GS Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Salut!Am urmatoarea problema:am semnal cablu de la RDS.Am un amplificator de semnal in spatele caruia am 3 televizoare:unul vechi,de bucatarie,un "lcd Daewoo DLP-42C1",si o "plasma 60 LG 60PV250 Full HD" .Problema e cu ultimele doua:am urmat sfatul dat pe acest forum,si am setat pe tv-ul LG sa caute posturile setand la "tara",...Finlanda.Rezultatul e extraordinar,o calitate exceptionala si am si posturile care emit HD...fara decodor...Am facut acelas lucru si cu tv Daewoo si,desi scrie pe el HD Ready,rezultatul e...dezastruos.Se vede prost,cu paraziti,inainte vazandu-se binisor(cand aveam ca tara de search-Other,adica...Romania...)Aici as vrea sfaturile voastre:sa mai cumpar un amplificator de semnal pe care sa il pun inaintea lui Daewoo?Sa incerc sa fac rost de un decodor HD?Sa revin la vechile setari ale Daewoo?Multumesc anticipat pentru raspunsuri.GS. Link spre comentariu
jozsef46 Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Eu as reveni la vechile setari,sau as face rost de anca un decodor.Ancearca sa revii la vechile setari si sa vezi cum a fi imaginea.Succes! Link spre comentariu
GS Postat Octombrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Salut!Am revenit la vechile setari...degeaba.Voi incerca deci cu inca un amplificator de semnal dar,inainte de a da cateva zeci de lei,vreau sa stiu daca fac bine ce fac,oare un amplificator dupa altul...ar merge?Ce mi se pare interesant,eu nefiind specialist,este cum aceasta problema a aparut la Daewoo in momentul in care a aparut LG-ul?Din cate am vazut,amplificatorul de antena are o intrare si trei iesiri,fiecare spre un televizor,deci ar trebui sa fie total independente...nu?Si cu toate acestea,atunci cand functioneaza Daewoo(prost) si deschid si LG-ul,imaginea pe Daewoo se imbunatateste?!!!Vreo idee,vreun sfat?Multumesc anticipat.GS. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Ia cate un televizor pe rand iar celelalte 2 le decuplezi. Daca tot nu merge bine pune-le pe rand inainte de amplificator. Daca pe rand au imagine buna si impreuna nu mai au, inseamna ca e de vina amplificatorul. Nu e bine cu 2 amplificatoare.Pune o poza cu amplificatorul.Esti sigur ca e amplificator si nu e doar splitter (distribuitor)? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 poti sa ai si un televizor la care selectorul autooscileaza sau radiatia oL din selector nu este suficient de atenuata. de asemenea foarte multe din televizoarele moderne nu suporta un nivel de 70-75 dB la mufa de antena. de asemenea si sursele celor 3 tv pot genera probleme datorita mesei comune. un semnal foarte mare se manifesta pe ecran tot printr-o imagine proasta trebuie un pic de practica sa distingi intre cele 2 situatii. Inteleg ca ai un amplificator in casa cu cite o iesire pentru fiecare tv?? nu ar trebui sa fie necesar, ar fi suficient un simplu distribuitor pasiv. Edificatoare ar fi o masuratoare efectuata cu un aparat adecvat. Link spre comentariu
GS Postat Octombrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Salut!Multumesc mult pentru raspunsuri,iata ce am facut:Am luat Daewoo si l-am cuplat la antena din camera LG si se vede bine.La fel se vede si cand amandoua aparatele sunt la locurile lor,cu antenele lor,cu conditia ca LG sa nu aiba antena bagata,cum ii pun antena LG,cum se strica imaginea la Daewoo??!!!Este adevarat ca amplificatorul de semnal catv( asa scrie pe el,nu pot sa ii fac poza,este pus intr-o pozitie incomoda),are vreo 8 ani vechime,pe vremea aceea eram la Astral(UPC),si se vedea clar aportul amplificatorului.Si acum,daca intrerup alimentarea electrica a amplificatorului,se strica si semnalul,normal,nu?Voi incerca maine sa iau semnal neamplificat pentru Daewoo,si atunci poate ma lamuresc si ar fi necesar doar un spliter..Va voi tine la curent.GS. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Ia un spliter nou si inlocuieste ''ozn-ul'' ala vechi numit amplificator de semnal. Posibil sa fie ''obosit''si nu cred ca mai este nevoie de el !! Link spre comentariu
