lcd teletech 32715bk
dumitrescu_claudiu
Daca ma poate ajuta si pe mine cu o sugestie ceva! Am acest tv lcd teletech 32715bk sasiu 17mb22-2 , cand este alimentat pulseaza ledul st-by !!!Am facut ceva verificari ,dar nu pare ceva in scurt sau intrerupt in sursa!!Multumesc! (pulseaza de 27 ori dupa care ramane aprins ca si cand ar fi ok, dau sa-l pornesc si moare de tot! Nu se aude nici un sunet specific de sursa defecta!)
din spusele dumneavoastra pare un condensator de filtraj devalorizat in sursa! exact aceiasi problema am avut cu un LCD acum vreo 2 ani! diferenta era ca avea sursa exterioara gen alimentator de laptop! am intervenit in sursa si fara sa ma gandesc prea mult am schimbat toate filtrajele si capacitoarele electrolitice din interior. de atunci merge LCD-ul aproximativ 5-6 ore/zi si vecinul este foarte foarte multumit! ca sa nu zic ca suma pe care am cheltuit-o pe condensatoare a fost modica, undeva pana in 15 lei. acum depinde si cate condensatoare aveti in sursa, dar merita schimbate fara regrete (chiar daca pare sanatos)!am cautat si eu modelul acesta de tv sa ma uit la schema dar e liniste mare pe net sau nu am avut suficienta rabdare sa-l gasesc! toate cele buneAlinEX
Schema se gaseste , o interpretare corecta a functionarii ei si se rezolva.Nu trebuie sa ni sa puna PATA pe electrolitici.
Intradevar sursa e 17pw20 o sa i-au maine ceva cond de 15nf sa-i schimb!
Treaba e ca la D847 conform schemei 5v dar am tensiune oscilatorie 4 respectiv la R838 12,2 tot oscilatorie in jurul lui 11v!Am schimbat si ic811!
Da , liniste mareeeeeeee.Sasiu 17MB22 de la...Vestelhttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 2H01U.htmlhttp://elektrotanya.com/tv_chassis_17mb ... nload.htmlMasoara tensiunile din ... sursa si intrare invertor ,verifica lipiturile din sursa , invertor si conectori CCFL_uri.
am zis: ca e liniste sau lipsa de rabdare!! deci s-a dovedit ca am fost MARE lenes!! :ras:
:da Azi am luat 2 cond 15nf/630v si Intradevar unul dintre ei era devalorizat. Am schimbat si totul e ok, merge de circa o ora.Stima si respect celor ce m-au indrumat!!MULTUMESC! :rade: :rade: :rade:
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator biker1987
Am si eu acest televizor la reparat cu urmatorul defect. Daca il las pornit fara antena, el merge cat numara cronometrul acela 04:59 dupa care se stinge cum e si normal. Daca il pornesc cu antena cuplata, porneste imaginea si sunetul normal, iar dupa 10 secunde se opreste.Acest televizor a mai fost la mine la reparat acum 1 luna, atunci avea defect ca se oprea dupa 10-15 minute.Pe sursa cei doi condensatori de 22nf/630V din sursa au fost schimbati si verificati, i-am schimbat toti electroliticii de pe sursa si tv-ul a functionat, acum doar 10 secunde.A mai intalnit cineva simptomul asta? Sursa este 17PW20
Vizitator biker1987
Salut, am incercat si cu mufa scoasa din invertor si face la fel.As schimba sursa, dar ma tem ca e ceva de pe main board, de aceea intrebam daca s-a mai confruntat cineva cu tipul acesta de defect
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Nitu Madalina
buna seara, spuneti-mi va rog de unde pot cumpara acesti condensatori 15n 630v ? am tot cautat/sunat pe la magazine de componente electronice si nu gasesc. daca vre-un coleg din bucuresti are pe acasa asa ceva si poate sa ma ajute (bineinteles contracost) i-as fi foarte recunoscator.
