Vizitator cata82 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 (editat) Pe strada Maica Domnului ati fost? Cu siguranta gasiti, incercati la Conex Elec...ic, Megadinamic si Superelectronic, toate sunt pe partea dreapta cum va duceti spre Tei.In locul celor de 15nf/600v puteti sa puneti 22nf la o tensiune superioara 1000v sau 1600v asta daca aveti si loc, cei din urma au dimensiunea mai mare. Editat Noiembrie 27, 2015 de cata82 Link spre comentariu
Vizitator Nitu Madalina Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 buna seara, multumesc pentru raspuns. Dupa indelungi cautari am gasit la un service tv doi condensatori 19nf 1250v , bineinteles recuperati de pe o placa mai veche. Masurati , verificati , etc totul era ok. Am ajuns acasa i-am montat in minunata sursa 17pw20.1, am montat placa la locul ei si am pornit televizorul. Totul functioneaza perfect pentru aproximativ o ora dupa care televizorul intra in standby. daca incerc sa-l pornesc imediat, porneste pentru aprox 1 secunda (apare si imagine), dupa care intra din nou in standby. trebuie scos din priza pentru aprox 5 min , si mai functioneaza inca o ora fara probleme si ciclul se reia. ce ar mai trebui sa verific/inlocuiesc ? va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Ceva masuratori facusi ? Refa si lipiturile in ... sursa. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Ce credeati ca gata,inlocuiti 2 condensatoare si s-a reparat LCD-ul? Nu merge asa,de aceea exista depanatori si sectii de reparatii!!! Link spre comentariu
Vizitator Nitu Madalina Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Ok am facut si masuratori si au iesit astfel : in loc de 33v am 34.4 tv pornit in loc de 24v am 21.6 tv pornit in loc de 12v am 10.8 tv pornit pe condensatorul mare am 325 tv pornit 256 tv standby mentionez ca ieri televizorul a functionat 12 ore continuu cu mufa de alimentare a invertoarelor scoasa. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Pe condensatorul MARE in functionare trebuie sa fie aprox.390V,daca nu PFC defect,(sau cond. MARE uscat)clar? Link spre comentariu
NICA Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Pe condensatorul MARE in functionare trebuie sa fie aprox.390V,daca nu PFC defect,(sau cond. MARE uscat)clar? Intreb si eu ca nu cunosc.Aceeasi tensiune trebuie sa fie si la monitoare? multumesc. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 La orice sursa cu PFC pe condensatorul mare gasim aprox. 390V.La sursa fara PFC aprox 300V(adica 220V x 1,41=310,2V) 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Intreb si eu ca nu cunosc.Aceeasi tensiune trebuie sa fie si la monitoare? multumesc. sursele doar cu PFC urca tensiunea de aproximativ 380v 385v 390v la sursele fara PFC aproximativ 270v 280v 290v 300v surselecu PFC are un integrat care urca tensiunea mentionata mai sus si daca se defecteaza ceva la sursa de PFC scade tensiunea Link spre comentariu
NICA Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 sursele doar cu PFC urca tensiunea de aproximativ 380v 385v 390v la sursele fara PFC aproximativ 270v 280v 290v 300v surselecu PFC are un integrat care urca tensiunea mentionata mai sus si daca se defecteaza ceva la sursa de PFC scade tensiunea va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Nitu Madalina Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Buna seara, Dupa o mica interventie asupra sursei (am refacut o mica parte din lipituri), revin cu urmatoarele masuratori 33v am 34.4 tv pornit 24v am 21.6 tv pornit 12v am 10.8 tv pornit 5v am 4.9v tv pornit pe condensatorul mare am 388 tv pornit 308 tv standby In concluzie lipsesc tensiunile de 12v si 24v. Ce credeti ca ar trebui sa mai verific. mentionez ca din zona in care se afla TR803 se aude un sfarait/tiuit usor in standby care se diminueaza in power on. Va multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 schimba conzi pe aceste tensiuni pe 12v si 24v Link spre comentariu
