Stefan Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 iti multumesc pentru releu si pentru explicatii. Acum urmeaza partea cea mai grea si cu termenul de finalizare necunoscut: carcasa! Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Am facut pana la urma 3 bucati din esrmetrul asta, la toate am aceeasi problema data de cineva mai sus: pe esr, variaza foarte mult. De exemplu, 50 mOhm, 44 mOhm, -11 mOhm, -1.67 ohm , parca ar fi valori random, doar valoarea de aprox -1 ohm se repeta cam o data la 4 masuratori. Folosesc conzi de 33nF cu stiroflex, de 1%, si sigur sunt de tensiune mare, au cam 8mm diametru. Alimentarea: pe baterie de 9V sau sursa liniara stabilizata. Inteleg sa varieze cu zeci de miliohmi masuratoarea, insa ma deruteaza valoarea aia de -1.6 ohm, ceva nu e ok acolo. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 incerca si alte tipuri de condensatoari in locul celui de 33nF. Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Daca pun conzi de 33nF de alte tipuri, se comporta putin diferit (cu unii mult mai prost, cu altii parca e mai stabil putin).Din pacate, asta de stiroflex e de 1%, a fost o comanda destul de scumpa, si n-am altii de 1%, e nasol ca trebuie sa caut iar.Ce am mai observat, e ca daca nu fac si operatia de calibrare, nu ajunge sa-mi afiseze valori de -1ohm pe esr.Poate nu fac bine calibrarea:- dupa ce pornesc aparatul, pun bornele in scurt (Q_EL si masa)- apoi trec switchul din stanga pe calibrare si astept pana scrie "switch to meas"- apoi il trec inapoi pe masurare, pastrand bornele in scurt; in timpul asta imi afiseaza niste masuratori, nu le mai stiu exact, de ex Fesr=85kHz asta o tin mintePoate sa-mi spuna cineva daca am procedat corect la calibrare? Link spre comentariu
costy Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 sa ne spui si cu ce conzi ai obtinut rezultate bune, spre exemplu eu nu am la indemana decat wima mks4 Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 @apollo11 tot asa fac si eu calibrarea si nu cred ca asta e problema. saptamana asta imi sosesc piesele si va spun daca rezultatele sunt mai bune sau mai putin bune.Numai bine. Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 sa ne spui si cu ce conzi ai obtinut rezultate bune, spre exemplu eu nu am la indemana decat wima mks4M-am exprimat gresit acolo, vroiam sa spun ca am obtinut cele mai proaste rezultate cu conzi de tipul asta:http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTR0WyiMVIZqkC7rDcU548VqBsKqPUP4Qec9qvXxjnTdRuV1gvZhA .Rezultate bune n-am obtinut cu niciunul din ele.Totusi, in cele din urma, am rezolvat problema: la sugestia unui prieten, am pus osciloscopul pe iesirea stabilizatorului de 5V, si acolo aveam un riplu de toata frumusetea, cam 200mV varf la varf. (Edit: cu alimentare de pe baterie de 9V)Am schimbat stabilizatorul (LM2931) cu un banal 7805 si am rezultate mult mai bune acum (am riplu si asa, dar sub 10mV).Urmeaza sa incerc diverse tipuri de conzi, sa vad care-i mai bun. Link spre comentariu
costy Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 poate trebuia sa pui conzi mai mari dupa stabilizatorul de tens Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Am 78L05 de la inceput insa tot sunt mici probleme. Pusesem osiloscopul in diferite puncte ale montajului si am observat o componenta alternativa pe pinul MCLR, cred ca este o mica problema de proiectare a cablajului. Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 @costy, la urma urmei, asta a fost problema. am lasat cond de 2.2uF, ca in schema (am mai vazut stabilizatoare care lucreaza stabil cu conzi mici pe iesire, LM317 de ex).Credeam ca e ok, insa daca citeam datasheetul LM2931, acolo scrie clar ca trebuie cel putin 100uF ptr a fi stabil.Am pus de 100uF, merge foarte bine acum.Ce am modificat iar, bobina de 100uH, am pus una mai solida, cu rezistenta mai mica; se pare ca si asta conteaza ptr esr.Condul de 33nF l-am lasat pe cel cu stiroflex, ptr ca e de 1%; celelalte de 33n pe care le mai am sunt cu tolerante de 5 sau 10% .Esr masurat pe un anumit condensator variaza cu +/- 5mohm in jurul valorii de 45mohm, de exemplu.Urmeaza sa verific mai multi condensatori si rezistente de sub 1 ohm.@Stefan Nicolae, componenta alternativa pe MCLR cred ca vine de pe alimentare prin rezistenta R5.Cat am construit astea 3 copii ale montajului (una ptr mine, 2 ptr prieteni), am avut de reparat 2 din ele si cu ocazia asta am verificat foarte atent cablajul, n-am gasit nimic in neregula. Link spre comentariu
t-daniel Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Poate cineva sa-mi spuna in ce pozitie sunt pe schema comutatoarele L/C si cel de calibrare? Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Comutatorul L/C este marcat L/C, iar cel de calibrare este marcat NULL pe schema. Link spre comentariu
t-daniel Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Asta am vazut.Asa cum am spus, incerc sa fac un alt cablaj cu comutatoare de tip push cu automentinere si vreau ca atunci cand este pe masurare butonul sa fie apasat iar celalalt sa fie apasat cand este pe C.La comutatoarele mele stiu cum se inchid contactele dar nu stiu alea folosite de autor cum lucreaza ca sa-mi dau seama.Asadar intrebarea mea este: comutatorul L/C pe schema este in pozitia L sau C?Aceeasi nelamurire o am cu comutatorul de calibrare.In ce pozitie este pe schema?Sper ca de data asta am fost ceva mai coerent in exprimare. Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Switchul L/C e pus pe C in schema, iar celalalt e pus pe Masurare.Eu imi cer scuze, n-am citit destul de atent intrebarea. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 M-am apucat si eu de acest ESR-L-C metru; e atractiv ca e simplut pe hardware.Am notat pataniile cu stabilizatorul si filtrajele; ma voi stradui si sa pun piesele cat mai precis dupa specificatii;inteleg ca versiunea 135 a softului a dat cele mai mari satisfactii.Am adunat microcontrolerul, cuart de 20, display 1602, microreleu, stabilizator, traf, redresor, filtru, comutatori.Mai am rezistorii si condensatorii. Si, mai ales, softul de scris!Asteapta un morman de condensatori, insa depind de asistenta unui amic pentru programarea pic-ului...Spor! Link spre comentariu
