Marele Savant Postat Aprilie 12, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Congrat! N-or fi fost de 22pF, desi la o intrebare anterioara spuneti ca sigur au valoarea care trebuie.Am patit-o si eu cu unul astazi si nu gasesc nimic dubios: merge foarte bine pe L si C dar pe electrolitici iondica aiurea, valori foarte mici, de ordinul sutelor de nano pentru condensatoare de sute sau mii de microfarazi. N-am insistat foarte mult ca trebuia sa plec la servici dar ciar sint foarte curios ce voi gasi!Emil Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Erau marcati ca fiind de 22pF dar masurandu-i cu ESR metrul imi aratau cam 27 pF. Din acelasi lot de conzi de 22pF am folosit alti doi la un frecventmetru cu un quartz de 20MHz dar alt model si acolo aveam oscilatii. Sigur nu se impaca acest model de quartz cu condensatorii mai ales ca am mai testat inca un quartz acelasi model. Important este ca acum functioneaza. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Salut,Am rugamintea daca se poate, am si eu nevoie de 16F690 din libraria eagle varianta SMD.Nu am nici in varianta normala, insa am nevoie de varianta smd.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 La un moment dat m-am gandit foarte serios sa iau legatura cu dumneavoastra si sa va trimit montajul sa-l "bijuteriti" si sa ma lamuriti de ce nu merge(bine) al meu. Ma bucur ca acum functioneaza si incerc sa-i fac carcasa. L-as pune in aceeasi carcasa cu super-multi-testerul dar sa folosesc acelasi afisaj. Incerc sa inteleg cum as putea face asta. E destul de complicat dar nu ma las usor. Asa sunt eu de felul meu. Bafta si spor la mesterit. PASTE FERICIT si LINISTIT TUTUTOR. Congrat! N-or fi fost de 22pF, desi la o intrebare anterioara spuneti ca sigur au valoarea care trebuie.Am patit-o si eu cu unul astazi si nu gasesc nimic dubios: merge foarte bine pe L si C dar pe electrolitici iondica aiurea, valori foarte mici, de ordinul sutelor de nano pentru condensatoare de sute sau mii de microfarazi. N-am insistat foarte mult ca trebuia sa plec la servici dar ciar sint foarte curios ce voi gasi!Emil Link spre comentariu
Windows Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Salut, imi poate spune cineva unde pot gasi releu micut cu pinii in linie? am unul dar e mai inalt si trebuie sa modific putin ca ordinea pinilor nu corespunde cu cablajul. Si condensatori stiroflex de 1 nF? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 27, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2012 condensatori de 1nF se pot recupera de prin FI-urile de MA din radioreceptoarele romanesti mai vechi. relee de la comet de exemplu Link spre comentariu
Windows Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 am gasit condensatori nefolositi prin colectia unui electronist mai in varsta, a mai ramas releul, as fi vrut un link ca am vazut aici pe forum in poze la vreo 2 persoane ca au gasit releele micute Link spre comentariu
Windows Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Am gasit relee mici , se potrivesc si la gauri, merg la 5V, pe o placa veche modem pe ISA 2 buc, cod daca mai cauta cineva: HE3621A6816. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Am gasit relee mici , se potrivesc si la gauri, merg la 5V, pe o placa veche modem pe ISA 2 buc, cod daca mai cauta cineva: HE3621A6816.Eu am gasit releu la tme.eu si avea si dioda incorporata in paralel cu bobina sa. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 ca să apară la search: L-C-ESR metrul e realizat cu 16F690...așa că dacă ați cumpărat un pickit2 original bundled cu LPC demo board, care vine cu un 16F690, și ați parcurs tutorialele, deja aveți ceva experiență la programat, și microcontrollerul pentru proiectul ăsta!!! Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Ura! Dupa "opinteli" repetate, azi am terminat cablarea (eu am construit agregatu' pe o placa de teste; bornele si comutatorii oricum nu mi se potriveau in cablaj, alt cablaj nu am vrut sa desenez, pentru piesele mele, programe pentru desenat cablaje nu am/nu am cunostinte, sa folosesc. Nefiind interesat de masurat picofarazi, capacitatea parazita a cablajului nu ma deranjeaza)Dupa remedierea greselilor si a altor legaturi lipsa (strapul 6-17 fusese...uitat!), MERGE! Merge, insa cu unele "schiopatari":M-am lamurit ce-i cu acel "m24" care apare intre "C" si valoarea ("uF"); valoarea este destul de apropiata de cea marcata, desi parca e mai mica (de regula, un electrolitic nou are valoarea PESTE cea afisata)Pe linia ESR insa, pe display apare litera "delta" mic (spre deosebire de "delta" mare, triunghi cu virful in sus) si un patratel negru, iar valorile afisate sunt de ordinul 4-5 ohmi? (Nu prea e corect pentru un condensator nou de 470 de uF...) E o simpla problema de decodificare (desi varianta 1.35 se spunea ca-si defineste grafic caracterele, si "omega" mare pentru ohm apare corect; o fi "m" de la "mili" un caracter mai special???Am utilizat rezistoare vechi, verificate cu multimetrul portabil, condensatoarele de 1nF idem, un condensator de 33nF/1600volti nou, iar bobina am "reglat-o" cu acelasi multimetru la 100uH, si e facuta pe un tor de vreo 3 cm, cu sarma destul de groasa sa aiba mult sub cei 0,8 ohm recomandati....Condensatorii de 10uF sunt CTS-M, la 35 volti, tantaluri "militare" din productia Tehnoton; astia nu i-am verificat, insa cam am un "feeling" ca dupa ce-i voi inlocui cu altii noi, (chinezesti de la mama lor?), ma voi intoarce la ei...Ultimul test l-am facut cu niste condensatori de 5-35 nf proveniti de prin niste filtre (cica ar avea valoarea mai exacta si stabila) si mi i-a indicat cu abatere f mica (21,96 pentru cel marcat 22,00, sau 5644 pentru marcajul 5600. (cu bornele in gol afiseaza 1,3pF)Alte pareri? Va multumesc anticipat pentru feed-back. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 Salutari! Zi-mi te rog si mie ce inseamna chestia cu "m24", eu nu m-am prins. Apar indicatii diferite chiar la C-uri de acelas tip.Pune o imagine cu afisajul sa vedem ce nu apare corect!La esr ai facut calibrarea cu bornele de test Cond.electr. in scurt??Apropo de tantalii romanesti, eu tot ce am nou sau recuperati sint de calitate cel mult mediocra, poate am fost eu ghinionist.Cele bune, Emil Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 nu ești deloc ghinionist: fugeam de ”tăntălăii” românești la District ca dreq de tămâie... de fiecare dată când venea vre-o stație defectă la reparat, se umplea masa de condensatori cu tantal românești întrerupți sau în scurt!!! :rade:cei de fabricație RDG sau rusești erau ceva mai buni... chit că nu totdeauna se potriveau și la mărime... Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 "mxx" face referire la un efect de "memorie", ceva legat de un timp de pierdere a unei incarcari de curent continuu, insa un m60 e mai prost decat un m25; m7 e si mai bun si la conzii cu folie se ajunge pe la m2.Condensatorii cu tantal romanesti (fabricati la Tehnoton) au fost de doua sorturi:1 "Picatura", (CTS-P) eu am vazut numai albastri, fabricati pe o linie nemteasca, si2 "Militarii", (CTS-M) incapsulati in tub metalic etans (nu cu dop de cauciuc!), fabricati pe o liniechinezeasca; astia erau si vopsiti intr-un maro-gri urat si aveau si gabarit triplu pentru o valoare (conteaza si tensiunea!), insa erau ceva mai exigent triati, folclorul era ca sunt mai buni, insa URATI!Picaturile albastre se defectau in cel mai deranjant mod prin strapungeri temporare; defectul nu e permanent insa compromite functionarea etajului (eu pusesem un asemenea specimen exact pe oscilatorul cu cuart al unui ceas, modificat de la retea la baza cu cuart si divizoare; dupa un timp, ceasul a inceput sa ramana in urma... Dupa cativa ani am aflat de acest tip de defect: oscilatorul functiona cu "intreruperi"...)Deocamdata nu am cu ce, insa cat de curand incerc sa schimb condensatorii aia de 10 microfarazi cu altceva.Cu ajutorul unui coleg am programat un al doilea 16F690, cu varianta 1.30; functionarea e la fel, cu cateva mici diferente la caractere si mesaje in maghiara; ESR-ul, care si pe mine ma interesa cel mai mult, e la fel ca valoare, intre 4, ceva si 5, ceva (nu mai apare nimic intre ESR si =, iar omega la sfarsit e mic, nu majuscula). Asta ma face sa cred ca mai am o problema "hard" pe la un condensator, mai ales ca punand un rezistor mic (1-10ohm) in locul condensatorului electrolitic, valoarea afisata e cu 1-2 ohm mai mare (si e declarata ca R= nu ca ESR=)PS Am strapat bornele QEL si QGND inainte de a trece comutatorul masura-calibrare pe "calibrare".A aparut "m omega"! (si la celalat cip).A ramas o fluctuatie MARE de valoare pe ESR, si ce-i mai neplacut, cu trecere prin zero si cu valori negative! Totusi mai exista probleme, azi nu mai am timp, insa urmeaza investigatii pe valoarea si zgomotul eventual pe alimentare (pe aparatul meu arata 5,2 volti, insa si acela e cu semne de intrebare, cu bateria "obosita")...Oricum, e mai bine!Multumesc !PPS Tantalii raman pe lista de schimbat. f0 si fcal difera mult in cazul pornirii cu bornele scurtcircuitate, fata de situatia cu bornele libere (pornirea pe pozitia C si masura, apoi comutat pe calibrare?)Intrerup, trebuie sa plec. Revin mai tarziu. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 exact de ”picăturile” albastre vorbeam eu mai sus...cei ”militari” nu cred că i-am avut pe mână... sau dacă s-a întâmplat, nu cred c-am știut ce erau... Link spre comentariu
