Schema VEF 202
yo2mhj
  • Răspunsuri 15
  • daniele1625
    8
  • Selena
  • adi1967
  • yo2mhj
  • 2 luni mai târziu...
va salut!imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie.am un radio rusesc de buzunar cu 5 game de unda:lungi,medii,scurte 1,2,3.se alimenteaza la 9v si e cam vechi.are integratul a283(tda1083)are 2 probleme:distorsioneaza chiar si la minim nu mai zic la maxim,si doar pe lungi si medii gama porneste de la jumatate in jos,adica pe lungi si medii practic pe jumatate de banda nu se aude nimik si de la jumatate in colo incep sa se auda posturile.am schimbat toate ceurile(inclusiv electroliticii)fara aia mici de cativa pico bineinteles,am schimbat integratul,am schimbat pana si difuzorul si tot nimik.am gandit ca 1083 e pe duca si finalul din el distorsioneaza,dar nu e asa.ma gandesc sa nu fie variabilul dar as zice ca nu e el caci pe scurte se aude toata banda.voi ce spuneti?va multumesc mult!!danut.ps:radioul se numeste henba rp-205
Este vorba despre Neiva RP205. Trebuia sa intrebi mai devreme, inainte de a-l masacra.
In primul rand, alimentarea se face la 6 V, adica 4 elemente AA (probabil te-au indus in eroare bornele ca de 9 V, la care se conecteaza suportul celor 4 baterii). Ai aplicat prea mult, 9 V.
Faptul ca receptioneaza corect pe scurte, ar fi trebuit sa-ti interzica inlocuirea integratului si condensatorilor. Daca receptioneaza M si L doar pe o portiune a scalei, acesta este un defect tipic: o extremitate a bobinei de oscilator pe medii, respectiv pe lungi, adica L2, L3 este cu lipitura rece sau chiar intrerupta, deci oscilatorul local oscileaza cu frecvente prea ridicate. Incalzeste cu pistolul de lipit sudurile la aceste bobine si la piesele din jur, deasemenea urmareste cu ohmetrul daca este continuitate de la aceste bobine la comutatoare.
Schema si detalii:
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/neywa_rp205.html
iti multumesc mult selena!!sa inteleg ca acum distorsioneaza din cauza ca i-am dat 9v?in loc de 6v?daca ai sa te uiti in fotografiile care mi le-ai dat aparatul are intr-o foto o baterie de 9v.acum eu totusi nu inteleg de ce acest radio este foarte sensibil la prinderea unui post si cand il prinde trebuie sa dau volumul la minim ca daca nu haraie.multumesc selena!!
salut selena!ai avut mare dreptate!!aparatul in schema se alimenteaza la 6v si nu la 9v.acum ca l-am alimentat la 9v inseamna ca am distrus ceva prin el?e posibil ca el sa distorsioneze din cauza ca i-am dat 9v in loc de 6v?multumesc mult!!
In una dintre fotografiile din site este, intradevar, o baterie de 9 V, insa este pusa de o persoana neinformata - exact cum spuneam: bornele acelea care se potrivesc la bateria de 9 V sunt conector pentru suportul rusesc (dar si japonez din anii 1960) pentru 4 baterii AA. Adica, suportul nu este fixat definitiv prin fire rosu-negru, ci poate fi detasat, pentru incarcare comoda, sau pentru a fi spalat de depuneri...Deci, alimenteaza la 6 V (eventual masoara si curentul absorbit din baterii - trebuie sa fie in jur de 20 mA, la sonor minim) si vezi daca mai distorsioneaza. Daca distorsioneaza, incearca sa reglezi semireglabilul R7 de 100 k, care prestabileste cat din semnalul audio de la detector este trimis prin potentiometrul de volum la intrarea in partea de amplificator audio din integrat. Daca tot distorsioneaza, inseamna ca este in neregula ceva dintre componentele pasive din jurul integratului (reglajul automat al amplificarii este in integrat).Referitor la caraiala pe post local, niciun radio de aceasta categorie nu se da la maxim (cu baterii bune), decat pentru vreun post foarte slab - apoi, cand se trece la post puternic, trebuie obligatoriu redus volumul.Nu am inteles, totusi, daca intra in oscilatie pe post puternic, sau doar distorsioneaza. Daca intra in oscilatie (fluiera puternic, in mod continuu), trebuie inlocuiti cei doi electrolitici montati in paralel cu bateria: C31, C34, a cate 200 microF, au capacitate insuficienta pentru decuplare.
salut adi!da am schimbat si dif-ul cu unul de proba.la fel.ceurile le-am schimbat toate(si plachetele si electroliticii).se vede treaba ca e de la faptul ca i-am dat 9v in gusa in loc de 6v.o sa vad.multumesc de interventie!!
salut selena!i-am dat 6v si tre sa recunosc ca acum se aude parca mult mai puternic dar tot distorsioneaza rau.prin mai puternic eu inteleg ca la volum minim se aude deja tare,pe cand ii dadeam 9v trebuia sa dau mai la maxim volumul pt.a se auzi mai tare.am sa ii schimb cei 2 conzi de 100uf cu 2 de 220uf.chiar daca eu i-am schimbat pe toti.multumesc!!
Vezi daca prin actionarea semireglabilului R7 poti aduce audio in limite rezonabile la volum mic.Distorsiunea este pe post local puternic, sau si pe post slab? Pe post local puternic, reglarea automata a amplificarii se face datorita C27 50 uF in paralel cu C23 33 nF, conectati la pinul 16 al integratului.Feedback-ul pentru audio se face cu C24 50 uF, conectat intre pinul 10 si masa.In josul schemei, ai un tabel cu tensiuni. Masoara cu un voltmetru intre fiecare pin al integratului si borna minus a bateriei, si vezi daca esti pe aproape de valorile trecute in sirul orizontal unde scrie U_ , pentru diverse lungimi de unda. In acest mod, poti sa-ti dai seama daca regimul de curent continuu al integratului este in regula.In datele integratului nemtesc TDA 1083, echivalent, scrie ca functioneaza intre 3 - 12 V, cu stabilizare de tensiune.
