mircang9 Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 In dsp.h pentru dsPIC sunt doar prototipurile functiilor. Unde gasesc descrierea lor in amanunt ? Am tot cautat prin directoarele de instalare la MPLAB C30 dar nu le-am gasit. Inca n-am compilat un proiect de exemplu cu functia FFTComplexIP ca sa vad daca compileaza cu succes. Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 P-aici ai cautat?Program Files\Microchip\mplabc30\v3.25\docs\dsp_lib\DSP Library.htm(pot fi mici variatii de nume sau cale) Link spre comentariu
mircang9 Postat Octombrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Da, ai mare dreptate ! La mine calea este: C:\Microchip Starter Kits\dsPIC Starter Kit - 1\MPLAB C30\src\dsp\asm pentru definirea explicita a functiilor prototip din dsp.h. Sunt fisiere *.s. Iar documentatia la: C:\Microchip Starter Kits\dsPIC Starter Kit - 1\MPLAB C30\docs\dsp_lib\DSP Library.htm. Nu apare directorul v3.25. Sper ca nu este o problema de indata ce exemplele cu transformata fourier si filtre FIR, IIR de la http://www.microchip.com/CodeExamplesByFunc.aspx le compileaza cu succes si cred ca sunt functionale direct pe un dsPIC cu hardware-ul corespunzator. Si de aici cred ca pot vedea exact cum este implementat calculul transformatei fourier FFT chiar in dsPIC si nu doar formule de teorie, si asa pot face o legatura directa intre formulele teoretice si practica. Am ce studia in continuare. Am mutat cu totu directorul asm cu fisierele *.s si include cu dsp.h si makedsplib si TOT compileaza cu succes !!!! Cum se poate asa ceva ???????????? Daca erau chiar acele fisiere, nu trebuia sa dea eroare la compilare, intrucat nu mai sunt la locul lor si nici macar in directorul de instalare ?????? Este tare ciudat !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 C:\Microchip Starter Kits\dsPIC Starter Kit - 1\MPLAB C30\src\dsp\asm cred ca este directorul cu sursele fisierelor obiect sau librariilor utilizate de compilator.Poate ceva gen \.....\include\..... ar lamuri mai bine problema. Link spre comentariu
mircang9 Postat Octombrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Desi inca nu stiu exact cum si de unde isi ia compilatorul avand in vedere cele de mai sus; cu toate acestea acele fisiere *.s din asm sunt fisierele sursa. Link spre comentariu
