yuly4you Postat Ianuarie 17, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 si +48Vcc? eu stiu ca e sursa simpla, deci ar trebui sa vina minus, iesire dif., plus, nu? iar in dreapta intrarea...... nu asa vine? Link spre comentariu
bogdanbita Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 Da asa vin asezate -48 ,iesire,masa(+)si in dreapta ai intrarea si masa din nou Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 17, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 aham, am inteles.... prefinalii si ceilalti tranzistori(sunt 3 mai mari si 2 mici) cu ce ii pot inlocui? mersi mult de informatii, mi-au fost foart utile!!! Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 17, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 auzi? chestiile alea metalice, inalte, pe kre scrie 100MK, 5MK, sunt rezistente? k eu n-am mai vazut asha rezistente...si totusi, de ce se incalzeste doar un tranzistor?lucintotdeauna mi-am dorit sa am un ampl. facut dintr-un kashtan.... nu e vb de asta, k am statie bunicica, nu se poate compara nici cu tda nici cu kashtan, dar asta vreau eu s fac, intelegi? nu din lipsa de finante.... mai incolo vreau sa ma apuc de IPA800.... Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Ianuarie 17, 2006 Partajează Postat Ianuarie 17, 2006 - cauta in colectia revistei Tehnium , nu stiu exact ce nr. , daca nu gresesc in jurul anului 1985 , am fila respectiva pe undeva scoasa pt. c-am vrut si eu sa reconditionez doua module d-astea parlite rau - luate din targ cu 5RON aveau finali KT805 daca nu ma insel {toti erau crapati !} - si am renuntat - e schema primei variante cu VU-metre cu ace ! - daca si daca nu apare de la altcineva am s-o caut..... eu sunt din Bucuresti Link spre comentariu
bogdanbita Postat Ianuarie 18, 2006 Partajează Postat Ianuarie 18, 2006 Chestiile alea metalice inalte sunt condensatorii electrolitici pe care e bine sa-i schimbi pt. ca cei rusesti sunt foarte prosti.Se incalzeste doar un tranzistor pt. ca pe ramura respectiva ai ceva defect(de obicei semiconductori)iar tranzistorii prefinali poti sa-i inlocuiesti cu bd 139,bd140 iar cei din protectii si de pe intrare cu bc 171,bc172dar atentie la conectarea tranzistorilor din protectii care sunt kt 315 si kt361 si au terminalele asezate B-C-E fata de bc-uri care au C-B-E.Intradevar in revista Tehnium nr. 6 si 7 din 1985 este data schema mag. Kashtan varianta cu vu-metre cu ac.Am sa incerc in cateva zile sa scanez ambele scheme pana atunci pt. one pe cablajul indicatorului ai o cupla notata xp1 care contine urmatoarele tens. (incepand de sus dinspre afisor)1- 4Vca pt. filament2-+15Vcc3-+22Vcc4-4Vca pt. filament5--15Vcc6-intrare st(0,12Vca)7-masa8-intrare dr(0,12Vca) Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 18, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2006 auzi, iese fum din rezistenta de putere pe care parte se incinge..... dar nu s-a ars.... n-are rost s-o schimb, nu? semiconductoare sunt rezistente, diode, nu? Link spre comentariu
bogdanbita Postat Ianuarie 18, 2006 Partajează Postat Ianuarie 18, 2006 Iese fum pt. ca tranzistorul de pe ramura aia e defect.Semiconductorii sunt diode,tranzistori etc.Verifica cu atentie si fara graba pana gasesti toate componentele defecte abia pe urma alimenteaza ampliful pt. ca altfel daca nu depistezi cauza care ti-a generat defectul o sa tot arzi la componente. Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 18, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2006 oka, ms. mult, si....... :smt003 ......... ink mai astept schema aia...... :weedman: ......... Link spre comentariu
Kytan666 Postat Ianuarie 19, 2006 Partajează Postat Ianuarie 19, 2006 inca o chestie .. care am patit-o eu.. .. este un model care are darlingtoane ca prefinali si finali... sunt putine unitati dar au fost fabricate si m-am lovit eu ca nu stiam ce-i cu finali de numa nu merge. e spooky tare faza am gasit niste tranzistori ... ceva cu 2SC 2SD.. care cica se potriveau si cica.... erau darlington doar ca erau mult prea puternice pt aplicatie si ffffff scumpesa nu fie unu din ala " modele suspecte " ca e nasol .. adik totul pare normal doar ca nu merge cu traz .. normali stiu ca suna ciudat dar am patit-o, am si acum un amplif facut pe baza de moduli finali de kashtan modificati care au cam 50W pe canal si suna aaaaaaaa frumos spor la treaba Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 19, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2006 mersi.... asta al meu e modelu' ala cu KT 819 ca finali, Kashtan1, cu vu-metru digital..... ink mai ateptam schema!!!! :weedman: :prayer: :smt003 Link spre comentariu
bogdanbita Postat Ianuarie 21, 2006 Partajează Postat Ianuarie 21, 2006 Da-mi o adresa de mail ca sa pot sa-ti trimit schema intrucat e prea mare si nu pot sa o postez aici Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 21, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2006 [email protected].. ... si mersi mult ink o data....... Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 22, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2006 iti multumesc pt. schema, dar mult mai mult m-a ajutat ce mi-ai spus u mai inainte..... schema asta e mult muuuult prea intortocheata.......mersi ink o data :supz: Link spre comentariu
bogdanbita Postat Ianuarie 22, 2006 Partajează Postat Ianuarie 22, 2006 Cu placere si totusi nu mi-ai spus amplificatorul functioneaza acum? Link spre comentariu
