TV Palladium-T2011GRZ-BELEA!
Fany22
Parca este modelul cu releu electronic pe st-by(cu but11 si 2sa1013),asa se observa pe poze,nu face figuri acest releu?!?!
Respectivele tranzistoare sant bune?
Tensiunea de 12v dispare atunci cand dispare rastrul??pe selector,de exemplu, mai este 12v la disparitia rastrului??
nu are releu,normal ca si tranzistorii sunt buni,deoarece totul functioneaza...da am si 12v pe selectorul de canale,deoarece imi cauta canalele si am sunet...
astazi am verificat proc.M50431-101SP-este ok,transmite semnale pentru volum,contrast,lumina,culoare,tensiuni tuner,serch si etc......dar in prima faza nu prea am aceste tensiuni variabile si pe proc.video-TA7698AP-in special tensiune de control lumina-Upin.4si chiar si controlul culorii-Upin.7-variaza!!!-mai sondez !!!! :sparge: ...Thx!
  • Răspunsuri 29
  • Fany22
    13
  • dan cod
  • BUGHIU
  • leoncris
iata primele concluzii:1.culoarea e ok-U.pin7=3.8-7Vcc2.lumina-problema! -U.pin4=3.8-3.9Vcc(banuiesc ca ar trebuii sa fie la fel intre 3-7Vcc?)-semnalul pleaca din proc.M50431-101SP-dar se pierde pe drum!....schema care o am nu ma ajuta deloc!-DIFERITA!3.am simulat o tensiune mai mare 3.9Vcc in pin.4 si surpriza pe la 4.2-4.4Vcc s-a deschis rastru+imag dar cu contrast scazut si linii de intoarcere vert. in partea de sus!...dupa 4.5Vcc se inchide! -revine la aceasi stare cum era!4.jucandu-ma cu Ug2-n-am obtinut nimic deosebit!-singura concluzie este ca-pana nu rezolv cu U.pin4 nu are rost sa mai jongjez cu Ug2!-dealtfel periculoasa pt.TK!5.va rog trebuie o schema originala sau macar pt.chassiul in cauza!!!!
despre pinul 41 (TA7698AP) ce ne puteti spune?...ce tensiune are?dar in pinul 2? daca aveti tensiune de 3,7v pe pinul 4 (TA7698AP) ar trebui sa aveti imagine...din pacate nu am gasit o alta schema ...
iata tensiunile pe TA-7698AP-------defect: fara imagine!......
pin.1=4.4V.....pin.2=12V......pin.3=3.7V.......pin.4=3.7V......pin.5=1.1V......pin.6=9V..........pin.7=5.4V
pin.8=10.2V....pin.9=5.9V....pin.10=7.5V......pin.11=0........pin.12=9.2V.....pin.13=9.3V......pin.14=3.4V
pin.15=3.4V....pin.16=8.8V....pin.17=4.0V......pin.18=3.4V...pin.19=4.0V.....pin.20=7.4V.....pin.21=7.4V
pin.22=7.3V....pin.23=8.0V...pin.24=0.6V......pin.25=4.0V...pin.26=8.0V.....pin.27=8.0V......pin.28=0.5V
pin.29=2.6V....pin.30=0........pin.31=0..........pin.32=0.4V...pin.33=8.5V.....pin.34=4.7V......pin.35=8.5V
pin.36=3.0V.....pin.37=0.5V...pin.38=0.7V.....pin.39=3.1V....pin.40=7.9V.....pin.41=6.7V.....pin.42=8.5V
fara schema cred ca nu-l pot rezolva,deoarece am incercat sa urmaresc cablajul si m-am blocat!...intra in mai multi tranzist. si se ramifica in foarte multe trasee,practic imposibil de urmarit!!! :sparge:
am incercat,schema este cea mai apropiata de cea originala si am rezolvat partial-MULTUMESC d-le Toni Margean!am gasit defectul,era semireglabilul R404-praful(intrerupt)-in momentul cand am bagat surubelnita in el mi-a aparut lumina!...am sa-l schimb :aplauze ...mentionez ca este putin diferit de schema trimisa-am diode in plus si semregl.R404 nu este in E-Q404(este pus direct la masa!)-am sa incerc sa va fac un desen!...in schimb acum am dat de alt fenomen-am variatii de contrast cu lumina in functie de imagine(videoclipuri!!!) si linii de intoarcere in partea de sus la contrast mai mare!....posibil vreo dioda sa un condensator pe verticala sau pe circuitul de contrast!mai sap si va tin la curent!
Incercati schema aceasta:
cer scuze,rectific R404-scurt sau micsorata f.mult datorita prafului metalic depus pe pelicula semiregl..intrerupere inseamna lumina maxima-creste Ubright!-fara a mai putea regla lumina! :jytuiyu
cu intoarcerea linii vert.-as putea sa o rezolv-micsorez un pic Ualim. BV... :freaza:
singura problema ramane variatia contrastului cu lumina,am verificat toate componentele pe lumina si contrast,am tatonat cam toate C-urile-f. (greu pt. ca schema difera de ce am eu pe placa),aceleasi rezultat :sparge:
in aceasta faza m-am blocat,si fara o schema originala f.greu!..toate sunt bune si fenomenul se pastreaza orice as face eu!!!...
ciudat fenomen!
-cand dau lumina-lumina nu creste cum as verea eu ci se stabilizeaza undeva pe undeva la jumatate si scade contrastul!!!.....
-iar daca iau din lumina-apare acelasi fenomen dar invers-la scaderea luminei-creste contrastul-dar nu ramane asa,ci revine la aceasii lumina paraca ar fi STBILIZATA!....
aveti vreo sugestie?...a mai intalnit cineva asa ceva?...ASTEPT?
Ar mai fi un sfat : -daca nu ai schimbat electroliticii din primarul sursei : pune unii noi ! :da
am sa incerc si asta nu stiu ce sa mai fac!...
1.am crezut ca scap de linii cadre,dar m-am inselat-imi intoarce imaginea in partea de sus,asa ca oricat as scade eu tensiunea!....am schimbat toti cond. din BV si aceasi treaba!!!...., nu are reglaj de liniaritate!!!....
2.iar treaba cu lumina si contrastul-aceasi treaba- nu stiu pe unde sa mai verif.,am verificat cred ca tot!-....Care ar fi circuitul care controleaza,stabilizeaza si readuce lumina si contrastul la val. care vrea el???..(posibil sa fie ceva cu curentul de fascicol!)...
3.daca as gasi o schema originala mi-ar usura mult munca! ...
4.am vrut sa-l arunc! :sparge: dar m-am incapatanat si vreau sa-l rezolv!!!!!!
  • 1 an mai târziu...
pana la urma l-am rezolvat-l-am aruncat :sparge:...Multumesc tuturor pentru ajutor! :partyman:
topic inchis!
Vizitator match
Palladium sasiu G01-A819-01
Am schema dar nu pot sa pun in pdf.
Procesorul M50431-101SP, executa comenzile pe Pow. pin 27, Brt. pin 29, Col. pin 30, dar nu si pe Vol. pin 28.
Televizorul nu are rastru, are tensiune focalizare, nu are FIT, sonor cu volum ff mic , schimba programele, se incalzeste un pic mai mult tranzistorul din sursa.
Rog frumos o intrebare:
Exista o legatura intre lipsa rastrului ( defect care poate fi si din trafo linii) si volumul sonorului? Sau procesorul e defect?
