrea sa fac una la fel da mai mica da nu stiu ce diametru trbsa aibe sarma de cupruce rezistenta sa aibe sarma si nu stiu cate spire trebuie sa aibe bobina.Curentul de la turbina va alimenta un stroboscop.asta e linku pdf:http://www.scribd.com/doc/55894923/GMP-Manual-de-Constructie
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
mihai petrica cred ca stiu ce generator ai si chiar am unul dar i-am scos magnetii de pe rotor ca sa fac eoliana dar sunt cam mici! daca vrei iti dau statorul ca e nou si rotorul modificat dar fara magneti! ti-l dau free ca tot esti din ct!
